dsPIC30f4012 Не доходит до главного цикла.
newhumanoid
Доброго всем!
Нужна помощь. В программировании контроллеров не силен. Можно сказать - село не асфальтированное. Имею общее представление.
Для станка с ЧПУ понадобился сервопривод.
Ранее делал по протоколу плюс/минус 10 вольт.
Нашел несложный на базе того же контроллера. Но, по протоколу степ/дир.
Спаял. Залил прошиву... И прослезился. Не стартовал проц от слова совсем.
Покопался в исходниках, нашел указания по конфигурации битов.
Поставил. Скомпилил и залил.
Контроллер ожил. Но зациклился. Причем не доходя до основного цикла.
Я так понимаю, что срабатывает какоето прерывание и перезапускает контроллер.
Вот привожу установку битов.
Вот результат запуска.
Внешняя программа коннектится по UART к MK И попадаю в цикл. Судя по сообщениям из МК, программа не доходит до основного цикла
И перезапускается. Очевидно, прерывание, потому как перезапускает проц не в одном и том же месте.
Ну и привожу прогу main
и command
Там видно по printfам что она должна выводить.
Может поможете советом или ткнете носом что поправить?
С надеждой и благодарностями
commands.c main.c
newhumanoid
Первоисточник. https://www.vbesmens.de/en/downloadse.html
Конкретно вот этот проект https://www.vbesmens.de/images/Downloads/UPCX530PowerBoard.zip
Перезапуск происходит в разных местах (поэтому грешу на прерывание. Ватчдог вроде выключен).
int main(void)
 int cs;
 ModeBLDC=0;
 setup_io();													// make all i/o pins go the right dir
 ModeBLDC=!((Hall1)&&(Hall2)&&(Hall3));							// switch to BLDC if one or more of the 3 hall pins are low
 setErr();														// error on
 setup_uart();													// setup the serial interface to the PC
 setup_TMR1();       											// set up 1ms timer
 IEC0bits.T1IE = 1;  											// Enable interrupts for timer 1 needed for delays in following routines
 // 1/2 seconds startup delay
timer_test = 5000;
while (timer_test);
 if  (ModeBLDC) printf("BLDC Mode\r\n");
  else printf("DC Mode\r\n");
 printf("\r\nPowerup\r\ni/o,uart,timer OK\r\n");
ПЕРЕЗАПУСК ПРОИСХОДИТ НА ЭТОМ ОТРЕЗКЕ обозначу волнистой линией
 setup_pwm();													// start PWM
 set_pwm(0.0);
 printf("pwm OK\r\n");
 init_pid();
 printf("pid OK\r\n");
 setup_encoder();    											// 16 bit quadrature encoder module setup
 printf("encoder OK\r\n");
 setup_capture();    											// 2 pins with quadrature cmd from PC
 printf("capture OK\r\n");
 // some junk for the serial channel
 printf(C_VERSION);
 printf(C_INFO1);
 printf(C_INFO2);
 printf(C_INFO3);
 clearErr();														// led off when init finished
 restore_setup();												    // restore config from eeprom
																	// Read array named "setupEE" from DataEEPROM and place
																	// the result into array in RAM named, "setup"
 cs = calc_cksum(sizeof(PID)/sizeof(int),(int*)&PID);
 if ( cs != PID.cksum)
  printf("No valid setup found in EEPROM, using defaults.\r\n"); // opps, no valid setup detected
  init_pid();
  clear_EE();
  save_setup();
 else
  printf("Using setup from eeprom.. ? for help\r\n");
  PID.error =0;	/* to avoid some bad bugs */
  PID.output = 0;
  PID.command = 0;
  PID.feedback = 0;
  print_tuning();
 new_cmd = last_cmd = new_fb = last_fb = 0;
 set_pwm( 0.0 );
												// make sure we dont move on enabling
 cmd_posn = POSCNT;								// make 16bit incr registers match
 PID.feedback = PID.command = 0L;				// make 32 bit counter match
 PID.error_i = 0.0;								// reset integrator
 PID.enable = 0;
 while (1)
												// look for serial cmds
												// doing this while svo is enabled will cause bumps in servo loop
												// because of serial i/o time ( unless we get smart and move svo loop
												// into an isr )
  if (rxrdy) process_serial_buffer();
  test_handle_print();
  if(error_flags & 0b00000001)					// "maxerror exceeded" error
   setErr();
   printf("MAXERROR exceeded!\r\n");
 return 0;
И есть еще одно место в модуле commands.c
void print_tuning(void)
    // __asm__ volatile ("DISI #0x3FFF");
	printf("\rCurrent Settings:\r\n");
  Из ВСЕГО СПИСКА ВЫВОДИТСЯ ТОЛЬКО ЭТА СТРОКА (см. принт скрин выше)
	printf("servo enabled = %d\r\n",	PID.enable);
	printf("(p) = %f\r\n",		(double)PID.pgain);
	printf("(i) = %f\r\n",		(double)PID.igain);
	printf("(d) = %f\r\n",		(double)PID.dgain);
	printf("FF(0) = %f\r\n",	(double)PID.ff0gain);
	printf("FF(1) = %f\r\n",	(double)PID.ff1gain);
    printf("dead(b)and = %f\r\n",(double)PID.deadband);
	printf("(m)ax Output = %.2f\r\n",(double)PID.maxoutput);
	printf("(f)ault error = %f\r\n", (double)PID.maxerror);
	printf("(x)pc cmd multiplier = %hu\r\n", PID.multiplier);
    printf("(t)icks per servo cycle= %hu\r\n",PID.ticksperservo);
    printf("(h)all timeout= %lu\r\n",PID.HallTimeout);
    printf("char(g)e elcos= %u\r\n",PID.DoChargeElcos);
    printf("phase (a)dvance= %u\r\n",PID.PhaseAdvance);
    printf("SVM (c)ycle= %u\r\n",PID.SVMCycle);
    // DISICNT = 0;
Т.е. из всех операторов printf идущих подряд выполняется только один. Иногда два...
Что то похоже перезапускает проц. (((
jcxz
1 час назад, newhumanoid сказал:
Если в разных местах, то: питание (его просадки/помехи), WDT (внешний и внутренний), ...
PS: По коду - жесть какая... на дохлом ПИКе и double!  :shok:  типичный признак говнокода....
jcxz
Выкиньте этот говнокод. Нерабочий он.
Во-первых: Изначально (на старте ПО) указатель, по которому пишутся принимаемые UART байты (rxbuffptr) не инициализирован. И, после инита UART, входящие байты (не равные '\r' и '\n') начнут писаться с адреса 0 памяти и далее - с инкрементом, снося по ходу дела всё содержимое ОЗУ, которое попадётся по пути. Инит rxbuffptr делается только при приёме кода '\r'. Так что - чтобы не портило ОЗУ, нужно чтобы первым символом пришедшим в UART после старта ПО был код '\r' (13). В этом случае повезёт. У автора сего поделия видимо всегда первым шёл '\r', а у вас - что-то другое (может байты мусора).
Во-вторых: "парсер" команд и ISR приёма по UART.RX никак не синхронизированы между собой. Т.е. - после приёма '\r' в ISR UART должна запуститься обработка принятой строки в process_serial_buffer(). Но при этом ISR UART.RX продолжает работать. И если сразу после '\r' начнут поступать новые байты (в то время как process_serial_buffer() ещё не успел обработать предыдущие), то содержимое предыдущей принятой строки будет порушено (новые символы приклеятся в конец предыдущей строки).
В-третьих: reset_buffer() в после завершения обработки некоторых команд вызывается дважды. А это значит, что в некоторых случаях, если не повезёт, то начало следующей принимаемой UART строки команды может быть потеряно (вторым вызовом reset_buffer()).
В-четвёртых: нигде нет ни одного volatile. При взаимодействии основной задачи и ISR. А значит при включении оптимизации, добавятся новые "сюрпризы". Такое поделие может ещё более-менее как-то "работать" только с полностью отключенной оптимизацией кода в компиляторе.
Просмотрел по диагонали. Первое что попалось на глаза. Дальше смотреть даже не стал. И так всё ясно.
PS: Вобщем - этому говнокоду место только в помойке.  :unknw:
PPS: Первое впечатление (от наличия double) полностью подтвердилось...
aerobus
Ну я писал, что не силен в программинге МК. Немного имею представление. Могу только повторить.
Вот начал эксперименты.
взял голій процик подпаял питание, землю, подтянул три ноги к питанию, которіе узнают тип движка, ну и Tx RX PGd PGC...
Ставлю в разные части кода printf и смотрю куда попадает....
Обнаружилась другая бяка.... Уже третий процик после десятка перепрошивок уходит в кирпич (((
Вот такая картинка
Чего это они?
Пользуюсь ПИККИТ2 Лайт. Питание на проц не подавал, только от программатора....(((
image.thumb.png.f006da15907dc44bb14ae5a6dd7d5bbd.pngВот так припаяно
Спасибо огромное что уделили время.
Мда.... Печально... Ну навроде как этот код делался на базе аналогичного серводрайвера, которыые у меня успешно эксплуатируются уже много лет.
различие у них в том, что предыдущий драйвер использовал управление движком по протоколу плюс/минус 10 вольт и только коллекторники и требовал стороннего усилителя (т.е. силовая часть была от стороннего производителя американские АМС). Раньше у китайсав я купил их не дорого, ныне же они только на ИБЭе и цены далеко не гуманные плюс доставка, посему искал другое решение.
А текущий драйвер имеет силовуху на борту и управляется по степ/дир.
Я сравнивал тексты.  Отличаются тем что текущий умеет крутить бесколлекторники.
Головная прога отличается.
Ну а код по УАРТУ по сути один в один содран.
Еще раз спасибо за потраченное время. :negative:
aerobus
И что может таким образом превратить процик в кирпич?
Уже 4-й кирпич... (((
aerobus
Может и не прав. Ну Помимо этого сообщения МПЛАБа ПИККИТ тоже не признает его.
36 minutes ago, jcxz said:
почему решили что "кирпич"?
Ну и вот таким образом проц подключаю к программатору. В такой обвязке. Внешнего питания не подаю.
dimka76
rxbuffptr инициализирован в void setup_uart( void )
// serial.c
volatile char rxbuff[30];		// global rx buffer for serial data
volatile char *rxbuffptr;		// local input ptr for storing data
volatile short int rxrdy;		// flag to indicate a line of data is available in
И чем плох double, если вычисление не ограничивают (не ухудшают) работоспособность ?
aerobus
2 minutes ago, dimka76 said:
И чем плох double
Дело в том, что тут без дробных значей не обойтись.
ПИД может быть и в тысячных, а то и десятитысячных единицах.... (((
aerobus
// Initialization of timer 1 as a periodic interrupt
// each 0.1 ms (10khz)
void setup_TMR1(void)
printf("\r\n\555555555555\r\n");
 T1CON = 0x0020;						// internal Tcy/64 clock
 TMR1 = 0;
 #define PR1PRESET  (FCY/64/10000)
 PR1 = PR1PRESET;						// 0.1 ms interrupts (100us)
 T1CONbits.TON = 1;						// turn on timer 1
 _T1IP = 6;
Вот вставил в таймер строчку принт...
И натыкал в начале строк \r\n\
Вот что получаю при коннектк
23:24:52
23:24:52
23:24:52  m555555555
23:24:52
23:24:52
23:24:52
23:24:52  servo-enabled~~~~
23:24:52
23:24:52  >
23:24:52
23:24:52  m555555555
23:24:52
23:24:52
23:24:52
23:24:52
23:24:53  >
23:24:53
23:24:53  m555555555
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:53  servo-enabled~~~~
23:24:53
23:24:53  >
23:24:53
23:24:53  m555555555
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:53  m555555555
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:53  >
23:24:53
23:24:53  DC Mode
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:53  Powerup
23:24:53
23:24:53  i/o,uart,timer OK
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:53  m555555555
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:53
23:24:54  >
23:24:54
23:24:54  m555555555
23:24:54
23:24:54
23:24:54
23:24:54  m555555555
23:24:54
23:24:54
23:24:54
23:24:54  m555555555
23:24:54
23:24:54
23:24:54
23:24:54  servo-enabled~~~~
23:24:54
23:24:55  >
23:24:55
23:24:55  m555555555
23:24:55
23:24:55
23:24:55
23:24:55  servo-enabled~~~~
23:24:55
23:24:55  >
23:24:55
23:24:55  m555555555
23:24:55
23:24:55
23:24:55
23:24:55
23:24:56  >
23:24:56
23:24:56  DC Mode
23:24:56
23:24:56
23:24:56
23:24:56  Powerup
23:24:56
23:24:56  i/o,uart,timer OK
23:24:56
23:24:56
23:24:56
23:24:56  m555555555
23:24:56
23:24:56
23:24:56
23:24:56  m555555555
23:24:56
23:24:56
23:24:56
23:24:56  servo-enabled~~~~
23:24:56
23:24:56  ю
23:24:56
23:24:56  m555555555
23:24:56
23:24:56
23:24:56
23:24:56
23:24:57  >
23:24:57
23:24:57  m555555555
23:24:57
23:24:57
23:24:57
23:24:57  servo-enabled~~~~
23:24:57
23:24:57  >
23:24:57
23:24:57  DC Mode
23:24:57
23:24:57
23:24:57
23:24:57  Powerup
23:24:57
23:24:57  i/o,uart,timer OK
23:24:57
23:24:57
23:24:57
23:24:57  m555555555
23:24:57
23:24:57
23:24:57
23:24:57
23:24:58  >
23:24:58
23:24:58  DC Mode
23:24:58
23:24:58
23:24:58
23:24:58  Powerup
23:24:58
23:24:58  i/o,uart,timer OK
23:24:58
23:24:58
23:24:58
23:24:58  m555555555
23:24:58
23:24:58
23:24:58
23:24:58  servo-enabled~~~~
23:24:58
23:24:58  >
23:24:58
23:24:58  DC Mode
23:24:58
23:24:58
23:24:58
23:24:58  Powerup
23:24:58
23:24:58
23:24:59
23:24:59
23:24:59  m555555555
23:24:59
23:24:59
23:24:59
23:24:59  servo-enabled~~~~
23:24:59
Гдето перезапускается таймер?
Edited by aerobus
jcxz
47 минут назад, dimka76 сказал:
Ок, смотрел по диагонали.
Там и других чудес хватает, кроме описанных. Вот ещё - putchar() внутри ISR?! Вызов блокирующей функции внутри ISR? Особенно если учесть, что в основном цикле она тоже вызывается и если в МК нет FIFO, то высока вероятность подвисания внутри ISR на некоторое время.
Да и непонятно как она реализована (видимо библиотечная), но автор ничтоже сумняшеся вызывает её и из ISR и из основного цикла (вместе с кучей printf()), ничуть не задумываясь - допускает ли она такое?
Кстати - сейчас только заметил: из другого ISR у автора аж printf("servo-enabled\r\n>"); вызывается!! :shok:  Как оно вообще как-то работало?
Так её, работоспособности, то и нет. Как выяснил ТС.
И здесь вроде реалтайм управление какими-то процессами, на МК вроде как не имеющем аппаратной поддержки float/double.
Причём опять-же заметьте - эти операции с плавучкой используются и в ISR-ах и в основном цикле одновременно. Автор в ISR даже операции с double делает!   :shok:
И у меня что-то нет уверенности, что библиотека эмуляции плавающей точки на этом МК реентерабельна.
43 минуты назад, aerobus сказал:
И что? Для "дробных значений" не нужны ни double ни float.
1 час назад, aerobus сказал:
Если вы вывод "получился кирпич" сделали из того, что "не коннектится программатор/эмулятор", то "неконнектиться" он может по той причине например, что прошивка МК циклически пересбрасывается сразу после старта. Чтобы вывести из такого состояния, обычно boot-пины МК переводят в состояние, запрещающее запуск кода из флешь. И в таком состоянии подключаются эмулятором/программатором.
Также прошивка сразу после старта может переназначать ноги МК, используемые эмулятором. Лечится так же.
Могут быть и другие причины. Эти причины - из опыта с другими МК, в PIC-ах я не силён, но вполне может быть то же самое. Читайте мануал на ваш МК.
dimka76
Здесь нет BOOT пина. Вход в режим программирования осуществляется по ноже RESET, которая програмно не переназначается.
aerobus
Т.е. - кирпич? (((
