Быстрое умножение с накоплением
Всем доброго дня.
Задача такая: надо за 2 такта умножить много пар чисел и сложить все результаты. Много- это 256. Причем одно число 8 бит, второе 16. В вивадо решил проверить как он это сделает.
Код такой (схематично):
input [15:0] X [8];
input [7:0] Y[8];
reg [23:0] mult_data [8];
reg [31:0] sum;
assign s0=mult_data[0]+mult_data[1];
assign s1=mult_data[2]+mult_data[3];
assign s2=mult_data[4]+mult_data[5];
assign s3=mult_data[6]+mult_data[7];
assign s4=s0+s1;
assign s5=s2+s3;
always @(posedge clk)
begin
  sum = s4+s5;
  for (i=0;i<8;i++)
  begin
       mult_data[i] = x[i]*y[i];
  end
end
Суть думаю понятна: хочу за один такт сделать умножение, за второй все сложить. Причем сложить хочу сначала попарно, затем результат опять попарно, затем результат опять попарно, чтобы сократить цепочку логики от регистра до регистра, примерно так:
При синтезе в вивадо получаю в схематике примерно такое:
Т.е. он все 8 суммирований производит последовательно через перенос в DSP.
Понятно, что это дольше чем в первом рисунке. Хотя и расход DSP блоков меньше.
Вопрос: как заставить вивадо последовательную цепочку ограничить, например до 2-х ?
у DSP блока вход PCIN (бит переноса старшего разряда) однобитный
в вашем видении там 2 бита должно быть
Приветствую!
На сколько помню в Vv нет опций синтеза для контроля длинны каcкскада  DSP.
Зато есть опция -cascade_dsp управляющая  как реализовывать  дерево  сумматоров  - на встроенных сумматорах или деревом на обычной логике.
Так что единственный путь вручную в RTL управлять структурой умножителей/сумматоров либо через атрибуты на сигналах (типа keep, ...) либо (что IMHO надежнее)  через использование примитивов  DSP/DSP_MACRO.
Но стоит ли это делать вручную вопрос?  Вам ведь надо получить функционал и не важно как автоматом Vv  реализует это. Главное чтобы во времянку уложилось.
А выделенные цепи переноса между DSP обычно быстрее чем при обычной коммутации через матрицу и если сумматоры в каскаде укладываются во времянку то и хорошо.
Так что попробуйте сначала реализовать ваш полный сумматор на 256 входов и оценить полученные рабочие частоты.
Но кажется мне что для полного 256 входов сумматора 24-битных значений за один такт вы много MHz не получите (еще бы - длина крит. цепочки переноса как минимум 24+8+7). :cray:
Удачи! Rob.
В схематике показывает, что перенос 48бит.
16 минут назад, RobFPGA сказал:
Но кажется мне что для полного 256 входов сумматора 24-битных значений за один такт вы много MHz не получите (еще бы - длина крит. цепочки переноса 24*8+7). :cray:
Удачи! Rob.
Так в том-то и дело, что даже 8 произведений за такт на ultrascale+ (speedgrade -1) на 150МГц не пролазит. Вот и пытаюсь вручную колдонуть. Ну бог с ним, за такт, я уже морально готов к 3 тактам :) Но ведь не пролезет... А больше 3 мне никак нельзя. Думал может кто знает волшебное слово для вивадо.
Несколько вопросов:
1. Входные триггеры, от которых такты считать, можно расположить в ДСП? А выходные?
2. Сколько ДСП можно использовать и какую частоту(150?) нужно получить?
3. Операнды знаковые или без знаковые?
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug479_7Series_DSP48E1.pdf
вариантов имплементации умножителя-сумматора в DSP-блок два - когда он упаковывает A[24:0]*B[17:0]+C[47:0] (там возможна вставка промежуточных регистров после умножителя и/или после сумматора), либо когда он упаковывает A[24:0]*B[17:0]+PCIN[0:0]
посмотрите на размерность входов  DSP на вашей последней стадии сложения.
предыдущие результаты имеют разрядность 48 бит и 48 бит.
а 48-разрядный вход у DSP-блока только один
нужно повнимательнее посмотреть на расширение разрядности при ваших данных, возможно обрезать старшие биты, в соучае если на ваших данных они никогда не будут использованы
41 минуту назад, TRILLER сказал:
Несколько вопросов:
1.Умножитель с регистром на выходе (внутри ДСП), выходной регистр за пределами ДСП.
2. ДСП можно использовать 256. Частота нужна максимальная. Сейчас сложение 7 произведений укладывается в 150МГц, 8 произведений - порядка 130МГц
3. Знаковые
Результат всей суммы укладывается в 36 бит - это по мат. модели.
я бы попробовал запихнуть
в первый такт
s1 <= X[0]*Y[0] + X[1]*Y[1]
s2 <= X[2]*Y[2] + X[3]*Y[3]
s3 <= X[4]*Y[4] + X[5]*Y[5]
s4 <= X[6]*Y[6] + X[7]*Y[7]
во второй такт
sum <= s1+s2+s3+s4
первый такт полностью уложится на внутренние умножители, сумматоры и регистры DSP
второй такт ляжет на LUT+FF
Приветствую.
На самом деле вариантов 3. Для US+ еще возможна комбинация  P = A*B + C + PCIN.
Сделайте сумматор на 4 входа (с развязками регистрами на входе и выходе), разведите в маленьком тестовом дизайне. Посмотрите какие задержки получаются на одном сумматоре и на связях между этим сумматором и следующим.  А затем умножьте на  8 (число слоев сумматоров для 256 входов).  Получите  прогноз задержек  и частоты, и скорее всего это будет лучший прогноз (сильно лучший), в заполненном дизайне задержки могут быть хуже  (если не предпринимать определенных действий).
А потом  сравните  с требуемыми вам 6.6 ns, если не влезет  пробуйте  "разбит" цепочку на 2-е по 4 добавив регистр в середину.
Если и тут не получится  то увы  за 2-3 такта на  -1 speed grade такое не сделать.   :cray:
Удачи! Rob.
1 час назад, alexPec сказал:
в схеме, которую Вы предлагаете реализовать, не укладываются входы DSP на последней стадии сложения
2126749371_.png.3fc003bcc86023a7c1e38839c5557323.png.2cf489525b1afe8fc95a03dca9e9e600.png
если перенос с достаточной разрядностью для суммирования в DSP всего один, то такая схема не реализуемая
Приветствую!
Что значит "не укладываются входы DSP на последней стадии сложения"?
Удачи! Rob.
Только что, RobFPGA сказал:
"Результат всей суммы укладывается в 36 бит - это по мат. модели. "
на последней DSP при таком суммировании будет приходить два сигнал с разрядностью 35 бит, а в блоке DSP только один сигнал переноса, который может вместить такую разрядность.
4 минуты назад, RobFPGA сказал:
Удачи! Rob.
Вам тоже, удачи!
Приветствую!
Ну так DSP может суммировать  3 числа: P = AB+C+PCIN каждое по 48 бит (AB тут не произведение а просто конкатенация входов).
Успехов! Rob.
как у PCIN может быть разрядность в 48 бит я ума не приложу.
надо будет попробовать собрать. ultrascale+ говорите?
Приветствую!
Очень просто  - PCIN это P выход предыдущего DSP в каскаде.  А просто перенос (однобитный) это CARRYIN/CARRYCASCIN  :wink2:
То есть может быть и так P = AB+C+PCIN+CARRYIN
Удачи! Rob.
