Сёха
Имя цепи с проходным конденсатором
Всем привет!
У меня на схеме проложена связь от микросхемы А к микросхеме Б через разделительный конденсатор.
Само собой, имена цепей, подключенных к выводам конденсатора разные. А мне хотелось бы, чтобы это имя было одно.
xSignal не помогает, как я понял этот инстьрумент для выравнивания длинн, с именами он не работает, хотя это странно, линия то таже, что перед ним, что после него.
Если в наглую установить одинакоое имя цепи, появляется неразведённая цепь между падами конденсатора, что в дальнейшем вызовет ошибку DRC... тоже не хорошо.
Даже если в посадочном месте конденсатора объяединить пады через Jamper, схема то об этом не знает и чтобы сработало приходится на все нужные цепи в схеме вешать одинаковые NetLabel...
А хочется, чтобы программа сама понимала, что это одна единая цепь под одним выводом...
Подскажите, можно ли как-то выйти из положения?
для чего нужно одно имя на 2 разделенные цепи? Может, достаточно назвать похожими именами (после конденсатора - с дополнительной буквой и т.п.)?
Допустим вот...
Весь путь прохождения сигнала должен быть 50 Ом... Если бы имя цепи было одно, создаю правило по ширине и развожу.
А в моём случае как быть? Blanket? Так она другие цепи захватит, например питания... и выглядеть будет не красиво...
Помимо примера, например дифпара... конденсатор её разрывает - неудобно...
Edited by Сёха
А как мне собрать в один класс мелкие отрезки цепей!?
На каждую Parametr Set ставить!?
Вот если бы у всех этих отрезков было одно имя... небыло бы проблем!
Во первых, обычно их немного.
во вторых выше подсказывали как -- это наиболее правильно и быстро.
Безымянные могут переименоваться и пропасть из правил
Но для  объединение в один класс из области есть Blanket
Так возьмите Blanket, в него введите все нужные цепи и на него уже поставьте класс.
Или другой способ. Наименование цепей начинайте с какого-либо префикса, к примеру RF, после уже на плате вводите маску rf и в несколько кликов собираете цепи в единый класс.
Одного имени не может быть -- как потом их на плате разделять будете.
Глобальных имен цепей (на группу)  алтиум не поддерживает
5 минут назад, chapt сказал:
42 минуты назад, Сёха сказал:
5 минут назад, Uladzimir сказал:
А зачем мне одоименную цепь разделять!? Вот вы цепь +5В как разделяете? Никак, вот и я о том же. Что до конденсатора, что после цепь одна и та же. А по факту получается из одной две цепи, а если их много, например PCIe, гемор с префиксами, объединениями в класс и т.п.
Значит как длинну мерять xSignal, так это пожалуйста, цепь одна. А как имена объеденить... нужно обязательно разделять!?
"Вот вы цепь +5В как разделяете
в вашем понимание еще как. многое запитивается через бусины или резисторы или нулевые резисторы.
По вашему это все одна цепь
все зависит как схему сделана -- если некрасиво -- то ничего не поможет
2 цепи - это уже болезнь?
1 Blanket в зоне разделительных конденсаторов -- и все шина в одном классе для топологии
Uladzimir, ну вы прям хотите меня интелектом задавить! Зачем лезть в такие дебри? Я же общий пример привёл. Что вы хотите сказать, что до конденсатора один сигнал, а после другой?
4 минуты назад, Uladzimir сказал:
Вот тут я полностью согласен!
Вы решайте не общие проблемы -- а частные.
На шине PCIе один разделительный конденсатор.
Источник (коннестор) и второй потребитель - как правило на разных листах.
Подписывать и так и так разделенные части нужно. То есть безымянных цепей не будет
а на фига тогда конденсатор, если это одна и та же цепь с одинаковыми (по-вашему) параметрами??
Удалите тогда конденсатор.
Короче, проблема не стоит и выеденного яйца, parameterset куда надо, работы на 2 сек.
Кстати, в настройках печати они по умолчанию скрыты, так что на бумаге все будет красиво
