dimka76 42 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, makc said: компилятор для C (sdcc не в счёт). Keil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 185 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба Только что, dimka76 сказал: Keil Да, есть трофейный. Но поскольку выигрыша не ресурсам и частоте не видно, но вроде бы и в Keil'e нет большого смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба ZPU https://opencores.org/projects/zpu стэковые процы вообще по ресурсам лучшие (теоретически) MISC - минимал инструкшин, однако. но их до ума никто не может довести, а этот у тов. Zylin-а более-менее. я нигде не применял, просто посмотрел, оптимизатор GCC там ну о-о-очень тупой, хитрое наверно дело для стэк компутера регистровую гцц-шную модель смапировать, но фронт-энд гцц-шный - можно фигачить прямо как для х86 сорсы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, makc said: Да, есть трофейный. Но поскольку выигрыша не ресурсам и частоте не видно, но вроде бы и в Keil'e нет большого смысла. да и IAR, и даже наверное не трофейных ограниченных по размеру кода версий хватит. только вот с отладкой поди печаль. наверное пора уже эту стюардессу закапывать потихоньку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, des00 said: да он там и не нужен сложный, на 1024 строки кода) но мне всегда асма хватало В современной версии picoblaze уже 4к инструкций. Вроде даже дебагер есть и возможность проливать программу в память проца по jtag, хотя может что то путаю. Вот что у picoblaze реально ценно на мой взгляд, так это 100% предсказуемые задержки. Всегда 2 такта на 1 операцию. Можно ногодрыг не хуже конечного автомата сделать. Изменено 1 октября, 2021 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба 01.10.2021 в 14:11, MegaVolt сказал: День добрый :) Подскажите есть ли какой нибудь мелкий процессор для Xilinx меньше Microblaze? Задача - замена сложных автоматов на некий сопроцессор. Требований к производительности нет особых. Хотелось бы наличие живой инфраструктуры - компилятор, отладчик и желательно с нормальным интерфейсом а не в командной строке. На вот эту зверюшку не смотрели? Мелкий последовательный процессор, с RISC-V архитектурой. Утверждают, что уложились в 436 LUT (плюс 375 FF) на Artix-7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Canis Dirus said: На вот эту зверюшку не смотрели? Мелкий последовательный процессор, с RISC-V архитектурой. Утверждают, что уложились в 436 LUT (плюс 375 FF) на Artix-7. только вчера про него вспоминали https://t.me/embedoka/348 Еще оказывается под него есть Zephyr RTOS (для кого-то омжет быть актуально) PS: И кажется, что данные по утилизации ресурсов слегка устарели - он еще более ужался, насколько знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба Мой товарищ делал (и сделал) RISC-V (RV32I), Single-Cycle, 700 LUT (Artix-7), 80 МГц. Программируется штатно на С/C++, GCC. 436 LUT что-то совсем невероятно. Там один barrel shifter жрёт примерно столько, насколько помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 185 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, dxp сказал: Мой товарищ делал (и сделал) RISC-V (RV32I), Single-Cycle, 700 LUT (Artix-7), 80 МГц. Частота низковата, а так очень похоже на PICORV32. 3 минуты назад, dxp сказал: 436 LUT что-то совсем невероятно. Там один barrel shifter жрёт примерно столько, насколько помню. Бесплатно ничего не бывает, здесь платой наверняка является крайне низкий IPC (instructions per cycle). Например, здесь есть табличка с числом тактов, требуемых на выполнение базовых команд и оно не радует, если требуется скорость: [3 or 5]*(N+1) тактов на сдвиг, где N - разрядность операндов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, dxp said: 436 LUT что-то совсем невероятно. Ну так сериал реализация ALU много и не требует. За счет этого в основном ужатие и идет. Плюс очень интересная идея выноса общих регистров в память позволяет экономить на mux-ах источников операндов. Удобно, если стоит задача сделать маленькое ядро, а не быстрое ядро. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Частота низковата, а так очень похоже на PICORV32. У него был Single Cycle. А по ссылке, насколько помню, multicycle. Тактовая высокая, а количество инструкций как бы даже не ниже. У этого 80 млн. инструкций в секунду честно. 1 час назад, makc сказал: Бесплатно ничего не бывает, здесь платой наверняка является крайне низкий IPC (instructions per cycle). Например, здесь есть табличка с числом тактов, требуемых на выполнение базовых команд и оно не радует, если требуется скорость: [3 or 5]*(N+1) тактов на сдвиг, где N - разрядность операндов. У товарища IPC 1. 1 час назад, RobFPGA сказал: Ну так сериал реализация ALU много и не требует. За счет этого в основном ужатие и идет. Плюс очень интересная идея выноса общих регистров в память позволяет экономить на mux-ах источников операндов. Удобно, если стоит задача сделать маленькое ядро, а не быстрое ядро. Да, у того было полноценное, реализация ISA в полном объёме, компилировалось штатным GCC без ограничений. Регистровый файл, насколько помню, там был в LUTRAM вынесен, но это не точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба On 10/1/2021 at 10:43 PM, Strob said: В современной версии picoblaze уже 4к инструкций. Вроде даже дебагер есть и возможность проливать программу в память проца по jtag, хотя может что то путаю. я его на втором виртексе и спартан 3 использовал, там память 1024х36, но да, там все от возможностей плис зависит. У последних 4096х36 память. По житаг сразу лить можно было. Кен Чапмен знает как делать вещи) я его реверсил, умно написано 16 hours ago, dxp said: Мой товарищ делал (и сделал) RISC-V (RV32I), Single-Cycle, 700 LUT (Artix-7), 80 МГц. Программируется штатно на С/C++, GCC. 436 LUT что-то совсем невероятно. Там один barrel shifter жрёт примерно столько, насколько помню. не он https://syntacore.com/page/products/processor-ip ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, des00 сказал: не он https://syntacore.com/page/products/processor-ip ? Не. :) Этот человек в этой же лавке работал, где я счас. Год назад уволился, но дело его живёт - он успел обучить толкового студента, который под его руководством к этому ядру приделал гипертрединг (ядро стоит в ускорителе, раздаёт задания на аппаратную крипту, хэши, аппаратное переключение контекстов тут очень в тему). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, dxp said: к этому ядру приделал гипертрединг (ядро стоит в ускорителе, раздаёт задания на аппаратную крипту, хэши, аппаратное переключение контекстов тут очень в тему). прикольно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 октября, 2021 Опубликовано 5 октября, 2021 · Жалоба On 10/1/2021 at 11:11 AM, MegaVolt said: Задача - замена сложных автоматов на некий сопроцессор. Автоматы можно запилить и промоделировать в Stateflow, а затем сгенерить HDL code. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
