Перейти к содержанию
Какие подходы к разработке цифровых приемо-передатчиков?
Доброго времени.
Если стоит задача реализовать цифровой, двунаправленный,широкодиапазонный (пусть будет 0,4-6Ггц) приемопередатчик (модем) с емкостью канала ~5Мб/с (динамически меняющаяся с 0,001-10Мб/с).
Какие на текущий момент способы реализации существуют?
Предположим передаваться будут: компресованное видео,телеметрийные данные,(возможно) данные управления ч.л.
Я вижу:
1)SDR (высокоинтегрированный процессор) + МК/ПЛИС/Одноплатные компьютеры с linux для работы с полученными/отправляемыми данными.
2)слышал хитрую реализацию (но по сути это (1)) ВЧ-блок и всеми его параметрами управляет МК или ПЛИС
3)какие еще способы возможны / или как сейчас такие вещи проектируются / из чего состоят
Я любитель,есть неуемный вопрос на который не могу найти ответ.
С уважением.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще интерфейс нужен, по котором инфа будет передаваться. Ну и антенна, чтобы что-нибудь словить.
Ссылка на сообщение
Антенн и трактов потребуется несколько на разные диапазоны т.к. одним 0,4-6Ггц хорошо не перекрыть
Если совсем нет опыта в аналоговом ВЧ - строят на ad9364.
Ссылка на сообщение
Если совсем есть - всё равно на них же :-)))))))
Ссылка на сообщение
Ребят, я правильно понимаю:
1)По сути все современное цифровое радио  (примитивно) состоит из блоков:
*(прием) Антенна > входной фильтр > МШУ > АЦП > ЦОС > пакеты (полезная обработка сигнала)
*(передача) Антенна < УМ < выходной фильтр < ЦАП < ЦОС < пакеты ...
2)Что в основном является решающим/самым важным для максимальной чувствительности,избирательности приемного тракта.
3)Слышал про возможности переноса/конвертации частот,т.е.возможность микросхемы-трансиверас фиксированной частотой работать в других диапазонах -на сколько это реально?
4)Без осцилографа стоимостью в квартиру,пытаться строить такие девайсы с гегагерцовыми частотами смыла нет?
5)Насколько сложно писать мат. обработку для ЦОС?
6)На одном недорогом ПЛИС (нужна обработка с минимальной задержкой,до 0,1с) возможно реализовать: АЦП/ЦАП,ЦОC,компрессию/декомпрессию JPEG/h.264/h.265,подсистемы работы с HDMI/LAN/eDP и прочие второстепенные/аркестровые механизмы?
7)Существуют ли готовые блоки подсистем из (6),что бы их объединив в редакторе для ПЛИС,начать использовать.
8)Какие сложности возникают при создании широкополосных приемопередатчиков и как они решаются (про антенну я понимаю...)?
Прошу прощения за наивные представления/желания,я сильно далек от инженерной деятельности.
С уважением.
Изменено пользователем pochemuch
Ссылка на сообщение
Посмотрите например как были реализованы трансиверы в бытовых квадракоптерах dji лет так 3-5 назад, пока они не создали кастомный чип. там был так-же AD9361 (из-за чего потом их можно было взять их буквально за несколько долларов в китае б.у.) а далее плис и хорошее охлаждение. По софту здесь работы видится гораздо больше чем по железу. Если пройтись по опенсорсу есть реализации передачи HD видео на частотах и с помощью wi-fi, а для телеметрии\управления например есть опять же заточенное под rc модели реализации на LoRa модулях от semtech, ExpressLRS.
Spoiler
Изменено пользователем tony_copper
Ссылка на сообщение
Все возможные проекты/реализации (платные и бесплатные) для любительских БПЛА мне известны,в т.ч. и WiFi Broadcast с его клонами/форками и всевозможное железо для него вместе с моими не скромными рекордами.
Техническая душа не дает покоя,жаждит ковыряний в глубине)
Если кому не сложно,очень прошу дать развернутый ответ по пунктам выше,так мне проще латать пробелы в знаниях и корректировать вектор развития.
С уважением.
Ссылка на сообщение
Для минимальной задержки потребуется отказаться от межкадрового сжатия, т.е. или MJPEG/MJPEG2000 или h.264/h.265 только с I-кадрами.
Для сжатия кадра потребуется ОЗУ, лучше если оно будет внутри недорогой ПЛИС.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, tony_copper сказал:
  Показать содержимое
Т.е. сейчас они объединили в один чип трансивер с математикой (алгоритмы передачи видео)?
Lora - хороша для дальней передачи односторонних команд (не емких),но плохо пригодня для модемных задач.
WiFi Broadcast - по своему прекрасен,но избыточно нагроможден и только 2,4Ггц и 5,8Ггц,только если конвертер (речь про разрешенные диапазоны),но можно ли "опустить" сигнал,пусть даже и с широной полосы 5Мгц - кто подскажет?
7 минут назад, _4afc_ сказал:
Для ПЛИС-разработок,существую готовые блоки-кода для реализации всевозможных подсистем,что бы их с ноля не писать,так будет проще разобратся?
Ссылка на сообщение
Вот конкретный пример: http://mwel.ru/products/relation/sistema-svyazi-universalnaya-trx8d1/
Может проще и дешевле купить, то, что уже производится?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, soldat_shveyk сказал:
Вы правы,крутая штука! Но интересно разобраться как оно устроено)
2 часа назад, pochemuch сказал:
С уважением.
Если не сложно,помогите разобраться в пунктах выше.
Ссылка на сообщение
Готовые блоки для ПЛИС бывают открытые под любую фирму или под конкретную.
Под ЦСП тоже библиотеки есть.
Кому-то проще работать с готовым, кому-то написать самому - от человека и задач зависит.
Ссылка на сообщение
Альтернативный вариант если  не надо лицензирование реализовать UWB /  Излучать короткие мощные биполярные импульсы без несущей  , около сотни ватт ,  длинной сотни наносекунд. Это реализуется очень просто на SRD  диодах, Это весь передатчик ,  Далее приемник -   широкополосный усилитель и   импульсный оконный детектор  , далее FPGA/
Ссылка на сообщение
Покурив источники и проанализировав схемотехнические решения пришел к выводу  (построения цифровых ШП П-П):
1)На базе существующего но с переносом частоты.
Не нашел объяснения простым языком как такое реализовать (перенос частоты в верх-низ)?
2)Использовать трансивер типа AD936х...
3)Самостоятельная постройка на основе синтезатора,модулятора и цепей оркестрации (управления блоками).
Если с синтезатором примерно понятно как рулить,то как его связать с модулятором (PFSK,QAMxxx,OFDM...)  и подсовывать данные...
Были мысли закопаться в ПЛИС,построив на ней АЦП/ЦАП,ЦОС,модуляторы,буферы,интерфейсы,управление МШУ/УМ и проч.,но тактовые частоты (быстродействие) этого девайса не радуют,а именно,
предположим нужен АЦП с параметрами 10бит и выборкой (40Msps),но РЧ около 2Ггц-6Ггц ПЛИС возможно не сможет оцифровать в виду своей производительности.
Тогда рассматривал варианты использования отдельного,быстрого АЦП или перенос частоты вниз,опять возникает множество неочевидных вопросов.
Если кому известны толковые,комплексные материалы,с глубоким объяснением по (1) и (3) буду очень презнателен.
Поправьте,если в чем ошибаюсь.
С уважением.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, pochemuch сказал:
Покурив источники..
это смотрели : https://habr.com/ru/post/372177/  ?
HackRF One имеет следующие характеристики:
  • Диапазон частот: 1 MHz – 6 GHz
  • Полоса пропускания: 20 MHz
  • RX ADC bits (биты на вход): 8
  • TX DAC bits (биты на выход): 8
  • TX кабель: Да
  • Гнездо антенны: SMA female
  • Дискретизация: 8 – 20 Msps
  • Панадаптеры / Приемники: 0/1
  • Полудуплексный ресивер
  • Увеличение модности приёма и передачи, а также фильтр частот настраивается программно
  • Программно-констролируемая мощность порта антенны: (50 mA на 3.3 V)
  • Штырьевой разъём для подключения дополнительных плат увеличивающих функциональность
  • Интерфейс хоста: USB 2.0
  • Поддерживаемые операционные системы: Windows, Linux, Mac.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
