Эффект Миллера ?
В повышающем DC/DC  транзистор закрывается при срабатывании ограничения тока.
И в этот момент происходит выброс напряжения на затворе.
Из-за этого сгорает драйвер транзистора.
Не могу понять, почему этот выброс именно в этот момент, а во время других импульсов его нет ?
Эффект Миллера проявляется как-то иначе, если транзистор открыть и тут же закрыть ?
Подскажите пожалуйста, в какую сторону думать !
Заранее спасибо.
Как я понимаю, эффект Миллера, он же на самом транзисторе работает как ОС, то есть при выключении выброс на затворе приоткрывал бы снова. Если бы был полумост, то вот резкое открытие верхнего могло и нижний открывать.
А здесь, по моему опыту, быстрое изменение тока приводит к колебаниям и в стоке и в затворе. Попробуйте увеличить затворное, для эксперимента, до 100..200 Ом.
А горит по защите только, наверное, потому что токи же больше при защите, вот и выбросы больше. Нужно сравнить номинальный ток и ток срабатывания защиты.
1 час назад, MiklPolikov сказал:
Скорее всего у вас драйвер сгорает из за сквозняка. На выходы 2-3 в даташите ставят раздельные резисторы.
6 часов назад, MiklPolikov сказал:
Это лишь Ваша версия. Покажите разводку.
Управляющий сигнал должен приходить лишь на один вход драйвера... На Вашей схеме не понятно - это так?
Миллер невиновен!
Таких осциллограмм не может быть в принципе.
Некорректное подключение осциллографа + индуктивность в цепи истока.
2 часа назад, НЕХ сказал:
А если C56 на нитках подвесить?
Разорвите выводы 2 и 3., возьмите управление от одного. После и подумаем...
On 9/17/2021 at 9:55 AM, НЕХ said:
Миллер невиновен!
Разобрался.
Эти выбросы оказались из-за дребезга в синхронном выпрямителе (на самом деле у меня синхронный выпрямитель, а не диод, как в схеме выше)
Схема включения драйвера правильная.
В документации написано, что там защита от "сквозняка"
Подскажите по Миллеру:
Из каких соображений выбирать резистор ?
а)Так, что бы вся "полка" была только на затворе, и на ногу драйвера не приходила ?
б)Или если у драйвера макс. ток 4А , то его нужно ограничить этим резистором, т.е. при питании 12В получаем  12В/4А= 3 Ома ?
в) Принцип "что бы в целом было поменьше дребезгов" не очень применим, потому что не понятно, что значит "поменьше"
У транзистора скорее всего большие паразитные емкости. Маломощный драйвер не справляется удержать уровень на затворе транзистора.
17.09.2021 в 01:19, Vasily_ сказал:
ucc27512  раздельные резисторы не нужны.  Может быть, автор темы слегка не ту микросхему взял.
Есть также драйвера UCC27322  которые дают бОльший ток на затвор.
14 часов назад, MiklPolikov сказал:
По моему, надо заменить транзистор. Взять IGBT вместо MOSFET.  Есть ощущение, навеяное опытом, что станет лучше.
Можно также добавить двухтактный эмиттерный повторитель на выход драйвера.
5 часов назад, LLLLLLLLLL сказал:
Не не не... - здесь "ощущение"  - не катит... Серьёзные аргументы есть? С каких пор IGBT стал лучше MOSFET? Где что лучше и почему пояснять надо....
А чем Вам родной выход драйвера не угодил? Ваш эмиттерный повторитель намного хуже родного выхода драйвера. Понять не могу - Вы серьёзно советы даёте, или у Вас шутки такие?
Edited by варп
На дросселе при выключении всегда выбросы. При чем здесь Миллер? Где диод параллельно дросселю?
17.09.2021 в 00:11, MiklPolikov сказал:
19 часов назад, MiklPolikov сказал:
Разобрался.
Да не, не эти, и драйвер не тот, и картинки не от того.
