Перейти к содержанию
SD карта to МК или ПЛИС
39 минут назад, aaarrr сказал:
Где купить такие карты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне не попадались пока. Лучше универсальный хост сделать - в схеме с ПЛИС можно применить трансляторы уровней с управляемым направлением.
Ссылка на сообщение
1. Используйте управляемый источник
2. Очевидно, SCLK достаточно транслировать в одну сторону
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, aaarrr сказал:
Эх, пример бы...
Так 8T245 не предоставляет возможности выбора направления передачи персонально для линий, все или туда или все обратно.
Ссылка на сообщение
39 minutes ago, Freibier said:
Эх, пример бы...
Берете подходящий LDO, в нижнем плече делителя обратной связи коммутируете дополнительный резистор n-канальным полевиком.
На нем свет клином не сошелся. Другое дело, что транслятор, прямо аккуратно подходящий для SD, не найдете - задача специфическая. Так что в любом случае какой-то набор корпусов будет.
Ссылка на сообщение
Так можно же на самой плис менять напряжение банка и он будет работать с разными уровнями. Минус такого решения - остальные ноги сложно будет задействовать.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, aaarrr сказал:
Другое дело, что транслятор, прямо аккуратно подходящий для SD, не найдете - задача специфическая...
Можно попробовать найти вот эту таракашку. Или эту. А лучше эту или эту.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Freibier сказал:
Заходите например на:  https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/asynchronous-interface-logic/voltage-translators-level-shifters/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es=
и выбираете любой подходящий.
Например 74AVC4TD245PW: 4-битовый, с возможностью независимого выбора направления для каждой линии.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Arlleex сказал:
Увы, все они БГА 0.4 и развести их с разумными нормами невозможно. Я вообще не нашел ни одного специализированного транслятора СД карт в нормальном корпусе.
10 минут назад, jcxz сказал:
или от TI  SN74AVC4T774, причем доступен в более компактном корпусе. Но их надо 2 шт.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, MegaVolt сказал:
А если попробовать сделать так:
к одному банку плис подключить карту и входы некой другой мс с IO 1.8 V, питание этого банка от ADJ LDO на 1.8/3.3 В.
При включении устройства на питание этого банка поступит 3.3 В от LDO, но при этом на все пины плис которые подключены не к карте выдать 0.
Настроить карту и перевести её в режим 1.8 В.
Перевести ADJ LDO на 1.8 В.
Прокатит такое?
Ссылка на сообщение
17 minutes ago, Freibier said:
Прокатит такое?
Прокатит, если карта поддерживает LVS, а если нет?
При включении лучше 1.8, затем 3.3 и снова 1.8 - безопаснее будет.
Ссылка на сообщение
ага, согласен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
