sidy 0 Posted October 1, 2021 · Report post Добрый день! 1.) Есть схематик файл со схемой. Схема создана не на моем компьютере. И проблема в том что при ее открытии шрифты меняют свой размер на неудобочитаемый. Я меняю шрифт в меню Options -> TextStyle на читаемый, все становится номрмально и сохраняю. При последующим открытии шрифты опять сбрасываются на первоначальные неудобочитаемые. Это можно как-то исправить? 2.) Существует ли возможность посмотреть или сформировать отчет, что конкретно есть на каждом слое. Например посмотреть что установлено на слое Top или что пристуствует на слое TopAssy? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted October 1, 2021 · Report post 1 час назад, sidy сказал: Добрый день! Обычно это происходит если исходного шрифта нет на компьютере. Тогда он заменяет его на свой. Замените его на тот который вы используете обычно. Вы можете настроить наборы слоев которые хотите видеть на экране. Нажмите на цветной квадратик внизу и в соответствующем меню настройте Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zig 0 Posted October 1, 2021 · Report post 5 часов назад, sidy сказал: 2.) Существует ли возможность посмотреть или сформировать отчет, что конкретно есть на каждом слое. Например посмотреть что установлено на слое Top Редактор плат. View - Design Manager - Components - Customize - Включить столбец Flipped (Галка на Flipped) - Тыкнуть на заголовок столбца Flipped. Yes - компонент на обратной стороне, No - компонент на верхней стороне. Еще можно создать Report с координатами и стороной размещения компонентов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 0 Posted October 1, 2021 · Report post 1 hour ago, Zig said: Редактор плат. View - Design Manager - Components - Customize - Включить столбец Flipped (Галка на Flipped) - Тыкнуть на заголовок столбца Flipped. Yes - компонент на обратной стороне, No - компонент на верхней стороне. Еще можно создать Report с координатами и стороной размещения компонентов. Спасибо, хороший способ. Да, нашел еще что можно в Reports выбрать Component Location. Со шрифтом в схематике выше предложенный способ не сработал. Дело в том, что я меняю шрифт на другой и сохраняю. При новом открытии у меня шрифт почему-то сбрасывается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 0 Posted October 3, 2021 · Report post 01.10.2021 в 13:21, sidy сказал: 1.) Есть схематик файл со схемой. Схема создана не на моем компьютере. И проблема в том что при ее открытии шрифты меняют свой размер на неудобочитаемый. Я меняю шрифт в меню Options -> TextStyle на читаемый, все становится номрмально и сохраняю. При последующим открытии шрифты опять сбрасываются на первоначальные неудобочитаемые. Это можно как-то исправить? Надо больше информации. Появляется ли подобное сообщение:Font file for 'TEST' could not be loaded. 'QUALITY' font will be used instead. Что за шрифт в оригинале и на какой меняется? Попробуй создать демо-проект для исследований: удали из проекта всё, кроме одного/нескольких объектов с глючным шрифтом, сохрани его в отдельный файл в формате ASCII и присылай мне. Если глюк у меня удастся воспроизвести, то я обязательно докопаюсь до сути проблемы. ЗЫ Ещё нашёл тему (ссылка), где обсуждалась похожая проблема, хотя и не решили... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
emiq 0 Posted October 3, 2021 · Report post Проблема подстановки и отображения русского шрифта появляется во многих программах. Для Adobe Acrobat в Win98-WinXP даже была памятка, как сделать, чтобы русский шрифт на экране печатался на принтере по русски, а не кракозябрами. Это в файле fix_rus_font.zip. На WinXP решалась заменой кодовой страницы 1250,1252...1258 на 1251 и добавлением-изменением подстановки шрифта в реестре. На Windows7 можно сделать нечто подобное, но это может не решить задачу. В программе Микрокап 9-11 старых версий был добавлен пользователями перекодировщик кодовых страниц - rufont. свою программу надо запустить через этот перекодировщик страниц, прописав запуск своей программы в фале ru-conf.ini. Запускается программа через файл ru-start.exe. таким образом удалось даже в Cadence Capture отображать русский шрифт в меню для путей файлов на русском. RU_FONT_subst.zip Также , если в PCAD2006 создавали схему на WinXP с подмененными кодовыми страницами, то на Win7 русские буквы этой схемы будут на экране кракозябрами - шрифт будет английский, где в таблице кодировки для символов национального формата выше ASC_128-255 ,будут другие символы, потребуется для всех таких надписей снова выставлять в Win7 русский шрифт в свойствах шрифта. Подобное присходит и в схематике Cadence Orcad Capture - создавали на подмененной WinXP, открываем на Win7. Тоже самое со шрифтами - русские под замену на Win7. Правда в Микрокап выше версии 11.0.14 фирма внесла изменения в кодировку страниц (включила корректную поддержку) и эта программа стала не нужна под Win7-русские шрифты заработали в новых версиях сразу правильно. RU_FONT_subst.zip fix_rus_font.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 0 Posted October 18, 2021 · Report post On 10/3/2021 at 2:17 PM, starter48 said: Надо больше информации. Появляется ли подобное сообщение:Font file for 'TEST' could not be loaded. 'QUALITY' font will be used instead. Что за шрифт в оригинале и на какой меняется? Попробуй создать демо-проект для исследований: удали из проекта всё, кроме одного/нескольких объектов с глючным шрифтом, сохрани его в отдельный файл в формате ASCII и присылай мне. Если глюк у меня удастся воспроизвести, то я обязательно докопаюсь до сути проблемы. ЗЫ Ещё нашёл тему (ссылка), где обсуждалась похожая проблема, хотя и не решили... Вот демо файл, сохраненный в ASCII формате.Untitled1.SCH Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted October 18, 2021 · Report post 1 час назад, sidy сказал: Вот демо файл, Ну нет проблем. Он не находит ваш шрифт и заменяет на шрифт по умолчанию. Зашел в свойства шрифта и изменил свойства на те которые нужно, сохранился под другим именем. Все изменения сохранились. Что то вы делаете не так Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 0 Posted October 18, 2021 · Report post 2 hours ago, musa said: Ну нет проблем. Он не находит ваш шрифт и заменяет на шрифт по умолчанию. Зашел в свойства шрифта и изменил свойства на те которые нужно, сохранился под другим именем. Все изменения сохранились. Что то вы делаете не так Не знаю в чем проблема, поэтому и спросил тут. Делаю также: открываю, выбираю друго шрифт, сохраняю под новым именем, закрываю. Когда открываю новый файл опять открывается как в варианте До: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted October 18, 2021 · Report post 59 минут назад, sidy сказал: открываю, выбираю другой шрифт, А если изменить параметры текущего шрифта? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 0 Posted October 18, 2021 (edited) · Report post 10 часов назад, sidy сказал: Вот демо файл, сохраненный в ASCII формате.Untitled1.SCH Попробовал изменить шрифт {PortStyle} - у меня после сохранения всё нормально. А если заменить TTF шрифт на Stroke, то глюк пропадает? На другом компе (с другой ОС) тоже глючит? Давай больше подробностей, как пошагово повторить глюк. 8 часов назад, musa сказал: Ну нет проблем. Он не находит ваш шрифт и заменяет на шрифт по умолчанию. Зашел в свойства шрифта и изменил свойства на те которые нужно, сохранился под другим именем. Все изменения сохранились. Что то вы делаете не так Как я понял, это не имеет отношения к его проблеме. У него глюк с TTF, а не со Stroke шрифтом. PCAD2006 при проблеме с TTF не ругается, а тихо его заменяет. Edited October 18, 2021 by starter48 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted October 18, 2021 · Report post 1 час назад, starter48 сказал: Попробовал изменить шрифт {PortStyle} {PortStyle} заменить на другой у меня не получилось но изменить параметры в том числе и TTF получилось. Может у него Пикад глючный. Пусть попробует поставить другую версию Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starter48 0 Posted October 18, 2021 · Report post 30 минут назад, musa сказал: {PortStyle} заменить на другой у меня не получилось но изменить параметры в том числе и TTF получилось. Да, я это и имел в виду. Возможно, он пытается менять не только размер, а какие-то тонкие настройки шрифта, типа жирности - от этого PCAD может глючить... 33 минуты назад, musa сказал: Может у него Пикад глючный. Пусть попробует поставить другую версию Или без сервис-пака... Или винда корявая - с битыми TTF... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
