Andrey_L 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с проблемами, которые доставляют некоторые неудобства в работе, подскажите решение, может кто сталкивался.... Проблемы возникают при замене одного элемента на другой в variant manager'е. Скажем на плате есть некий светодиод, имеющий part_number_А, у него есть Cell - пусть будет Cell_A К нему приделана 3D модель. Плата с этим диодом разведена и готова - всё хорошо. Возникла задача заменить этот диод на диод с part_number_B и Cell_B. По посадочным местам Cell_A и Cell_B совместимы, но одну Cell на оба светодиода делать не хочется - у них разные 3D модели (цвет разный, и длина корпуса) Замену в varian manager'e поставил. Генерация варианта нормально проходит. Но возникли две проблемы: 1. Для конструкторов я делаю idf файл (ест-но при активном нужном мне варианте). В этом idf файле у замененный светодиод представлен текстовой строкой вида: "Cell_A" "Purt_number_B" ....... при импорте этого файла в скажем solidworks у конструктором возникает деталь вида Cell_A_Part_number_B несколько сбивающая их с толка.... можно ли как-нибудь так сделать что-бы у замененной детали заменялся и атрибут с названием ячейки? 2. Как приделать 3d модель к светодиоду В при условии что в схеме и на плате его изначально не было? Т.е. он используется только для замены светодиода А. Я переключаюсь в 3D вид, в основном варианте я вижу 3D модель светодиода А, генерирую другой вариант - модель светодиода заменяется на синий куб (нет модели). В окне manage mapping появляется запись вида "part_number_B Cell_A" нет модели Cell Editor для подключения модели не доступен, из-за запуска variant managera (как только его закрываешь - cell editor доступен). Но даже если бы он был и доступен Cell_B в проект не копируется и её в Cell Editore все равно нет... (т.к. светодиода В изначально в схеме нет...) P.S. Работаю ExP-DxD + Databook. VX.2.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Лучше передавать idx вместо idf там и варианты уже поддерживаются и много чего ещё. по поводу модели, нужно чтобы к этому парт на который вы меняете была назначена 3D модель в библиотеке тогда при замене отобразиться нужная модель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_L 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Спасибо за ответ! А как выдать данные в формате idx? что-то не нашел.... С моделью не получилось - Cell_B в лок. базе данных проекта нет, т.к. светодиод В в основном варианте платы не используется.... Я сделал тестовый проект поставил туда один светодиод В. На печ. плате этого проекта в 3D виде и Cell editore подключил к нему его 3D модель и сделал Update Library. Все прошло ok. Но в основном проекте все осталось без изменений. Если смотреть на 3d вид с замененным part number - размер синего куба остался от Cell_A (Cell_B раза в два короче....). При наведении курсора - пишется VD1 - Part_number_B - Cell_A По видимому не происходит замены Cell на другой, т.к. и в слое assy и silk все остается от Cell_A. Изменение silk мне особо не нужно (у меня одна плата на все варианты и можно оставить silk от Cell_A), то на assy хотелось бы видеть assy от замененного диода.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, Andrey_L said: А как выдать данные в формате idx? что-то не нашел.... Меню 3D->MCAD Collaborator 16 minutes ago, Andrey_L said: С моделью не получилось - Cell_B в лок. базе данных проекта нет, т.к. светодиод В в основном варианте платы не используется.... Попробуйте импортировать этот парт в локальную библиотеку проекта через layout(setup-library-library services). 17 minutes ago, Andrey_L said: По видимому не происходит замены Cell на другой Сделайте упаковку и forward annotation м опцией delete all local data then rebuild. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
