TEMPO 0 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 · Report post Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, схемотехнику защиты цепей RS485 в искроопасную зону? Насколько я нашёл - это просто по два стабилитрона на каждую из линий А и В так? На какое напряжение стабилизации они должны быть? И как правильно ограничить ток короткого замыкания и до какого значения? Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
one_eight_seven 0 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 (edited) · Report post Вы, подозреваю, говорите не про искрозащиту, а про взрывозащиту. У неё есть несколько классов, и разные смеси. Допустимые максимальные возможные напряжение и ток определяются взрывоопасной смесью, выходной ёмкостью и выходной индуктивностью. Способ защиты определяется классом: ia - только пассивные компоненты, ib и ic позволяют устанавливать активную защиту. P.S. кроме сказанного, ещё и выбранный стандарт - тоже оказывает влияние на параметры взрывозащиты. Edited October 3, 2021 by one_eight_seven Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TEMPO 0 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 (edited) · Report post Да, взрывозащита, класс ib. Ориентируюсь на ГОСТ 31610.11— 2014 Edited October 3, 2021 by TEMPO Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
one_eight_seven 0 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 (edited) · Report post Ну, исходя из таблиц выбирайте максимальное возможное напряжение, при котором схема должна остаться безопасной (лучше возьмите запас вверх от реального рабочего режима, и вниз - от предельно-допустимого по таблицам/графикам). То же самое сделайте с током. От превышения напряжения ставьте два стабилитрона параллельно, для ограничения тока - ставьте резистор. Резистор должен быть между стабилитроном и внешними контактами. (т.е. чтобы "внешний" ток всегда шёл через резистор). Обратите внимание на рассеиваемую на компонентах мощность, и ограничения по температуре (тоже должны быть в маркировке взрывозащиты), ну и почитайте в стандарте условия, при которых компоненты могут считаться неповреждаемыми. ib ещё упрощает тем, что ,если не удастся найти мощный стабилитрон, можно сделать активный ограничитель напряжения - мощный транзистор найти уж точно получится. Edited October 3, 2021 by one_eight_seven Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TEMPO 0 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 · Report post Подскажите, пожалуйста, ещё на какое напряжение ориентироваться, у ADM485 напряжение питания 5В, а в линиях АВ -7V...+12V? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 30 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 · Report post 4 часа назад, TEMPO сказал: Подскажите, пожалуйста, ещё на какое напряжение ориентироваться, у ADM485 напряжение питания 5В, а в линиях АВ -7V...+12V? Это предельные напряжения. Читайте даташит. Receiver Inputs (A, B) −9 V to +14 V Driver Outputs (A, B) −9 V to +14 V Обычно ставят SM712 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TEMPO 0 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 (edited) · Report post Так предельные значения брать в расчёт или номинальные (5В)? Edited October 3, 2021 by TEMPO Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
one_eight_seven 0 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 · Report post А какие вам можно указывать? К чему будете подключать? Какие числа будут на маркировке? У вас вопрос по схемотехнике, а ни о какой схемотехнике тут говорить не приходится. У вас требований к схеме нет. С этим разберитесь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
WasIstDas 1 October 4, 2021 Posted October 4, 2021 · Report post Существует спецификация на искробезопасный RS485 (RS485-IS) https://profibus-profinet.cz/images/Dokumenty/PROFIBUS/16531_PI___IS_User_Inst_2262_V11_jun03.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ДЕЙЛ 1 November 11, 2021 Posted November 11, 2021 · Report post Поделюсь схемами с применением микросхемы MAX1480. Данные блоки работают на буровых и соответствуют всем требованиям искробезопасности на взрывоопасных объектах. Схемы шли в комплекте с оборудованием, поэтому никакой секретности в них нет. Да и конструкторское бюро уже не существует. ДШП5.103.071-41 Э3 Плата контроллера сбора данных №1.pdf ДШП5.103.071-41ПЭ3 Плата контроллера сбора данных №1.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
