do_not_know_Linux 14 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба здравствуйте... помогите пожалуйста с выбором транзистора. нужны транзисторы которые бы управлялись от микроконтроллера с питанием 3.3Вольта. несколько транзисторов при подаче на базу или затвор 3,3 вольта открывались бы, а другие бы при подаче на базу или затвор наоборот закрывались бы. лучше наверное на примере объясню: будет источник питания 5 вольт и МК у которого на ногах будет 3.3 вольта. этими 3,3 вольтами мне нужно упрявлять транзисторами(ключами из них). нужны два вида тразисторов которые бы позволили при подаче на них 3,3 вольт пропускать 5 вольт через себя, а другой вид транзисторов при подаче упрявляющего тока 3,3 вольта наоборот должен быть закрытым.... помогите советом в выборе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба Обычно сперва одни уровни в другие преобразовывают соответствующими компонентами, затем ставят самые заурядные транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба 14 hours ago, do_not_know_Linux said: нужны транзисторы которые бы управлялись от микроконтроллера с питанием 3.3Вольта. несколько транзисторов при подаче на базу или затвор 3,3 вольта открывались бы, а другие бы при подаче на базу или затвор наоборот закрывались бы. IRLML2402TRPBF IRLML6402TRPBF 17 minutes ago, Plain said: Обычно сперва одни уровни в другие преобразовывают соответствующими компонентами, затем ставят самые заурядные транзисторы. ну это уже перебор, я и от 1.8 коммутирую сигналы 5В, транзисторами типа NX3008NBKW... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба 5 минут назад, _4afc_ сказал: ну это уже перебор, я и от 1.8 коммутирую сигналы 5В, транзисторами типа NX3008NBKW... Боюсь, всё не так просто, ибо автор явно рассматривает транзисторы как подобие реле: 14 часов назад, do_not_know_Linux сказал: бы позволили при подаче на них 3,3 вольт пропускать 5 вольт через себя а куда их надо "пропускать" - ещё неведомо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба 47 минут назад, _4afc_ сказал: IRLML6402 Как это решит задачу автора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба Про коммутируемы токи ничего не сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Про коммутируемы токи ничего не сказано. А про токи вообще не сказано. Сказано: "пропустить через себя 5 вольт". До токов автор ещё не дочитал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Как это решит задачу автора? А что не так? Я вроде переключал этими транзисторами 5В лет 10 назад от МК с 3.3В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, _4afc_ сказал: А что не так? Сразу сказать, чем убирать 1,7 В разницы, а то автор жалуется, что ему неправильные советы дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба On 9/11/2021 at 1:11 AM, do_not_know_Linux said: а другой вид транзисторов при подаче упрявляющего тока 3,3 вольта наоборот должен быть закрытым.... Используйте в качестве транзистора 74LVC1G07 или 2G07 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 21 час назад, Plain сказал: Обычно сперва одни уровни в другие преобразовывают соответствующими компонентами, затем ставят самые заурядные транзисторы. Можно ещё и открытый сток в микроконтроллере использовать, если таковой имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
do_not_know_Linux 14 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 15 hours ago, _4afc_ said: переключал этими транзисторами 5В cпасибо вам огромное.... подскажите еще пожалуйста.... теперь уперся в такую задачу, что надо чтобы один вид транизстора пропускал через себя +5 вольта и управлялся +3 вольтами плюс или минус один вольт, и когда я подаю +3 вольта на базу(затвор) то он пропускает ток +5вольт. а другой вид транзистора наоборот: когда бы я подал на него +3вольта, то он бы закрылся и подача +5 вольт прекратилась. извините за такие глупые вопросы, просто я в этом не разбираюсь. поэтому прошу совета у вас всех, знающих людей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 47 минут назад, do_not_know_Linux сказал: то он пропускает ток +5вольт. просто я в этом не разбираюсь. поэтому прошу совета у вас всех, знающих людей Ток измеряется в амперах (миллиамперах). Поэтому Вам надо, прежде всего, разобраться в этом. Закон Ома Вам в помощь. Я, конечно, понимаю - программисту это не интересно, ему достаточно знать, что при выдаче на порт МК логической единицы/ноля включится/выключится какое-то исполнительное устройство. Но, поверьте, эти элементарные знания необходимы. Поэтому начните разбираться (вместо извинений за "глупые" вопросы). Выясните, как работает транзисторный ключ. Что он должен коммутировать. +5 Вольт - это далеко не вся информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, do_not_know_Linux сказал: поэтому прошу совета Да, и уже второй раз одно и то же в одной и той же теме, поэтому вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, do_not_know_Linux сказал: теперь уперся в такую задачу Так поделитесь ей, а не своими домыслами. Куда потечет этот ток в 5в ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
