Linker
Приведенный ко входу шум АЦП: практическое использование
Производители АЦП приводят в качестве основных характеристик параметр input-referred noise, т.е. шум, приведенный к входу, который представляют двумя значениями:
приведенные ко входу размах шума от пика до пика (μVpp) и  среднеквадратичное отклонение (μVrms).
Приводится зависимость приведенного шума от коэффициента усиления, в которой шум с ростом усиления уменьшается:
Но когда я снимаю реальный сигнал с закороченного внутри чипа АЦП аналогового входа то получаю обратную картину - с ростом усиления шумы увеличиваются:
Не могу понять, как практически получается характеристика "шум, приведенный к входу"?
2 hours ago, ViKo said:
Нужно поделить на к-т усиления, и тогда будет как в таблице.
Похоже на то, но зачем такие операции: не проще сразу использовать не приведенное значение, а прямое (т.е. без деления на Ку)? Должен же быть в этом какой-то смысл?
3 hours ago, Tanya said:
Шум ведь тоже усиливается... Усилитель должен работать - усиливать.
Вроде так и есть, но только шумы тут усиливаются не пропорционально Ку
17 минут назад, Linker сказал:
Многим удобнее оперировать отношением сигнала к шуму.
И второй вопрос стал отвечен.
1 час назад, Linker сказал:
В ОУ, к примеру, можно задать произвольный к-т усиления, а не известный фиксированный. И шум на выходе будет зависеть от усиления. Поэтому описывают шум, приведённый ко входу. Он неизменный.
Потому, что шумит не только PGA. И это другое даёт шум, не зависящий от усиления, но влияющий на выходной шум. И чем больше усиление, тем больший вклад даёт шум PGA (а остальное, соответственно, даёт меньший вклад). Поэтому и наблюдается такая зависимость шума, приведённого ко входу.
Это я понимаю, что кроме шума усилителя есть еще шумы квантования, источника опорного напряжения, источника аналогово напряжения и пр. Но как производитель получает приведенный шум: измеряет или рассчитывает? Что он там учитывает? Была версия, что учитываются только шумы квантования и Ку. Если так, то можно было бы понять, какая польза от этого показателя: собираешь схему, измеряешь какой у тебя реальный приведенный шум, сравниваешь с заводским и если есть превышение, то начинаешь анализировать почему так, что шумит.
И еще: при Ку=1 должен быть показатель шумов, не учитывающий шумы усилителя?
14.09.2021 в 11:18, Linker сказал:
Так ведь это хорошо, нет? :)
14.09.2021 в 08:04, Linker сказал:
Пока я не улавливаю смысла этого параметра, мне это кажется странным :).  Если речь идет о шумах квантования 24разрядного АЦП, то они меньше уровня теплового шума и поэтому, наверное, такой не пропорциональный прирост шумов при изменении Ку.   Если теперь подключить реальный источник сигнала, который конечно зашумлен, то с ростом Ку внешние шумы должны тоже усиливаться пропорционально Ку, а не уменьшаться. Хотя соотношение сигнал/шум относительно внутренних шумов наверное будет уменьшаться. Или не так?
Проще говоря, меня интересует вопрос: при измерении реального сигнала малой амплитуды будет ли выходной результат менее зашумлен при росте Ку?
ну так шум приведённый ко входу как себя ведёт при росте Ку?
по сравнению с сигналом который и так уже ко входу приведён сам по себе.
не понял смысла фразы - входной сигнал при КЗ?
16 часов назад, Linker сказал:
Считайте.
Есть же не только шум АЦП а ещё шум сигнала. Вот и берите входной шум складываете с шумом АЦП (корень из суммы квадратов если шум гаусов). И получившийся входной шум умножаете на коэффициент усиления.
Само собой шум АЦП нужно брать для каждого усиления свой.
Строите табличку. Думаете :)
Отношение сигнал/шум не может стать лучше после любого устройства, чем было на входе. Кроме фильтра, сужающего полосу частот.
Может в АЦП вместе с увеличением Ку сужается полоса пропускания и поэтому входные шумы уменьшаются?
