uBoot и MMC0 - грузится, но раздел не видит
toweroff
Доброго времени
Вот такой странный глюк. MMC0 - microSD, MMC1 - eMMC
eMMC видит (mmc info даже всё показывает: ширину шины, версию, объём и т.д.), а то, с чего загрузился (uSD на MMC0) -- нет... Это как?
Jury093
2 часа назад, toweroff сказал:
первичный bootloader считал с uSD загрузчик u-boot и отдал туда управление. и считанный u-boot продетектит то железо, которое в нем прописано. это ж очевидно.
надо в исходниках убута проверять все, что касается mmc0 - разрешение тактирования, правильные контакты, их функции, наличие-отсутствие Card Detect и подобное. также проверить в исходниках, что контакты под mmc0 не заняты под какие-нить другие узлы (i2c, spi, gpio)
toweroff
В данном случае конфиг стандартный am335x_evb_defconfig, у меня mmc0 на тех же пинах, впрочем, как и mmc1
А вот CD да, надо проверить, мог и перенести.
toweroff
Проверил. Смещение правильное, всё как надо
        mmc1_pins: pinmux_mmc1_pins {
                pinctrl-single,pins = <
                        AM33XX_IOPAD(0x900, PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* (G17) mmc0_clk.mmc0_clk */
                        AM33XX_IOPAD(0x904, PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* (G18) mmc0_cmd.mmc0_cmd */
                        AM33XX_IOPAD(0x8fc, PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* (G16) mmc0_dat0.mmc0_dat0 */
                        AM33XX_IOPAD(0x8f8, PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* (G15) mmc0_dat1.mmc0_dat1 */
                        AM33XX_IOPAD(0x8f4, PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* (F18) mmc0_dat2.mmc0_dat2 */
                        AM33XX_IOPAD(0x8f0, PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* (F17) mmc0_dat3.mmc0_dat3 */
                        AM33XX_IOPAD(0x9a0, PIN_INPUT | MUX_MODE7) /* (B12) mcasp0_aclkr.gpio3[18] */
Тфу ты.. реально глаз замылился уже(( в описании-то не поправил пин, так и остался как gpio0_6
&mmc1 {
        status = "okay";
        bus-width = <0x4>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&mmc1_pins>;
        cd-gpios = <&gpio0 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
изменил на gpio3_18 и заработало
toweroff
Продолжу здесь уж, дабы не плодить тем...
Итак, у меня сообщение:
Starting kernel ...
и тишина... пробовал менять имя консоли (ttyS0, ttyO0...), но не помогает. Через некоторое время (секунд 20) перезагрузка и по кругу
никаких других интерфейсов, кроме uart0, пока нет
Куда посмотреть?
uEnv.txt:
bootpart=0:1
devtype=mmc
bootdir=
bootfile=zImage
bootpartition=mmcblk0p2
console=ttyO0,115200n8
loadaddr=0x82000000
fdtaddr=0x88000000
fdtfile=am335x-um40sv2.dtb
#set_mmc1=if test $board_name = A33515BB; then setenv bootpartition mmcblk1p2; fi
set_bootargs=setenv bootargs console=${console} root=/dev/${bootpartition} rw rootfstype=ext4 rootwait
uenvcmd=run set_bootargs;run loadimage;run loadfdt;printenv bootargs;bootz ${loadaddr} - ${fdtaddr}
zImage лежит тут же, в FAT
Jury093
47 минут назад, toweroff сказал:
Куда посмотреть?
1 минуту назад, toweroff сказал:
прям, когда, казалось бы, висит, набрать в uart0 эту фразу?
нет, это надо добавить в строку загрузки ядра, там где console=
тогда ядро выведет расширенную отладку для понимания происходящего при загрузке
aaarrr
Еще проверить, что в конфиге разрешено.
Jury093
1 час назад, toweroff сказал:
Starting kernel ...
у меня для am3354 прописано
console=ttyS0,115200n8
loadaddr=0x80200000 - с адресом надо быть внимательным и указать при сборке ядра
еще полезно посмотреть вывод bdinfo для проверки номера борды
U-Boot# bdinfo
arch_number = 0x0000106E
boot_params = 0x80000100
DRAM bank   = 0x00000000
-> start    = 0x80000000
-> size     = 0x10000000
еще надо проследить, что dtb лежит где надо и грузится, иначе картина будет подобной (для примера чуть изменил имя dtb)
U-Boot# boot
mmc0 is current device
Scanning mmc 0...
3034840 bytes read in 219 ms (13.2 MiB/s)
** File not found /boot/var1-som-am33.dtb **
SD/MMC found on device 0
reading uEnv.txt
** Unable to read file uEnv.txt **
3034840 bytes read in 200 ms (14.5 MiB/s)
Kernel image @ 0x80200000 [ 0x000000 - 0x2e4ed8 ]
Starting kernel ...
и все, тишина. при правильной dtb грузится без проблем
Edited by Jury093
добавил инфы
toweroff
U-Boot SPL 2020.07-dirty (Sep 22 2021 - 11:11:32 +0300)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2020.07-dirty (Sep 22 2021 - 11:11:32 +0300)
CPU  : AM335X-GP rev 2.1
Model: SIM UM-40 Smart v2
DRAM:  512 MiB
WDT:   Started with servicing (60s timeout)
NAND:  0 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
Loading Environment from FAT... OK
Net:
Warning: usb_ether MAC addresses don't match:
Address in ROM is               de:ad:be:ef:00:01
Address in environment is       e8:eb:11:c1:0c:13
eth0: usb_ether
Hit any key to stop autoboot:  0
WARNING: Could not determine device tree to use
switch to partitions #0, OK
501 bytes read in 3 ms (163.1 KiB/s)
Loaded env from uEnv.txt
Importing environment from mmc0 ...
Running uenvcmd ...
9740800 bytes read in 642 ms (14.5 MiB/s)
loading /am335x-um40sv2.dtb ...
32002 bytes read in 8 ms (3.8 MiB/s)
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait earlyprintk
## Flattened Device Tree blob at 88000000
   Booting using the fdt blob at 0x88000000
   Loading Device Tree to 8fff5000, end 8ffffd01 ... OK
Starting kernel ...
что-то не нашёл, где посмотреть в сборке ядра LOADADDR. Пробовал и 82000000, и 80200000
пока всё равно на том же месте((
Jury093
37 минут назад, toweroff сказал:
LOADADDR можно задавать разными способами, например
перед запуском сборки ядра командой export LOADADDR=0x82000000
или прописать ее в .bashrc
или в команде сборки make -j8 zImage ARCH=arm LOADADDR=
ничего страшного, бывало и 3 дня ядро запускал и неделю. еще раз внимательно проверьте все структуры и параметры для вашей системы, например размер ОЗУ в dts и подобное (я бы файл eEnv.txt убрал, чтобы исключить конфликты между uEnv и dtb, ну мало ли)
лучше всего иметь комплект исходников от производителя и шпаргалку, по которой их собирать. и на их основе запускать свою кастомную систему
toweroff
Продолжаем упражнения) Я собирал последнее (отсюда: https://github.com/beagleboard/linux/ ) ядро - 5.10
Откатил до 5.4, собрал. Есть движение вперёд, но стопор всё равно есть
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.4.106 ([email protected]-VirtualBox) (gcc version 10.2.1 20201103 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.2-2020.11 (arm-10.16))) #4 SMP PREEMPT Wed Sep 22 13:17:57 MSK 2021
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: SIM UM-40 Smart v2
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] cma: Reserved 48 MiB at 0x9c800000
[    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.000000] AM335X ES2.1 (neon)
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s53132 r8192 d20596 u81920
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 129412
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait earlyprintk
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 446776K/522240K available (14336K kernel code, 1153K rwdata, 3884K rodata, 1024K init, 364K bss, 26312K reserved, 49152K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000] random: get_random_u32 called from __kmem_cache_create+0x50/0x580 with crng_init=0
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 44447 entries in 87 pages
[    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=2 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000]  Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0x(ptrval) (revision 5.0) with 128 interrupts
[    0.000000] OMAP clockevent source: timer2 at 24000000 Hz
[    0.000014] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000035] clocksource: timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000048] OMAP clocksource: timer1 at 24000000 Hz
[    0.000523] timer_probe: no matching timers found
[    0.000733] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000818] Calibrating delay loop... 995.32 BogoMIPS (lpj=1990656)
[    0.047095] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.047390] LSM: Security Framework initializing
[    0.047487] Yama: becoming mindful.
[    0.047651] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.047668] TOMOYO Linux initialized
[    0.047771] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.047787] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.047888] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.048694] *** VALIDATE proc ***
[    0.049130] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.049149] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.049234] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.049304] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
[    0.049848] CPU0: thread -1, cpu 0, socket -1, mpidr 0
[    0.050879] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
[    0.051216] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.055018] EFI services will not be available.
[    0.055603] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.055623] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.055634] SMP: Total of 1 processors activated (995.32 BogoMIPS).
[    0.055643] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.056530] devtmpfs: initialized
[    0.066363] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[    0.067045] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.067163] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.070956] xor: automatically using best checksumming function   neon
[    0.070986] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.072662] NET: Registered protocol family 16
[    0.076918] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.110184] l4_wkup_cm:clk:0010:0: failed to disable
[    0.111868] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.113318] cpuidle: using governor ladder
[    0.113373] cpuidle: using governor menu
[    0.119201] audit: type=2000 audit(0.104:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.120695] platform 44e07000.gpio: Cannot lookup hwmod 'gpio1'
[    0.120901] omap_gpio 44e07000.gpio: Could not get gpio dbck. Disable debounce
[    0.120926] omap_gpio 44e07000.gpio: _od_fail_runtime_resume: FIXME: missing hwmod/omap_dev info
[    0.121544] OMAP GPIO hardware version 0.1
[    0.121923] platform 4804c000.gpio: Cannot lookup hwmod 'gpio2'
[    0.122137] omap_gpio 4804c000.gpio: Could not get gpio dbck. Disable debounce
[    0.122159] omap_gpio 4804c000.gpio: _od_fail_runtime_resume: FIXME: missing hwmod/omap_dev info
[    0.123011] platform 481ac000.gpio: Cannot lookup hwmod 'gpio3'
[    0.123304] omap_gpio 481ac000.gpio: Could not get gpio dbck. Disable debounce
[    0.123326] omap_gpio 481ac000.gpio: _od_fail_runtime_resume: FIXME: missing hwmod/omap_dev info
[    0.124147] platform 481ae000.gpio: Cannot lookup hwmod 'gpio4'
[    0.124344] omap_gpio 481ae000.gpio: Could not get gpio dbck. Disable debounce
[    0.124364] omap_gpio 481ae000.gpio: _od_fail_runtime_resume: FIXME: missing hwmod/omap_dev info
[    0.125193] platform 44e09000.serial: Cannot lookup hwmod 'uart1'
[    0.125669] platform 44e0b000.i2c: Cannot lookup hwmod 'i2c1'
[    0.125997] platform 4802a000.i2c: Cannot lookup hwmod 'i2c2'
[    0.126331] platform 48060000.mmc: Cannot lookup hwmod 'mmc1'
[    0.126634] platform 481d8000.mmc: Cannot lookup hwmod 'mmc2'
[    0.133203] hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported.
[    0.157246] raid6: using algorithm neonx8 gen() 0 MB/s
[    0.157267] raid6: .... xor() 0 MB/s, rmw enabled
[    0.157278] raid6: using neon recovery algorithm
[    0.165640] debugfs: Directory '49000000.edma' with parent 'dmaengine' already present!
[    0.165683] edma 49000000.edma: TI EDMA DMA engine driver
[    0.168114] iommu: Default domain type: Translated
[    0.169687] SCSI subsystem initialized
[    0.170426] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.170495] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.170552] usbcore: registered new device driver usb
[    0.171741] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.171797] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.171966] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.171978] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected].it>
[    0.172010] PTP clock support registered
[    0.172567] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
[    0.173504] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.174337] NetLabel: Initializing
[    0.174354] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.174361] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.174463] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.175677] clocksource: Switched to clocksource timer1
[    0.998692] *** VALIDATE bpf ***
[    0.999110] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.999235] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.999393] *** VALIDATE ramfs ***
[    1.000600] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    1.013297] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    1.013308] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    1.013330] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    1.013835] NET: Registered protocol family 2
[    1.015024] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.015068] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.015113] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.015174] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    1.015300] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    1.015328] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    1.015575] NET: Registered protocol family 1
[    1.016829] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.016846] RPC: Registered udp transport module.
[    1.016854] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.016862] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.016879] NET: Registered protocol family 44
[    1.018339] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a8 PMU driver, 5 counters available
[    1.020889] Initialise system trusted keyrings
[    1.021314] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[    1.027737] random: fast init done
[    1.029621] zbud: loaded
[    1.032932] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.032995] Key type id_resolver registered
[    1.033004] Key type id_legacy registered
[    1.033027] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.033436] fuse: init (API version 7.31)
[    1.033599] *** VALIDATE fuse ***
[    1.033617] *** VALIDATE fuse ***
[    1.067758] Key type asymmetric registered
[    1.067783] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.067868] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    1.068205] io scheduler mq-deadline registered
[    1.070803] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins, size 568
[    1.074589] wkup_m3_ipc 44e11324.wkup_m3_ipc: could not get rproc handle
[    1.076397] Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
[    1.079906] omap8250 44e09000.serial: _od_fail_runtime_resume: FIXME: missing hwmod/omap_dev info
[    1.080391] printk: console [ttyS0] disabled
[    1.080533] 44e09000.serial: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 30, base_baud = 3000000) is a 8250
[    1.975630] printk: console [ttyS0] enabled
[    1.982672] omap_rng 48310000.rng: Random Number Generator ver. 20
[    1.989276] random: crng init done
[    1.994146] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.000425] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.005345] omap_gpio 44e07000.gpio: Could not set line 6 debounce to 200000 microseconds (-524)
[    2.014230] omap_hsmmc 48060000.mmc: Got CD GPIO
[    2.019125] omap_hsmmc: probe of 48060000.mmc failed with error -2
[    2.025770] omap_hsmmc: probe of 481d8000.mmc failed with error -2
[    2.032183] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.044577] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    2.050602] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    2.057330] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.063983] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    2.069454] ehci-omap: OMAP-EHCI Host Controller driver
[    2.075615] usbcore: registered new interface driver uas
[    2.081144] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.087248] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    2.093335] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    2.099438] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    2.105535] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    2.111801] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    2.117892] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    2.123895] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    2.130070] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    2.135985] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    2.142199] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    2.148294] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    2.154297] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    2.160301] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    2.169238] am335x-phy-driver 47401300.usb-phy: 47401300.usb-phy supply vcc not found, using dummy regulator
[    2.185051] musb-dsps 47401400.usb: IRQ vbus not found
[    2.194410] am335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy supply vcc not found, using dummy regulator
[    2.215101] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
[    2.220653] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.228457] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    2.236801] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.244080] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    2.249088] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.106 musb-hcd
[    2.254619] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
[    2.260181] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.264112] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.287501] omap_rtc 44e3e000.rtc: registered as rtc0
[    2.293943] i2c /dev entries driver
[    2.297911] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[    2.305686] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
[    2.313153] softdog: initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec soft_panic=0 (nowayout=0)
[    2.324184] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.330754] omap-aes 53500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.2
[    2.336970] omap-aes 53500000.aes: will run requests pump with realtime priority
[    2.346956] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3
[    2.356494] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.363010] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.368843] usbhid: USB HID core driver
[    2.374049] remoteproc remoteproc0: wkup_m3 is available
[    2.384909] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    2.391524] wireguard: WireGuard 0.0.20191219 loaded. See www.wireguard.com for information.
[    2.400118] wireguard: Copyright (C) 2015-2019 Jason A. Donenfeld <[email protected].com>. All Rights Reserved.
[    2.410818] NET: Registered protocol family 10
[    2.419437] Segment Routing with IPv6
[    2.423827] mip6: Mobile IPv6
[    2.426825] NET: Registered protocol family 17
[    2.432020] Key type dns_resolver registered
[    2.436450] mpls_gso: MPLS GSO support
[    2.440508] ThumbEE CPU extension supported.
[    2.444854] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.449697] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
[    2.456453] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
[    2.461728] registered taskstats version 1
[    2.465925] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.470922] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    2.475840] Key type ._fscrypt registered
[    2.479913] Key type .fscrypt registered
[    2.488170] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    2.492941] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    2.522056] omap_i2c 44e0b000.i2c: _od_fail_runtime_resume: FIXME: missing hwmod/omap_dev info
[    2.532007] omap_i2c 4802a000.i2c: _od_fail_runtime_resume: FIXME: missing hwmod/omap_dev info
[    2.542690] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
[    2.547205] remoteproc remoteproc0: powering up wkup_m3
[    2.553027] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
[    2.557483] remoteproc remoteproc0: Booting fw image am335x-pm-firmware.elf, size 217148
[    2.566605] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2000-01-01T00:00:01 UTC (946684801)
[    2.575770] remoteproc remoteproc0: remote processor wkup_m3 is now up
[    2.575786] wkup_m3_ipc 44e11324.wkup_m3_ipc: CM3 Firmware Version = 0x192
и на этом месте встаём колом, даже не перезагружается
Добавлю, что в ext4 я ещё ничего не разворачивал, думал, хоть до kernel panic доберусь))
нужно сделать?
