Turgenev 0 Posted September 8, 2021 · Report post Есть потребность быстро (порядка десятков наносекунд) включать/отключать логикой 3.3В МК сток мощного СВЧ-транзистора, который потребляет ток не более 2 А без гальванической развязки. Обычно собирал ключ на 2х полевых транзисторах и все устраивало. Для минимизации занимаемого пространства, простоты монтажа и отладки хочется применить микросхемное исполнение подобного ключа, в котором был бы пин под управление, вход выход и земля. Не посоветуете, есть ли что-нибудь такое на рынке? Хоть в каком разделе digikey искать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
arhiv6 0 Posted September 8, 2021 · Report post Напряжение коммутации какое? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Turgenev 0 Posted September 8, 2021 (edited) · Report post Плин, забыл... 28 В, не больше. Edited September 8, 2021 by Turgenev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Turgenev 0 Posted September 13, 2021 · Report post Обыскался на диджикее: Скрытый текст https://www.digikey.com/en/products/filter/pmic-power-distribution-switches-load-drivers/726?s=N4IgjCBcoGwJxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIALAAxwDMdIh1cFtVIAuoQA4AuUIAMq8ATgEsAdgHMQAX0IAOAOyIQKSBhwFiZEPRgwArJx79IQ0ZJnyQSpQCZV6zXkIlI5e1QUwlMRiD2FHSsAUEhxoThtAZhtLRgFBRxCRQqUfGJCilghhAZFIZpYXCGQbQlZYYIhBBcIHwCwuLScrVgXk5oWK46HuC%2B1cm19oZUSuwjvokBHQppkeD2cD7p4AmGCbPx1Nm1tIUr2zBUVMPrDjB7gVS5LGG3SkmzSmAK8y-2Cgy1SvrnYCecBg%2BXAfnGALs9iMLwU0MWgLgVEMCKUSKU1zep3sa3sOLAcEcUSoJxRDyuZweT2CDzhtGuXjhSLCYDAMQZaQm-gyBORcXsCW5gVoX18-PeiwFBzFBVuROFSUBYQM0NBoy8FCF6uB8tGMVGYQU428yuBrLCE12JVoDnOX3p9ENY2hTpxkz0Z2%2BNQ9wWqJT%2B9lBtooQft7qMCjA7rRqwCSkM8aFPjhSY1i0JbLW3xJ7uBBlBUdG5tq4xgFExZ3j3tZgZBs1y7wBBJDFVqFA11c1gYLSQTPe%2BMFb4DymzWiRWYCFuSSNtmhgUMSHDbSAJBNGrIMJ7snmxmtV8MQLC%2BCS58ger8xW26ROPlBMBg9mdDh17LGKfcBWksS9Dtk-b7qBnY3wskiZJROe7ZhAKXxqqM8aAW6JpRNQMDLGEIYnHa7bMBhMRFGEhj5mq1R%2BLiaEYlqfwgmqyjIgyn7zmsVxjNGDjzgEPiFGOAQJFQNqOPUjTmM0VhyDYxjQA0UBgDw3BQKMsiyEAA У всех переходные процессы в микро или милисекундах. Может не там ищу? А есть ли люди, которые этим занимаются? Подбором в смысле, как на них выйти? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Alex11 0 Posted September 13, 2021 · Report post Таких, вообще, мало. Из доступного вижу IXDI604. Если два канала запараллелить, то должна потянуть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_pv 0 Posted September 13, 2021 · Report post 27 minutes ago, Alex11 said: Таких, вообще, мало. Из доступного вижу IXDI604. Если два канала запараллелить, то должна потянуть. c внутренними 2Oмами при постоянных 2А ей поплохеет даже с запараллеливанием. от рассеивания 4Вт из soic8 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted September 13, 2021 · Report post Автору один импульс нужен, частота не указана. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Turgenev 0 Posted September 14, 2021 · Report post 16 часов назад, Plain сказал: Автору один импульс нужен, частота не указана. Снова мой косяк, не указал, что режим работы это постоянный ток. Добился требуемых характеристик 2мя транзисторами, но там 200 Омному резистору плохо- около 4х Вт должен рассеивать. Скрытый текст Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Turgenev 0 Posted September 14, 2021 (edited) · Report post Извините, что я тут дополняю требования по ходу ваших советов. Сел и сформулировал полные требования к ключу: Скрытый текст Необходимо подобрать микросхему, которая будет включать/отключать нагрузку от питающей сети. Параметры питающей сети: а) 30В постоянного тока. Параметры нагрузки: а) 2А постоянный ток потребления; б) напряжение питания нагрузки равно напряжению питающей сети (30В), но допускается напряжение питания на 3-4 вольта меньше, чем напряжение питающей сети (26-27В). Скорость включения не более 700нс. Под скоростью включения понимается время нарастания уровня напряжения на выходе микросхемы от 10% до 90% с учетом того, что нагрузка чисто активная, т.е. представлена только одним резистором. Скорость отключения не более 700нс. Под скоростью отключения понимается время убывания уровня напряжения на выходе микросхемы с 90% до 10% % с учетом того, что нагрузка чисто активная, т.е. представлена только одним резистором. Микросхема должна управляться уровнями TTL логики, то есть при подаче на управляющий вход микросхемы напряжения больше 2-2.7В, она включает нагрузку, а при подаче напряжения меньше 0.2-1В микросхема выключает нагрузку. Ток по управляющему входу не важен. В крайнем случае, если все вышеуказанные требования будут удовлетворены, то неважно чем будет управляться микросхема. В микросхеме не требуется гальваническая изоляция. Так же не обязательны какие-либо защиты от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева, электростатики и тому подобного. Габарит корпуса не важен, тип корпуса желательно для поверхностного монтажа, но не обязательно. Edited September 14, 2021 by Turgenev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted September 14, 2021 · Report post 17 минут назад, Turgenev сказал: Извините, что я тут дополняю требования по ходу ваших советов. Сел и сформулировал полные требования к ключу: Какой-нибудь драйвеp MOSFET? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Turgenev 0 Posted September 14, 2021 (edited) · Report post 18 часов назад, Alex11 сказал: Таких, вообще, мало. Из доступного вижу IXDI604. Если два канала запараллелить, то должна потянуть. Спасибо за подсказку. Поискал наподобие. Например: Скрытый текст https://www.digikey.com/en/products/detail/ixys-integrated-circuits-division/IXDI614SI/2424702 Но я не понимаю, написано, что максимальный source/sink ток +-4А . Это с учетом внешнего транзистора? Как такой маленький корпус может качать такой большой ток? Просто он идеально подходит, слишком идеально)) Edited September 14, 2021 by Turgenev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted September 14, 2021 · Report post 9 минут назад, Turgenev сказал: Как такой маленький корпус может качать такой большой ток? Низкое сопротивление канала транзистора. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Turgenev 0 Posted September 14, 2021 (edited) · Report post 20 минут назад, HardEgor сказал: Низкое сопротивление канала транзистора. Прям не верится, что нашлось решение. Тогда оставляю IXDN614. Большое всем спасибо, что познакомили с этими драйверами! Edited September 14, 2021 by Turgenev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_pv 0 Posted September 14, 2021 · Report post 28 minutes ago, Turgenev said: Спасибо за подсказку. Поискал наподобие. Например: Hide contents https://www.digikey.com/en/products/detail/ixys-integrated-circuits-division/IXDI614SI/2424702 Но я не понимаю, написано, что максимальный source/sink ток +-4А . Это с учетом внешнего транзистора? Как такой маленький корпус может качать такой большой ток? Просто он идеально подходит, слишком идеально)) импульсно, эти драйверы не предназначены для постоянной нагрузки, а только чтобы максимально быстро зарядить ёмкость затвора током в несколько Ампер. Output Resistance High - 0.8Ом он с 4Вт может и справится, с должным теплоотводом, но зачем? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted September 14, 2021 (edited) · Report post 3 часа назад, Turgenev сказал: сформулировал полные требования к ключу Драйверы для PMOS практически отсутствуют, поэтому нужно взять любой подходящий NMOS, и к нему любой подходящий верхний драйвер затвора отсюда, мощные таковые делают лишь в виде полумостов, из них нужно выбрать с независимыми верхним/нижним каналами. Требуемую вольтодобавку к питанию обычно получают помпой, затем источник тока на шунтовый стабилизатор, для неё как раз можно использовать нижний драйвер. Edited September 14, 2021 by Plain Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
