Здравствуйте, коллеги. Наконец изготовили собственные платы на основе UltraScale+.
Перенес аккуратно весь необходимый софт с учетом изменений.
В принципе, в основном всё работает. Т.е. связка FSBL-PMUFW-U-BOOT-Linux.
Грузится с SD карты и с qspi.
Но вылезла такая проблема, что не отрабатывает команда reboot в Линуксе.
[  OK  ] Reached target Unmount All Filesystems.
[  OK  ] Stopped target Local File Systems (Pre).
[  OK  ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[  OK  ] Stopped Create System Users.
[  OK  ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
[  OK  ] Reached target Shutdown.
[  OK  ] Reached target Final Step.
[  OK  ] Started Reboot.
[  OK  ] Reached target Reboot.
На последней строчке зависает и всё...
Куда копать ? Спасибо
7 minutes ago, aaarrr said:
Вариантов два - или не перезапускается, или не может загрузиться после перезапуска. А в u-boot команда reset работает?
в u-boot тоже не работает
1 minute ago, aaarrr said:
Тогда несколько более вероятен второй вариант.
Сейчас покопался и обнаружил, что не включил SWDT0 и SWDT1 в настройках Mpsoc. Подозреваю, что тут собака и порылась
7 часов назад, карамболь сказал:
а там смотрели в разделе linux? https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841820/Zynq+UltraScale+MPSoC+Restart+solution
Действительно, не влияет...
Воткнул SD карту в отладочную плату и там Reset в U-Boot работает.
Похоже, что проблема имеет физическую природу.
Каким образом программный сброс может быть связан с внешней обвязкой ?
кстати, в убуте сброс работает. Не понимаю, почему в прошлый раз не отработал, возможно, был включен Jtag программатор, но это не точно. А в Линуксе не работает. На отладочной плате та же самая сборка с SD карты - работает сброс и в убуте, и в Линуксе. Чудеса... Еще на кастомной плате не лочится ФАПЧ на 505-м банке PS, хотя клоки присутствуют
Это GTRы чтоль? А какой клок и как настроен? И на основании чего делается вывод, что не лочатся
FSBL пишет, что про таймаут, потом ошибку по клоку. Настроен через I2C PLL. Если грузить BOOT.bin  в котором FSBL хочет видеть 3 клока, то ошибки тоже 3. В текущей прошивке использую только 150 МГц для SATA и ошибка тоже одна
11 hours ago, gosha-z said:
Похоже, у вас есть два пути:
1. Обломаться
2. Дописать в U-Boot поддержку psgtr. Ибо FSBLу оно не надо.
Дело в том, что наша плата полный клон платы TRENZ TE0808 и на трензовской плате с клоками никаких проблем нет если загрузиться с той же самой SD карты.
Еще вопрос к вам по поводу сброса. Может ли быть связано с ошибками в разводке то, что проц зависает при запуске reboot из Линукса или это чисто  программная проблема ?
Edited by карамболь
