Plain 168 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: зачем открывать ключ если на выходе уже и так больше чем надо? Не знаю, но видел такое неоднократно, и у разных ИС. В любом случае, схема внутри ключевая, и как минимум генератор продолжает там молотить, т.е. это не равное входу разрешения действие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: Не знаю, но видел такое неоднократно, и у разных ИС. В любом случае, схема внутри ключевая, и как минимум генератор продолжает там молотить, т.е. это не равное входу разрешения действие. если на момент начала такта ключ не смотря ни на что открывается, при том что от компаратора ошибки уже есть сигнал что "ненадо" так как там огромное напряжение с обратной связи, кто и в какой момент ключ тогда закроет? ну то есть понятно что должны быть какие-то ограничения скважности для шима, "сверху" - чтобы не получилось ситуации когда ключ просто всё время открыт в землю, но логичного объяснения для чего может понадобится ограничивать "снизу" я придумать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: для чего может понадобится ограничивать "снизу" Это запрещённое состояние, оно просто следует из схемы RS-триггера, а генератор на RC самый простейший, т.е. пилы, следовательно, выдаёт на S предельно короткий импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: Это запрещённое состояние, оно просто следует из схемы RS-триггера, а генератор на RC самый простейший, т.е. пилы, следовательно, выдаёт на S предельно короткий импульс. а для остальных таких же R входов триггера по превышению тока и температуры это тоже запрещённое состояние? я понимаю что спор ни о чем, как именно он там сделан внутри всё равно не узнаем, но думаю попробовать можно, особенно если вдруг у iiv это уже собрано, просто ткнуть пинцетом закоротив Vin и FB и посмотреть отключится совсем или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Ох, и любят здесь говорить про запрещённые состояния для RS-триггеров.. Возьмём самый простейший из двух элементов 2И-НЕ - у него все состояния прослеживаются чётко, никаких неопределённостей и "запретов" на них не возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 1) от чего питаете всю установку? провода? ИИП? АКБ? если коротко, то подозрение на то что помеха из step-up лезет наружу через провода питания. в этом случае EMI-фильтр по входу спасёт. 2) м/с step-up контроллера сама по себе, без наличия ключей в схеме - шумит? 3) может вариант со входом синхронизации step-up? чтобы он каждый раз свой RC не пытался разгонять с переменным успехом? да и шум от генератора этой конкретной м/с пропадёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
