SIM7000 считывание координат и передача данных в интернет через UART
masterAL
Добрый день. Не могу разобраться с возможностями этого модуля. Требуется каждую секунду считывать координаты GPS, так же нужно отправлять эти координаты + другие данные на сервер через GPRS. Все это делается через UART. Насколько я понимаю переключаться можно только AT командами. Можно еще настроить модуль, чтобы он с некой периодичностью сам выплевывал NMEA сообщение в UART, но будет ли тогда возможность отправлять данные на сервер? У кого есть опыт, подскажете какие есть возможности для реализации считывания координат и передачи данных в одном UART канале? Или же стоит сменить интерфейс на USB?
NovDS
Посмотрите документ SIM7000 Series_GNSS_Application Note, там описаны все режимы работы.
Вариантов несколько. Если хотите получать NMEA в основной порт каждую секунду, см. раздел
4.5 Auto report GNSS information every 1s
AT+CGNSPWR=1 //Turn on GNSS power
OK
AT+CGNSURC=1 //Auto output GNSS information every 1s
OK
Передаче данных по TCP данный способ не мешает.
CADiLO
Оно то так, только програмист повесится когда нужно будет парсить то что будет твориться в порту.
Для того умные люди и придумали USB. Один поток - АТ, другой - данные, третий - NMEA.
И никто никому не мешает.
Tweeek
Ну или задействовать оба UART, если не охото USB драйвер на стороне хоста реализовывать (речь не про Win/Linux).
Edited by Tweeek
CADiLO
В SIM7000 второй UART отсутствует.
Мне интересно другое. Зачем вот для этого взяли LPWA модуль, когда есть лучшие решения.
"Требуется каждую секунду считывать координаты GPS, так же нужно отправлять эти координаты + другие данные на сервер через GPRS."
masterAL
Какие, например? Qualcomm EC25?
Tweeek
Не вдавался в HW детали конкретно этого модуля, отталкивался от своего на том же чипсете :)
Полагаю речь не про конкретный модуль, а про категорию LTE.
Почему не взять LTE cat1? Есть варианты и на Qualcomm (со встроенным GNSS в чипсет), и китайские ASR/Unisoq со встроенной отдельной навигацией.
Выбор конкретного производителя зависит только от Вас, но у многих есть и премиум модули (Qualcomm), и более дешевые (ASR/Unisoq) в одних форм-факторах (естественно своих в рамках самого производителя).
CADiLO
Написано - GPRS. То есть подразумевается что речь идет о 2G GSM, а не о LTE или LPWA.
Если нужно иное, то лучше уточнить требования к модулю, потому что вариантов может быть много.
Или же спрашивающий не совсем владеет тематикой сотовых сетей.
Потому что например SIM7000 в сетях NB не будет работать в движении, а CATM на наших территориях пока не наблюдается.
Значит остается только 2G моде этого модуля. Но брать для этого LPWA модуль нет смысла - можно взять более дешевый 2G онли.
Если нужна работа в LTE сетях, то опять же - предпочтительнее CAT1 и тут лучше на ASR чипсете - А7672Е.....
Ну и так далее...
Tweeek
Не знаю как у вас, но у нас достаточное кол-во клиентов в понятие GPRS вкладывают передачу данных по любой сотовой сети :biggrin:
Ясно-понятно это не так.
CADiLO
У нас точно также. А еще чаще многие считают что и NB/CATM модули должны работать так же как и 2G.
Покупают образцы, рассказывают что все знают, а потом  - ОЙ, а оно не работает :(
И самое обидное - народ перестал читать документацию.....
NovDS
тут никто не спорит, основной посыл был - прочитать указанный документ :)
Не совсем так. На выводах 49 и 50 разместился UART3, в него можно выдавать NMEA данные, этот вариант есть в п.4.4 указанной выше доки.
Так что лучше парсить именно оттуда, а не получать из основного. Если конечно NB-IoT модуль - это то, что нужно :)
CADiLO
Вот начали ж доводить доки до ума, а все равно "плюхи" встречаются
По дефолту там GPIO, UART3 - опционально.  А зная "логику" китайцев, то все что опционально, в 90% случаев "на будущее" и редко когда работает.
Поэтому неплохо бы заменить "опционально" на "NMEA port" и сделать сноску на апнотес.
Ну и картинку неплохо бы поправить, а то потеряли эти ножки. :)
Tweeek
14 hours ago, Dobermann said:
а чем отличаются преим модули от бюджетных? Функционалом, скоростью преедачи? Например для LTE Cat 4.
Самое главное отличие это цена :)
Скорости одни, разные они по другим параметрам (потому как чипсеты разные). Например, год релиза (это к вопросу о сроках жизни), версия релиза 3GPP,  интерфейсы, частоты, программные плюхи (SSL, VoLTE, ADE).
masterAL
Ну и так далее...
Спрашивающий понимает разницу между GSM и LTE. Данный модуль был выбран изза его наличия на складах в России.
