Декларирование сигналов в Verilog
С Verilog'ом знаком весьма поверхностно. Вопрос видимо детский... Но не понимаю
  wire      a;
  wire      a;
  reg       a;
У Vivado синтаксис этого фрагмента вопросов не вызывает. В результате а будет wire или reg?
И что вообще происходит с повторным декларированием сигналов в Verilog и, кстати, в SV?
1 час назад, Asb сказал:
В стандарте на verilog сказано : "It is illegal to redeclare a name already declared by a net, parameter, or variable declaration." стр 23
https://www.csie.nuk.edu.tw/~stpan/course/Verilog1964-2005.pdf
На самом деле во многом зависит от тула. Есть тулы, которые принимают последнее декларированное значение (оверрайдят), а есть которые будут использовать самое первое. Обычно это определяется опытным путём.
В любом случае лучше избегать таких ситуация и придерживаться уникального именования переменных/нетов.
Действительно в стандарте illegal.
Но нет ни ошибок ни предупреждений пока не меняется разрядность.
Т.е дублирование строк деклараций ни к чему плохому не ведет. А что wire, что reg синтезатору видимо поровну...
Изначально вопрос возник отсюда
  `AXI4L_WIRE_BUS(m_tcp0_ctrl  16, 32, s_ctrl_aclk, s_ctrl_aresetn);
  `AXI4L_WIRE_BUS(m_tcp1_ctrl, 16, 32, s_ctrl_aclk, s_ctrl_aresetn);
wire так и останется в железе wire
reg в зависимости от его применения может в железе превратиться в wire, в кусок логической цепочки, или в выход триггера
с wire можно делать то, что нельзя с reg-ом - assign
также в wire можно указывать свойства драйвера weak, strong и т.п.
все это осталось со старых добрых времен, когда поведенческого синтеза еще не было и зачем нужен Verilog человечество еще не знало
но сейчас вроде как можно писать logic
В СыстемВерилоге.
