Перейти к содержанию
Не закрывается симистор
Наббер нужен и для симистора тоже. Просто в схеме которую я привел он совмещен со снаббером для оптосимистора управления. Иначе вы не выключите "легкий" симистор в реальном изделии в реальных условиях.
Совет - снимите ВАХ вашего симистора и основные параметры и посмотрите на соответствие ДатаШыта.
Замечание - если семистор перед первым включением закрыт, значит он все-же закрывается при нулевом токе и нулевом напряжении, не так-ли? Похоже, что у вас в схеме есть сдвиг по фазе между током и напряжением. В результате при Нулевом токе Напряжение не Нулевое и dU/dt вскрывает ваш симистор повторно........
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ставил я снаббер - не помогает он. Любой, которые гораздо "злее" 400 Ом и 20нФ ))) И сейчас пойду осциллограмму сниму. ВАХ и прочие параметры снимать наверное смысла нет, потому что из большого числа "отремонтированных" устройств ни одно не заглючило
Ссылка на сообщение
Только что, [email protected] сказал:
А как при достижении нулевого тока на открытом симисторе может быть ненулевое напряжение??
Ссылка на сообщение
Причем здесь напряжение на симисторе? Напряжение на входе и ток через симистор.
А вообще, если у dimm.electron  не работает одно "из большого числа "отремонтированных" устройств" то проблема не в схеме, а   в компонентах или сборке.
Ссылка на сообщение
Вы бы тему уже почитали, здесь обсуждается работа симистора на постоянном токе.
Ссылка на сообщение
Не работало 80 из 80. И заработало после замены симисторов. Меня больше интересует сам принцип, потому что стараюсь проектировать устройства с запасом всегда, а когда не понимаю физику процесса, то не могу и оценить этот запас. Может "правильные" симисторы заработали, но на грани
Смотря как на этот ток смотреть ))) По знаку то он меняется, поэтому сложно его постоянным назвать тоже
Вот осциллограмма напряжение симистора А-А. Это неисправный симистор. В данном случае на УЭ ничего не подается, он сам себя удерживает в открытом состоянии
Вот осциллограмма исправного симистора. На УЭ подается напряжение через MOC3083
В момент отключения
Изменено пользователем dimm.electron
Ссылка на сообщение
Добавлю еще скрин. Исправный симистор, другой масштаб, чтобы не было непонятной квадратной полки, оставшейся от масштабирования. Синий луч смещен вниз на клетку - это напряжение сети
Ссылка на сообщение
Мне показалось, что приводить осциллограмму на выключенном симисторе немножечко глупо )))
Ссылка на сообщение
Судя по падению напряжения на Симмисторах они разные, если конечно тепловые режимы и все остальные режимы совпадали.
И из осциллограмм не понятно dU/dt, но оно точно очень большое. А по ДатаШиту на BTA41-800 (кстати они есть разных производителей + китайские подделки - у вас какой?)
Попробуйте измерить/посчитать ваше dU/dt на коммутационном пичке.
И мы (где-то в 2005г ушли от МОСов и перешли на IL4xxx, так как тоже были самопроизвольные вскрытия, но по цепи управления, правда у нас было фазовое управление, а у вас судя по вашему МОСу просто вкл-выкл или с вырезанием полупериодов.)
Судя по последней осциллограмме у вас большая индуктивность питающей цепи - полка в нуле напряжении, пока ток в питающей сети не достигнет тока отключения симистора. Эта индуктивность, и остаточный ток в ней, дает большой всплеск напряжения на закрывающемся симисторе и повторно его вскрывает. Но проблема все равно не в питающей сети, а в симисторе и его схемной обвязке.
Ссылка на сообщение
Мне стоило с иглой ткнуться, потому сейчас цеплялся просто крокодилом. На самом деле эти иглы достигали где-то 5В за 50-100нс. Не думаю, что щуп сильно фронт режет. То есть скорость нарастания даже 100в/мкс не достигала.
Элитан уверяет, что оригинал от ST. Фото раньше скидывал
Спасибо за информацию ))
Ссылка на сообщение
Ну если все действительно так, то вам просто не повезло и вам продали кукую-то хрень в место симисторов ST.
И Элитан - не официальный дилер STMa. В связи с резким увеличением сроков поставки компонентов и просадкой рынка, мелкие поставщики пытаются выжить как могут. Вполне вероятно, что вы схватили китайскую подделку или забракованную партию.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, [email protected] сказал:
Насколько я понимаю, симистор "ничего не знает" о напряжении на входе или где-то там еще, для него важно напряжение которое прикладывается конкретно к нему, а оно в момент перехода тока через ноль практически нулевое.
Ссылка на сообщение
Ещё более правильно сказать, что симистор ничего не знает о напряжении - ему неважно это, а важна остаточная плотность электронно-дырочной плазмы внутри себя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
