Перейти к содержанию
SD карта to МК или ПЛИС
Нет: в UHS-I потребление может доходить до 800мА. Ищите соответствующие транзисторы, например, Si2333.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Просто на транзисторах ничего не получится. Когда на SD карточку подадите напряжение 3,3 вольта, то через диод закрытого транзистора, коммутирующего питание 1,8 Вольта, на источник напряжения 1,8 пойдет напряжение 3,3.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, aaarrr сказал:
Так это потребление карточки, которая всегда от 3.3В питается, а переключается напряжение только трансивера. Или речь уже о других картах?
Ссылка на сообщение
Справедливо. Тогда хватит и имеющихся, только...
...по две штуки придется ставить.
Ссылка на сообщение
Я 3 варианта пробовал:
- шоттки CUS10S30 с 1.8В и и копеечный PMOS  NTS4173 с 3.3В. Дешево, но 1.7В вместо 1.8, течет Шоттки при нагреве и по 1.8В нужно потребление, чтобы не росло напряжение. Только для суперэкономов.
- ключ простой с сопротивлением около 5 Ом, не помню уже какой( типа TS5A3160, но дешевле). Чуть подороже, но все напряжения в допуске.
- отдельный LDO с переключением 3,3/1.8, когда больше не было отдельного стабилизатора 1.8В.
Ссылка на сообщение
Вот чего нагуглил BD2204GUL.
Эта штука мне поможет?
Изменено пользователем Freibier
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Andreas1 сказал:
Если я правильно понял, на входы NC и NO нужно падать 3.3 и 1.8 В, а нагрузку на COM.
Вот на такое наткнулся в DS :
The TS5A3160 is a make-before-break switch. This means that during switching, a connection is made before the existing connection is broken. During this brief period, the NC and NO pins are connected to each other.
16 часов назад, aaarrr сказал:
По две штуки чего и как ставить?
Ссылка на сообщение
46 минут назад, Freibier сказал:
Да, на единицы нс 3.3В соединяется с 1.8В через двойное сопротивление ключа. Лучше выбирать Break-Before-Make Switching, таких с сопротивлением единицы ом полно.
PS  поднял архив, я ставил TS5A3157 и он именно такой - без сквозного включения.
Ссылка на сообщение
По два транзистора во встречном включении, чтобы боди-диоды "нейтрализовать".
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Andreas1 сказал:
Да спасибо, но он всего на 50 мА.
Ссылка на сообщение
А зачем больше, ведь от него питаются только трансиверы, причем только вторая сторона. Это единицы ма. На 100МГц в режиме потокового чтения практически не было падения на ключе, может десяток мв. Выше SDR50  я не поднимался, порты процессора не позволяли выше 130МГц.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
