Plain 72 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post 6 часов назад, Michael Michael сказал: в микрокапе запирается Потому что модель упрощённая, без tq. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimm.electron 0 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post 7 hours ago, Michael Michael said: Вот просто манипуляция ключом. Может у вас регулятор фазы кривой оказался и поэтому симистор открыт всё время? Трансформатором тока форму тока посмотрите. Регулятора фазы нет, просто сухой контакт сейчас. И сколько не моделировал в разных программах, не получилось добиться схожего поведения. Форма тока плюс-минус та, что у Вас на картинке Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_стас_ 0 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post Если без регулятора фазы и с минимальными переделками, то два встречно-параллельных тиристора. Все будет работать. Для единичного изделия можно найти симистор с большим током удержания, может быть поможет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 1 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 (edited) · Report post Используйте вместо простых симисторов 3-квадрантные Hi-COM triac или альтернисторы от ST, Littelfuse. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_28.htm Рис. 6 Вместо перечеркнутой катушки использовать насышающийся дроссель на колечеке от МСТАТОРа или Гаммомета с ППГ. Это даст дополнительное время для закрытия обычного симистора. И варистор в вашей схеме можно смело выкинуть - там ему не место! В порядке шутки: попался на днях pdf на ixys mos-gated тиристор - ток удержания 250 Ампер в корпусе то247 Edited September 18, 2021 by НЕХ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimm.electron 0 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 (edited) · Report post 2 hours ago, НЕХ said: Используйте вместо простых симисторов 3-квадрантные Hi-COM triac или альтернисторы от ST, Littelfuse. Пробовал BTA225, он как раз из таких, правда по току на пределе получается - не помогло 2 hours ago, НЕХ said: И варистор в вашей схеме можно смело выкинуть - там ему не место! Нагрузка что-то вроде мощного соленоида и может сама генерировать напряжение в произвольный момент времени и произвольной амплитуды, поэтому он там "на всякий случай" Edited September 18, 2021 by dimm.electron Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michael Michael 0 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 (edited) · Report post 15.09.2021 в 21:20, dimm.electron сказал: Как побороть эту проблему? Так фазовая регулировка нужна или нет? Если просто включать/выключать, "сухой контакт", вместо варистора поставьте электролит 10uF/400V, например. Если и тогда не будет выключаться... или парабеллум... или симистор пробит...) Edited September 18, 2021 by Michael Michael Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 3 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post 3 часа назад, _стас_ сказал: Если без регулятора фазы и с минимальными переделками, то два встречно-параллельных тиристора. Все будет работать. Кстати, интересное замечание. Я как-то раньше не придавал значения. В регуляторе оборотов коллекторного двигателя моего токарного станочка использовался регулируемый мост - два тиристора, два диода. Я решил поступить "умнее", когда переделывал этот блок, и поставил обычный диодный мост и перед ним симистор. В точности, как у автора. Теперь начинаю понимать, почему иногда обороты регулировались с "рывками"... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimm.electron 0 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 (edited) · Report post 1 hour ago, Michael Michael said: Так фазовая регулировка нужна или нет? Если просто включать/выключать, "сухой контакт", вместо варистора поставьте электролит 10uF/400V, например. Если и тогда не будет выключаться... или парабеллум... или симистор пробит...) У меня 380В - это раз, а, во-вторых, ток нагрузки сейчас 25А, поэтому тут и емкость нужна поболее и даже не на порядок, а она "не понравится" симистору. Поэтому этот вариант точно нет. И симистор не пробит, я же его включить могу ))) Отключить не могу... Edited September 18, 2021 by dimm.electron Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 1 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post Тогда остаётся насыщаемая нано-баранка, рвущая цепь при перемене направления тока. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 1 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post 16.09.2021 в 12:59, dimm.electron сказал: Так даже при 250мкф нужно пленочный конденсатор, потому что даже LowESR просто десятки ампер через себя не прокачает Такие конденсаторы есть, но дороговаты. https://www.chipdip.ru/product/c44afgr6250za0j-pp-power-capacitor-250uf C44AFGR6250ZA0J, 250µF Polypropylene Capacitor PP 250 V ac, 400 V dc ±5% Tolerance Stud Mount C44A Series 5 шт. со склада г.Москва, срок 9-10 рабочих дней 7 290 руб. Кратность заказа 5 шт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
perfect 0 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post Вот так регулируется и закрывается. Только не нравится мощность на R1 и R2. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
perfect 0 September 18, 2021 Posted September 18, 2021 · Report post Пардон, дело не в том. Вот эта L2 не нравится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michael Michael 0 September 19, 2021 Posted September 19, 2021 (edited) · Report post 18.09.2021 в 19:32, dimm.electron сказал: У меня 380В - это раз, а, во-вторых, ток нагрузки сейчас 25А, поэтому тут и емкость нужна поболее и даже не на порядок, а она "не понравится" симистору. Поэтому этот вариант точно нет. Судя по схеме на первой странице темы, у вас не 380, а 230 (посмотрите первую картинку внизу). Указали бы просто напряжение rms VAC, конкретное значение. Если 230Vrms, тогда амплитуда синуса составит 325V, средневыпрямленное напряжение 207V и ток нагрузки, при полностью открытом симисторе, 207/14 = 14.785A. Именно это и показывало моё предыдущее моделирование. Если 380Vrms, тогда амплитуда синуса составит 537V (согласитесь, некоторая разница!), средневыпрямленное напряжение 342V и ток нагрузки, при полностью открытом симисторе, 342/14 = 24.43A. Похоже, это ваш вариант. Что получается, если на выход моста, параллельно нагрузке, подцепить конденсатор 10uF/600V, показано на картинках внизу. Не знаю, правильная у меня модель симистора, неправильная, только видно, что теперь ток симистора уже не копирует ток индуктивности. И почти такая же картина будет, если симистор заменить перемычкой (последнее прикреплённое изображение). Все токи умножены на 10. Красный ток симистора, синий ток индуктивности. Edited September 19, 2021 by Michael Michael Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimm.electron 0 September 21, 2021 Posted September 21, 2021 (edited) · Report post On 9/19/2021 at 7:23 PM, Michael Michael said: Судя по схеме на первой странице темы, у вас не 380, а 230 (посмотрите первую картинку внизу). Указали бы просто напряжение rms VAC, конкретное значение. Этот вопрос выше уже выяснили, но и не суть, потому что и на 380 и на 220 поведение одинаковое по факту. На будущее учту, спасибо On 9/19/2021 at 7:23 PM, Michael Michael said: Что получается, если на выход моста, параллельно нагрузке, подцепить конденсатор 10uF/600V, показано на картинках внизу. Попробовал я подцепить конденсатор параллельно нагрузке до 68мкФ. Кардинально ничего не изменилось В итоге проблема решилась заменой симисторов другой партией. Возможно попалась очень качественная подделка, которая только динамическими характеристиками и отличается, потому что в статике параметры плюс-минус схожи и укладываются в даташит Edited September 21, 2021 by dimm.electron Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 1 September 21, 2021 Posted September 21, 2021 · Report post 6 часов назад, dimm.electron сказал: В итоге проблема решилась заменой симисторов другой партией. Возможно попалась очень качественная подделка, которая только динамическими характеристиками и отличается, потому что в статике параметры плюс-минус схожи и укладываются в даташит Главное, что причина выявлена. И опыт получен. Но не торопитесь успокаиваться, возможно всплывут и другие подводные камни. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
