a123-flex 0 Posted October 6, 2021 · Report post Добрый день Продолжается у нас эпопея, вчера мне отдали плату, где кажется у STM сдох интерфейс матрицы. Parallel RGB. Проц пишется стирается, заходит в отладку, на дебаге вижу что он у меня висит в процедуре "нарисовать красный минус"... а вот на экране никаким минусом и не пахнет. Там вроде летает какой-то мусор. Попробовал сменить матрицу - безрезультатно. Осцилл возьму завтра, а сегодня мысли. Там на матрицу подается несколько напряжений (+16, -6.8, +9.2, etc), рулится шина данных дисплея у нас напрямую от чипа. Никаких резисторов мы не ставили, те соединение контроллер матрицы - STM - прямое. Я вот думаю, не может ли такого быть, чтобы дешевая китайская матрица нарушала логические уровни, и на сигнальные линии мне давала бы какие-то возможно выбросы, больше или меньше чем 0...3 В, так чтобы отгорели управляющие линии STM ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted October 6, 2021 · Report post 7 minutes ago, a123-flex said: Я вот думаю, не может ли такого быть, чтобы дешевая китайская матрица нарушала логические уровни, и на сигнальные линии мне давала бы какие-то возможно выбросы, больше или меньше чем 0...3 В, так чтобы отгорели управляющие линии STM ? Сомнительно: у матрицы это входы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted October 6, 2021 · Report post Только что, aaarrr сказал: Сомнительно: у матрицы это входы. А от чего еще может сдохнуть выход STM ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted October 6, 2021 · Report post А они точно сдохли? Может, просто DE или CLK отвалился? Из косвенных признаков - обычно выбитые драйверы хорошо так разогреваются. Если потребление в норме, то вряд ли это оно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted October 6, 2021 · Report post Потребление в норме. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVI-crak 0 Posted October 6, 2021 · Report post 56 minutes ago, a123-flex said: Там на матрицу подается несколько напряжений Кроме наличия питания - очень важна последовательность включения линий, в доке на дисплей есть картинка с таймингами. Из неприятностей: рандомное выгорание пикселей, иногда целых строк. Стандартный драйвер на одном boost ключе имеет детали выполняющие сразу несколько функций одновременно: задержка, ограничение тока, перекачка энергии. Я к тому что менять номиналы деталей в этой схеме не нужно, и даже опасно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted October 6, 2021 · Report post мы сменили все схемы, оставили только номиналы) sequence - спасибо за вопрос - конкретно нарушили(( ни одна из матриц ПОКА не пострадала, а вот с процами проблема лучше бы наоборот(( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 1 Posted October 7, 2021 (edited) · Report post 21 час назад, aaarrr сказал: А они точно сдохли? Может, просто DE или CLK отвалился? Из косвенных признаков - обычно выбитые драйверы хорошо так разогреваются. Ну и еще, RGB- это параллельная шина, поэтому, если что-то и сдохло - это эти 2 линии, сигналы данных маловероятно, ибо даже если нет нескольких линий будет просто искажение цветов, синхра будет норм, по линии клока может быть емкости превышены и было превышение по току, или просто "левые" процы попались... Вообщем смотрите осциллом клок и DE линии, особенно клок. Edited October 7, 2021 by mantech Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted October 7, 2021 · Report post Ничего не понимаю Обмерял осциллом линии. DE CLK VSync HSync. Сигналы хоть в книжку загляденье. На экране ничего нет(( Ставил осцилл на захват и триггер ниже/выше нуля на каждой из линий. Ни на одной из ЭТИХ линий при включении/отключении питания выброс за диапазон 0...3В не происходит, несмотря на то что мы вывернули диаграмму включения дисплея на изнанку от DS(( А 5 плат лежат на столе и ничего не кажут((( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersonner 0 Posted October 8, 2021 · Report post Может конструктивно (в приборе) экран неудачно стоит? И например через него заземляется электроника. Остальные сигналы? Хотя бы просто уровни/фронты. Ну то есть чем по сигнала отличается рабочий контроллер от нерабочего? Ну и самое просто: может не контроллер, а разъем дисплея ломается? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 1 Posted October 8, 2021 · Report post 8 часов назад, a123-flex сказал: Обмерял осциллом линии. DE CLK VSync HSync. Сигналы хоть в книжку загляденье. На экране ничего нет(( Ну вот, значит что и требовалось доказать, скорее всего МК тут не виноват, смотреть плату, разъемы, дисплей и т.д. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted October 8, 2021 · Report post Может, у индикатора какой-нибудь RESET/DISP забыли подключить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted October 8, 2021 · Report post Только что, aaarrr сказал: Может, у индикатора какой-нибудь RESET/DISP забыли подключить? Часть плат от заказчика вернулась. Они работали уже( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 0 Posted October 8, 2021 · Report post Раздайте вернувшиеся платы людям и они (люди) скажут в чем причина. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 7 Posted October 8, 2021 · Report post 57 минут назад, a123-flex сказал: Часть плат от заказчика вернулась. Они работали уже( Без схемы что-либо сложно сказать, но у меня была похожая проблема из-за тиристорного эффекта, вызванного неправильным порядком включения источников. Проверьте, что на смежные с интерфейсом с LCD пины не приходит какой-нибудь сигнал до появления питания на МК. Да и вообще порядок включения источников при таких проблемах не мешает проверить на всякий случай. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
