aaarrr 56 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Это n-канальные, а нужны p-канальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Вот этот подойдёт ? BSD223P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Нет: в UHS-I потребление может доходить до 800мА. Ищите соответствующие транзисторы, например, Si2333. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Immortal_Buka 0 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба NVT4857UK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Просто на транзисторах ничего не получится. Когда на SD карточку подадите напряжение 3,3 вольта, то через диод закрытого транзистора, коммутирующего питание 1,8 Вольта, на источник напряжения 1,8 пойдет напряжение 3,3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 53 минуты назад, aaarrr сказал: Нет: в UHS-I потребление может доходить до 800мА. Ищите соответствующие транзисторы, например, Si2333. Так это потребление карточки, которая всегда от 3.3В питается, а переключается напряжение только трансивера. Или речь уже о других картах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, Andreas1 said: Так это потребление карточки, которая всегда от 3.3В питается, а переключается напряжение только трансивера. Или речь уже о других картах? Справедливо. Тогда хватит и имеющихся, только... 40 minutes ago, dimka76 said: Просто на транзисторах ничего не получится. Когда на SD карточку подадите напряжение 3,3 вольта, то через диод закрытого транзистора, коммутирующего питание 1,8 Вольта, на источник напряжения 1,8 пойдет напряжение 3,3. ...по две штуки придется ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Я 3 варианта пробовал: - шоттки CUS10S30 с 1.8В и и копеечный PMOS NTS4173 с 3.3В. Дешево, но 1.7В вместо 1.8, течет Шоттки при нагреве и по 1.8В нужно потребление, чтобы не росло напряжение. Только для суперэкономов. - ключ простой с сопротивлением около 5 Ом, не помню уже какой( типа TS5A3160, но дешевле). Чуть подороже, но все напряжения в допуске. - отдельный LDO с переключением 3,3/1.8, когда больше не было отдельного стабилизатора 1.8В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Вот чего нагуглил BD2204GUL. Эта штука мне поможет? Изменено 13 сентября, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_LD 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба Посмотрите на MAX13035EETE+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Andreas1 сказал: типа TS5A3160, но дешевле Если я правильно понял, на входы NC и NO нужно падать 3.3 и 1.8 В, а нагрузку на COM. Вот на такое наткнулся в DS : Цитата The TS5A3160 is a make-before-break switch. This means that during switching, a connection is made before the existing connection is broken. During this brief period, the NC and NO pins are connected to each other. 16 часов назад, aaarrr сказал: ...по две штуки придется ставить. По две штуки чего и как ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 46 минут назад, Freibier сказал: Вот на такое наткнулся в DS : Да, на единицы нс 3.3В соединяется с 1.8В через двойное сопротивление ключа. Лучше выбирать Break-Before-Make Switching, таких с сопротивлением единицы ом полно. PS поднял архив, я ставил TS5A3157 и он именно такой - без сквозного включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Freibier said: По две штуки чего и как ставить? По два транзистора во встречном включении, чтобы боди-диоды "нейтрализовать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 17 минут назад, Andreas1 сказал: я ставил TS5A3157 и он именно такой - без сквозного включения. Да спасибо, но он всего на 50 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Freibier сказал: Да спасибо, но он всего на 50 мА. А зачем больше, ведь от него питаются только трансиверы, причем только вторая сторона. Это единицы ма. На 100МГц в режиме потокового чтения практически не было падения на ключе, может десяток мв. Выше SDR50 я не поднимался, порты процессора не позволяли выше 130МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
