Zx80
Входная цепь перед АЦП
7 часов назад, Zx80 сказал:
Приведите проще, это уже не помешает, но расширит кругозор. Мне идеология интересна. Плиз.
Пожалуйста:
Ub = Uп*R4/(R3+R4) = 8*750/1000 = 6B. Ua = Ub;
U(R2) = -U(R1)*R2/R1 = -2*2/16 = -0.25B;
Uout = Ua + U(R2) = 6 - 0.25 = 5.75B.
Но фокусов здесь никаких нет, тем более, какой-то новой идеологии... :)
С ОУ разобрался, понятно для подавления синфазной помехи и т.д. Подскажите, схему схема питается от 8 вольт. АЦП следующий за ней от 5 вольт. Пока все в режиме с АЦП ничего не станется, но если какой прекос...то на выходе ОУ может появиться почти питание и по идее наступит кирдык АЦП. А в схеме выше (немцы) никакой защиты не предусмотрели. Как вы думаете почему ?
Edited by Zx80
усилитель не rail-to-rail, больше 6В не выдаст,
а АЦП с absolute maximum ratings до 7В поди переживет, особенно через 5кОм входного фильтра.
но вообще не очень красиво.
Подскажите пжлста, какие емкости в схеме критичны. Кстати в даташите 7714 на кварц вообще емкости не указаны. У меня просто набор из 0.1 мкф, чтобы лишнего не брать.
Edited by Zx80
Про номиналы почему спросил, перед тем как садиться за "железо" решил проверить линейность. И вот что получил. Как то линейность не прослеживается.
Вх        Вых
0,04V - 70,5mV
0.07V - 140mV
0.12V - 207mV
0.15V - 274mV
0.19V - 339mV
Резисторы - абсолютно линейные компоненты (во всяком случае, в симуляторе), поэтому дело не в них, и не в их номиналах, разумеется.
Вы действительно хотите воплотить эту схему в железо, используя LM324? Зачем? Посмотрите на параметр "common-mode input voltage range", затем на свою схему, и Вы всё поймёте.
Если есть резон не использовать специализированные АЦП, предназначенные для мостовых датчиков, то воспользуйтесь готовым инструментальным усилителем (например INA125), вместо того, чтобы городить его на "рассыпухе". Ибо с разбросом номиналов реальных резисторов всё выйдет ещё печальнее, чем в симуляторе.
Quote
Вот и я о чем. И реальные резисторы достаточно линейны и ОУ в этом диапазоне сигнала тоже по идее должен быть линеен. Я чтобы понять как схема работает выше выводил расчет коэф усиления. Но видимо что то я таки не догоняю. На руках у меня вообще то LM224. Почему так - потому что придерживаюсь мысли что конструкция с нуля никогда не заработает. Только приближениями и пониманием.
Quote
Любая работающая сложная система является результатом развития работавшей более простой системы... Сложная система, спроектированная «с нуля», никогда не заработает. Следует начинать с работающей простой системы. Гради Буч Объектно-ориентированный анализ и проектирование на С++
Какой смысл закупать какие то специализированные компоненты если ты еще не понимаешь подводных камней. Это же пока проверка, как пойдет. Пойдет будем собирать на другом железе. Пока что те камни что встречаю никакого отношения к нововым компонентам не имеют.
Edited by Zx80
5 часов назад, Zx80 сказал:
С чего Вы взяли? По какой идее? Я же Вам открытым текстом указал на параметр, диапазон которого Вы нарушаете. А в Вы в даташит, похоже, заглянуть всё равно поленились.
