2expres
Параллельное включение контактов реле.
Применяю реле  на 40A 240VAC, коммутирую ток 32А. Реле включается и выключается только тогда, когда отсутствует ток, так штатно работает устройство. Устройство на 2 канала. Возникла необходимость в устройстве на 1 канал, но с удвоенным током. Можно ли не переделывая устройство физически запараллелить два канала и включать/выключать их одновременно программно? Будут ли равномерно распределяться токи по контактам реле.
Некоторые реле позволяют соединять параллельно контакты (без снижения допустимого тока), но насколько встречал - в пределах одного реле.
Почему в пределах одного реле понятно. Разные реле имеют разное время срабатывания. В результате большой ток будет протекать только по одному контакту. В моем случае такой проблемы нет.
1 час назад, 2expres сказал:
В вашем случае тоже может быть разница в токах. Чтобы проверить возможность корректной работы, имхо нужно:
1. Взять минимальное сопротивление замкнутых контактов 1-го реле и максимальное - для 2-го реле. Посчитать ток, который будет протекать через 1-е реле.
2. Взять максимальное сопротивление замкнутых контактов 1-го реле и минимальное - для 2-го реле. Посчитать ток, который будет протекать через 2-е реле.
Минимальные и максимальные значения брать для всего температурного диапазона и с учётом его изменения за весь планируемый срок службы (из-за износа). Если все значения окажутся в допустимых диапазонах - можно применять.
Износ не учтен. Нельзя.
Можно попробовать сбалансировать с помощью ptc-предохранителей, только это нужно считать.
1 час назад, jcxz сказал:
Чтобы проверить возможность корректной работы, имхо нужно: ....
А в чём проблема?
Одно реле у ТС уверенно коммутировало нагрузку 0.8 от своей возможности по току (32/40).  Два одинаковых реле, каждое раздельно, уверенно коммутируют свои одинаковые нагрузки.
 Два одинаковых реле, контакты которых включены параллельно, уверенно будут коммутировать удвоенную нагрузку.
...тем более, что замыкают и размыкают свои контакты, эти реле, в обесточенной цепи.
Здесь параллельно включаются не полупроводниковые структуры, а два омических сопротивления (контактов), например, с разницей в 5 процентов. Конечно, без ptc-предохранителей не обойтись...
Edited by Michael Michael
То есть ту лекцию вы прогуляли?
Контакты реле не параллелят НИКОГДА для получения вдвое бОльшего коммутируемого тока. Берут реле с более тостыми контактами. Контакты параллелят сколько угодно для целей управления и тд, но там речь не идет о превышении тока.
Я расслышал, "переключаются когда тока нет". Можете гарантировать 100% ? Готовы лечь на рельсы перед поездом с таким реле?
Даже в пределах одного реле одновременность касания и длительность дребезга не гарантированы быть одинаковыми по очевидным механическим причинам.
Отсюда, при коммутации удвоенного тока (200%, помним), первое сработавшее принимает удар и слегка подгорает. В этом и проблема. Вроде работает.
Счастливый программист ничего не замечает. Пока не бабахнет.
Они будут "уверенно ползти на кладбище" (с)Жванецкий.
Из жизни: выбрал для коммутации нагрузки между основным и запасным источником шикарное Switching Relay 40А. Спроектировали и изготовили плату, купили детальки для монтажа. А монтажник умный попался, спрашивает, товарищ инженер, а чевой-то тут 40/4 А написано на корпусе реле?  При изучении бл....городного даташита вдоль и поперек с микроскопом (а даташит групповой, на 40 разновидностей этих реле), выяснилось очень мелким шрифтом, что один (главный) контакт и бегунок таки да держат 40А, а бегунок со вторым контактом - только 4А. То есть для целей индикации. Вывод: читайте даташиты внимательно, в них сила, бро....
8 часов назад, Gorby сказал:
Вы бы поберегли свой художественный дар) Внимательно прочитайте первый пост ТС. Какое подгорание при отсутствии тока? Почему не верить ТС и какие гарантии предоставить? Расписку вам написать или где?
Если гарантируется безтоковое переключение- то в принципе можно. Но реле должны быть обязательно из одной партии, при износе заменяться только парой и обязательно поставить по датчику тока в обе ветви- или токовый трансформатор для переменки  или холловские например. И контролировать баланс токов микроконтроллером. При разбалансе 20%  жестко включать аварийный режим и требовать сервис.
17.09.2021 в 19:40, 2expres сказал:
Полагаю, что в данном случае нельзя. Загрузка потоку близкая к 100%. Токи через запараллеленные контакты будут делиться пропорционально контактным сопротивлениям и через одно реле может течь заметно больший ток. Со временем ситуация может ухудшаться, в следствии увеличения с течением времени сопротивления перегруженного реле и в конце концов они выдут из строя одно за другим.
Не нашел самовосстанавливающихся предохранителей 250VAC с током срабатывания 40А. Не подскажите?
37 минут назад, vladec сказал:
Во-первых, загрузка хоть и близка к 100%, но тс коммутирует нулевой ток, а контакты рассчитаны именно на коммутацию номинального тока. Во-вторых, если, как Вы говорите, омическое сопротивление одной группы контактов больше, больший ток будет течь по контактам второй группы и ее сопротивление с течением времени вырастет, то что будет? Выровняются сопротивления?
