aaarrr 1 Posted October 8, 2021 · Report post On 10/7/2021 at 1:45 AM, a123-flex said: ни одна из матриц ПОКА не пострадала, а вот с процами проблема Это точно? Т.е. матрицы с отказавших устройств проверены и работают? В сочетании с - 10 hours ago, a123-flex said: DE CLK VSync HSync. Сигналы хоть в книжку загляденье. - просто магия, так не должно быть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 0 Posted October 8, 2021 · Report post 07.10.2021 в 01:45, a123-flex сказал: а вот с процами проблема Не факт, скорее всего какое-то переходное сдохло в печатке. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 7 Posted October 8, 2021 · Report post 2 часа назад, aaarrr сказал: Может, у индикатора какой-нибудь RESET/DISP забыли подключить? Может быть недостаточно длительности ресета? Такое бывает с некоторыми контроллерами дисплеев. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 1 Posted October 8, 2021 · Report post 6 минут назад, Vasily_ сказал: Не факт, скорее всего какое-то переходное сдохло в печатке. У всех в одном месте сдохло? Как-то маловероятно... 1 минуту назад, makc сказал: Такое бывает с некоторыми контроллерами дисплеев. Бывает, но ТС писал, что изначально работало. Больше походит на проблему пайки\флюса.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 7 Posted October 8, 2021 · Report post 7 минут назад, mantech сказал: Бывает, но ТС писал, что изначально работало. Больше походит на проблему пайки\флюса.. У меня с китайскими OLED тоже такое было, сначала работало, а потом полежало и перестало. Все решилось увеличением длительности ресета, причём длительность была какая-то очень большая на мой взгляд: порядка 150...200 мс. Может это твое было связано с пайкой и флюсом, может с температурой, но увеличение длительности решило проблему на все 100%. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersonner 0 Posted October 8, 2021 · Report post GPIO speed может быть low? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 0 Posted October 8, 2021 · Report post 1 hour ago, cybersonner said: GPIO speed может быть low? GPIO speed может быть high ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersonner 0 Posted October 8, 2021 · Report post Цитата OSPEEDRy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15) These bits are written by software to configure the I/O output speed. 00: Low speed 01: Medium speed 10: High speed 11: Very high speed я предположил, что возможно у используемых ног (например на шине данных) неправильно выставлены биты, определяющие скорость работы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted October 8, 2021 · Report post 15 hours ago, a123-flex said: Сигналы хоть в книжку загляденье. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 0 Posted October 8, 2021 · Report post Наверняка подсветка сдохла. Вот не видно - ни Р, ни Б. Одно Ж Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted October 8, 2021 · Report post 07.10.2021 в 04:30, a123-flex сказал: Там на матрицу подается несколько напряжений (+16, -6.8, +9.2, etc), рулится шина данных дисплея у нас напрямую от чипа. 99% что неправильно стартует, надо проверить время нарастания указанных напряжений и скорректировать время старта. Могут тупо не тот конденсатор впаять. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted October 8, 2021 · Report post Спасибо всем самая загадочная плата - что с возврата - после пропайки стартовала. Видимо все же был непропай. Кроме того монтажник не отмыл плату. Промерил еще несколько линий данных - нигде никаких нештатных выбросов напряжения при включении/отключении питания, точно также как и на линиях управления, нет. С остальными платками ковыряюсь 6 часов назад, Vasily_ сказал: Не факт, скорее всего какое-то переходное сдохло в печатке. Качество сборки у меня ужасное. Запустил серийку на своем оборудовании((( Больше никогда на серию дешевым оборудованием не пойду(( В серии всего 25000 компонентов, а геморроя на несколько месяцев, 90% плат брак(( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 1 Posted October 8, 2021 · Report post 20 минут назад, a123-flex сказал: самая загадочная плата - что с возврата - после пропайки стартовала. Видимо все же был непропай. Кроме того монтажник не отмыл плату. Вот почему и предположил это ранее, т.к. 5 лет назад у меня был случай - в составе оборудования делали плату преобразователя усб в рс-485, так вот после полугода плата переставала работать, примерно 30% от всех выпущенных, забрали их себе, я проверял, все детали исправны, но плату не видит комп, пропаял все микросхемы и все заработало, начал выяснять, оказывается новый монтажник решил предложить какое-то свое "ноу-хау" при пайке, флюс какой-то суперпупер и пр, оказалось, что все это со временем начинает пропускать ток, и все это превращается в "хау-ноу", пришлось отзывать немало плат и перепаивать, вот таки дела бывают... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted October 8, 2021 · Report post Только что, mantech сказал: пришлось отзывать немало плат и перепаивать, вот таки дела бывают... у меня уже все само "отозвалось"( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted October 8, 2021 · Report post 2 часа назад, a123-flex сказал: Качество сборки у меня ужасное. Запустил серийку на своем оборудовании((( Больше никогда на серию дешевым оборудованием не пойду(( Вот так люди и знакомятся с волшебным словом "технолог" :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
