Jitter Attenuator Si5346 от Silicon Labs проблемы с прошивкой
Jitter Attenuator Si5346 от Silicon Labs (теперь уже Skyworks).
Кто-нибудь работал с ним или аналогичным из этого семейства? На вход даю 100 MHz LVDS или CML, с выхода хочу снять тоже 100. Данные для прошивки формируются в визарде ClockBuilder Pro, проект прикрепил. SPI и управление с ПЛИС, данные по юарту передаю с компа.
После прошивки на выходе ничего, но микруха теплеет, значит что-то работает. То что сдохла маловероятно, проверял на двух одинаковых платах.
Может быть есть какие-то нюансы, подводные камни? Алгоритм прошивки, последовательность регистров, выданный ClockBuilder Pro, сверял с даташитом, все сходится.
Si5346-RevD-Des_100M-Project_ver4_0.slabtimeproj Si5346-RevD100-Registers.txt
Да, аппаратные сбросы, которых там аж три, ( RSTb, OE0b, OE1b) проверял и во время конфигурации и после, все по даташиту. Алгоритм прошивки "в устройстве пользователя" как здесь
https://www.skyworksinc.com/-/media/Skyworks/SL/documents/public/application-notes/an926-reading-writing-registers-spi-i2c.pdf
А вы проверяли что микруха видит ваш обмен с ней? Выводили тестовые сигналы на  какие-нить её ножки, убедились что всё доходит до неё? считывали ли из неё какие-нить тестовые регистры?
Да, конечно первым делом я почитал с нее регистры, как статуса, так и записанные, все читалось. Тестовых сигналов из нее никаких не выведешь, кроме собственно клоков и статуса DSPLL (LOL, LOS), который показывает что все ОК и частота захвачена.
15 минут назад, Restinstage сказал:
Почему же не выведешь , там можно вполне себе полярность выходных сигналов менять и посмотреть на реакцию.
з.ы.
У вас там есть ножки сигнал LOS и прочие такие, что они говорят?
Полярность выходных клоков имеете в виду? Можно, но у меня ж проблема что их вообще нет. Выходных тактовых. И я менял в визарде, эффекта нет
7 минут назад, Restinstage сказал:
Что значит нет , это значит там либо ноль, либо единица , смотреть конечно надо до конденсаторов.
А если полярность не меняется, либо там повердаун , либо записывать не можете.
З.ы.
у вас там даже есть во - OUT0_DIS_STATE  sets the state for the outputs when they are disabled.
p/s/
забавляет когда электронщик говорит что где-то "нет" сигнала или "ничего".
Ноль там я видел, выглядит как повер даун. Поэтому и проверил все сбросы, аппаратные и программные. OE0b, OE1b как раз дисейбл выходов. То что я записываю, я проверил, не думаю что он может часть регистров записать, а часть нет. При таком огромном количестве регистров я все-таки надеялся на спецсофт, который их генерит и что все нужные там есть, преабула и постамбула тоже, проверил. Буду смотреть OUT0_DIS_STATE  как доберусь до платы, спасибо за подсказку.
Про LOS написал же, показывает что DSPLL работает и есть захват.
Забыл отписаться. Все завелось, проблема была в кварце, из-за ошибки в компоненте. Мониторится в 0x000C Internal Fault Bits, периодически вставал XAXB_ERR, не хватало амплитуды скорее всего.
Еще есть нюанс работы этой микросхемы, может кому пригодится. При отсутствии входного сигнала она входит в режим Holdover, параметры которого настраиваются в визарде во вкладке DSPLL, в нем она будет циклично выдавать копию сохраненного входного сигнала (до 120 с), используя опорный генератор или кварц. Выйдет она из этого режима только при появлении входного сигнала, генерить начинает даже после сброса питания. Это не отключается из визарда, нужно вручную изменить рег 0x0142 Output Disable Loss of Lock PLL.
