Zx80 0 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую. Помогите разобраться, какую роль выполняет здесь max4544 и OУ. АЦП ведь сама может усилить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба max4544 закорачивает вход АЦП? Что-то типа автокоррекции нуля? При этом синфазный сигнал по прежнему подаётся на АЦП. Странно решение. ОУ - дополнительный фильтр? А что за устройство то такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Входная цепь весового контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба усилитель перед АЦП может быть с малым температурным дрейфом (у ad7714 дрейфы до 1мкВ/С), с пикоамперными входными токами, ну или совсем малошумящий: шумы усилителя AD7714 > 100nV/rtHz но за последние 20+ лет с выпуска AD7714 АЦП научились делать чуть получше, и если взять какой-нибудь ad7195 или ads1263, у них шумы встроенного предусилителя будут меньше чем температурный шум тех 2*4.6кОм что в входном фильтре и дрейфы в единицы нВ/С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Сперва надо разобраться с безвестным резистором на конт.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Quote Сперва надо разобраться с безвестным резистором на конт.1. Это с которым, на конт 1 вроде приходит сигнальная линия через 100 Ом, как и аналогично на конт 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Помимо того, что он даёт неопределённую погрешность, он и первый кандидат на вылет от ЭСР. Дальше этот резистор идёт на безымянный контакт, относительно которого с неизвестным разбросом усиливают ОУ. В общем, лучше начните Ваш вопрос заново, и с начала, т.е. с датчика. Изменено 29 сентября, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Quote на вылет от ЭСР Можно расшифровочку. датчик сейчас подключить не могу, через пару дней. А пока эмулировал в Proteus, заменил ОУ, но сейчас в статике эт не важно. В принципе видим все как в теории - на выходе 0 вольт. Изменено 29 сентября, 2021 пользователем Zx80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба На практи ке же вижу. Контроллер битый. Был разряд. Вылетел RS232. Я его сделал, накрылась ADM232. И вот еще где то по тракту сигнала. Сейчас датчик отключен, так что схема соответсвует Протеусу. На данный момент висят в воздухе. А вообще по теории там тензодатчик в качестве делителя задающего уровень на вторую ногу ОУ. Изменено 30 сентября, 2021 пользователем Zx80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Вот так оно должно работать Изменено 1 октября, 2021 пользователем Zx80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Zx80 сказал: оно должно работать Не должно. Тем более, Вы же сами изначально говорили, что эти детали лишние. Ну и защиты от ЭСР (электростатический разряд) по-прежнему не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба Quote Не должно. Ваши аргументы. От статики, да не защищен, так он фабрично не защищен был. Потом что нибудь навесим, может вы че посоветуете. Мне было пока главное разобраться как он уровни формирует. Не могу я слона сразу, только по кускам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба Нет здесь никаких "уровней", и не могло быть — для начала выясните, что за ±0% чудо-резисторы R22...25, кто и где такие производит, и почём продаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zx80 0 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) · Жалоба R22-R25 smd. Как промерял, так и подписал. Это весовой контроллер WE2110. Вообще то работает и весьма не плохо. Изменено 1 октября, 2021 пользователем Zx80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Zx80 сказал: работает и весьма По двухпроводной схеме — это сильно вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
