Разрешение консольного UART в device tree для SPL
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла проблема при инициализации консольного UART в SPL.
Имеется плата собственной разработки, основанная на процессоре NXP i.MX6 SoloX. Произвожу сборку U-boot с SPL, полученный файл гружу через USB с помощью программы imx_usb_loader. Но плата после попытки инициализации консольного UART сбрасывается.
Код функции board_init_f файла spl.c для моей платы:
void board_init_f(ulong dummy)
	ccgr_init();
	/* setup AIPS and disable watchdog */
	arch_cpu_init();
	/* setup GP timer */
	timer_init();
	/* UART clocks enabled and gd valid - init serial console */
	preloader_console_init();	// <--- после вызова этой функции плата сбрасывается
	/* DDR initialization */
	spl_dram_init();
	/* Clear the BSS. */
	memset(__bss_start, 0, __bss_end - __bss_start);
	/* load/boot image from boot device */
	board_init_r(NULL, 0);
Как я понимаю, сброс происходит из-за того, что не получается найти UART для консольного вывода. В дереве устройств я определяю UART3 как порт для консоли (stdout-path), разрешаю его работу (status = okay), и указываю что он мне пригодится в SPL (u-boot, dm-spl).
Вот моё дерево устройств:
/dts-v1/;
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include "imx6sx.dtsi"
	model = "Freescale i.MX6 SoloX MY Board";
	compatible = "fsl,imx6sx-myboard", "fsl,imx6sx";
	chosen {
		stdout-path = &uart3;
    [email protected] {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x40000000>;
&uart3 {
	u-boot,dm-spl;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3>;
	status = "okay";
&iomuxc {
	imx6x-mypins {
        pinctrl_uart3: uart3grp {
			u-boot,dm-spl;
			fsl,pins = <
				MX6SX_PAD_QSPI1B_SCLK__UART3_DCE_RX		0x1b0b1
				MX6SX_PAD_QSPI1B_SS0_B__UART3_DCE_TX	0x1b0b1
В default config для платы разрешаю SPL и SPL_DM (OF_CONTROL). Вот полный код конфига:
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_TEXT_BASE=0x87800000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=8
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xE0000
CONFIG_MX6SX=y
CONFIG_TARGET_MYBOARD_IMX6SOLOX=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6sx-myboard"
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x00909000
CONFIG_SPL_MMC_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SERIAL_SUPPORT=y
CONFIG_SPL=y
# CONFIG_CMD_BMODE is not set
# CONFIG_LEGACY_IMAGE_FORMAT is not set
CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS="IMX_CONFIG=arch/arm/mach-imx/spl_sd.cfg"
CONFIG_BOOTDELAY=20
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_SPL_SHOW_ERRORS=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
# CONFIG_CMD_FLASH is not set
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PART=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_SYS_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV=2
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
# CONFIG_NET is not set
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_DM_DEBUG=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
# CONFIG_I2C is not set
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_TRACE=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCONF=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_SPLASH_SCREEN=y
CONFIG_SPLASH_SCREEN_ALIGN=y
CONFIG_SHA1=y
CONFIG_SHA256=y
CONFIG_MD5=y
Если через make menuconfig отключить опцию "Provide a serial driver in SPL", то плата не сбрасывается, но и вывод в консоль на данный UART я не наблюдаю.
Что я упустил или не правильно понял из документации и примеров кода для других плат?
Если не получается найти device то сброса не будет. Сброс будет от использования неинициализированного указателя.
Попробуйте продебагировать вашу функцию preloader_console_init. Добавьте в нее принтов и посмотрите где она падает.
В u-boot не ручаюсь. С первого раза подумал, что речь о ядре идет. Но все равно добавьте в функцию принты и посмотрите что происходит. Так раз за разом добавляя и проверяя дойдете до проблемы.
Здравствуйте! Спасибо за отклик!
Я прошёл по вызываемым функциям в preloader_console_init, одной из последних функций там вызывается serial_find_console_or_panic, дойдя до конца которой (в случае, если не было найдено ни одного порта), вызывается функция panic_str, которая вызывает do_reset. Думаю здесь он и сбрасывается.
Сейчас пробую не создавать новый код для платы, а взял уже готовый для платы udoo_neo_basic. Удалил все оттуда лишнее, привёл к тому же виду, что и у меня. Результат получше, хотя бы есть вывод в консоль (правда в чем отличие от моего кода я пока не понял, сейчас буду более детально сверять default_config).
Не подскажите как мне лучше сделать дальше: необходимо продолжить загрузку - перейти к загрузке U-Boot. Думал продолжить загрузку через SD-карту, но опять не понимаю что происходит с деревом устройств. Добавил описание пинов, разрешил интерфейс, к которому подведена SD-карта, все это указал чтобы можно было использовать в SPL, но каких либо попыток загрузиться с SD-карты я не наблюдаю. Кроме вывода в консоль: Trying to boot from MMC1. Такое ощущение, что не инициализируется тактовая для интерфейса usdhc1. В коде для некоторых плат находил функцию board_mmc_init(struct bd_info *bis) (функция вызывается из mmc_probe) с кодом:
usdhc_cfg[0].sdhc_clk = mxc_get_clock(MXC_ESDHC_CLK);
ret = fsl_esdhc_initialize(bis, &usdhc_cfg[0]);
if (ret) {
	printf("Warning: failed to initialize mmc dev %d\n", 0);
	return ret;
Но, как я понял, она вызывается только при отключенном DM_MMC. Не подскажите, как мне убедиться, что то, что я описываю в дереве устройств используется в SPL и используется правильно? У меня ощущение что я что-то не до конца понимаю, не подскажите что можно почитать про SPL?
40 minutes ago, Roberto_Tolas said:
serial_find_console_or_panic, дойдя до конца которой (в случае, если не было найдено ни одного порта), вызывается функция panic_str, которая вызывает do_reset. ие что я что-то не до конца понимаю, не подскажите что можно почитать про SPL?
Если reset происходит в этой функции Значит вы были правы. Проблема в том, что порт консоли не был обнаружен.
	chosen {
попробуйте так
        chosen {
                stdout-path = "serial2:115200n8";
и в DT помоему надо добавлять для uarta
u-boot,dm-pre-reloc;
https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/How_to_configure_U-Boot_for_your_board#Device_tree
Я отключил использование DM для SERIAL_PORT, появился консольный вывод. И вот что он мне сообщает:
Quote
U-Boot SPL 2021.10-rc3-00054-g4412fd8ba2-dirty (Sep 10 2021 - 08:45:54 +0300)
Board: MyBoard imx6SoloX Board
Missing DTB
Получается он не видит дререво устройств вообще?
Я проверил, собирается ли SPL с деревом устройств - после сборки в папке spl два файла: u-boot-spl-nodtb.bin и u-boot-spl-dtb.bin, отличающиеся размером как раз на размер файла dt-spl.dtb из папки spl\dts. Для формирования файла SPL, исходя из .SPL.cmd, используется файл u-boot-spl.bin. Файл u-boot-spl.bin и u-boot-spl-dtb.bin одинаковые. Следовательно, я сделал вывод, что SPL собирается с деревом устройств.
Может быть проблема заключается в том, что я гружу SPL через usb? Содержимое конфигурационных файлов программы imx_usb_loader не менял. Может быть там что-то надо поменять?
Вывод процесса загрузки:
config file <.//imx_usb.conf>
vid=0x066f pid=0x3780 file_name=mx23_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x004f file_name=mx28_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0052 file_name=mx50_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0054 file_name=mx6_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0061 file_name=mx6_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0063 file_name=mx6_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0071 file_name=mx6_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x007d file_name=mx6_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0080 file_name=mx6_usb_work.conf
vid=0x1fc9 pid=0x0128 file_name=mx6_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0076 file_name=mx7_usb_work.conf
vid=0x1fc9 pid=0x0126 file_name=mx7ulp_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x0041 file_name=mx51_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x004e file_name=mx53_usb_work.conf
vid=0x15a2 pid=0x006a file_name=vybrid_usb_work.conf
vid=0x066f pid=0x37ff file_name=linux_gadget.conf
vid=0x1b67 pid=0x4fff file_name=mx6_usb_sdp_spl.conf
vid=0x0525 pid=0xb4a4 file_name=mx6_usb_sdp_spl.conf
config file <.//mx6_usb_work.conf>
parse .//mx6_usb_work.conf
Trying to open device vid=0x15a2 pid=0x0071
Interface 0 claimed
HAB security state: development mode (0x56787856)
== work item
filename ./SPL
load_size 0 bytes
load_addr 0x00000000
dcd 1
clear_dcd 0
plug 1
jump_mode 2
jump_addr 0x00000000
== end work item
No dcd table, barker=402000d1
loading binary file(./SPL) to 00907400, skip=0, fsize=8c00 type=aa
<<<35840, 35840 bytes>>>
succeeded (security 0x56787856, status 0x88888888)
jumping to 0x00907400
Edited by Roberto_Tolas
Продолжаю попытки запустить плату с использованием дерева устройств.
Добавил в .config: CONFIG_SPL_SEPARATE_BSS=y
После чего получил в вывод следующее:
Quote
bind node chosen
Device 'chosen' has no compatible string
bind node aliases
Device 'aliases' has no compatible string
bind node soc
Device 'soc' has no compatible string
Вывод в консоль сейчас использую без DM для Serial Port.
Мне кажется какая-то проблема с памятью, а именно с областью bss. Я добавил строку
printf("pointer to bss = 0x%08X, size bss = 0x%08X\n", (unsigned int)__bss_start, (unsigned int)(__bss_end - __bss_start));
перед очисткой области bss в файле spl.c в функции board_init_f. И получил следующий вывод:
pointer to bss = 0x00000000, size bss = 0x00000000
Содержимое файла  u-boot-spl.lds:
MEMORY { .sram : ORIGIN = 0x00908000, LENGTH = 0x10000 }
MEMORY { .sdram : ORIGIN = 0x88200000, LENGTH = 0x100000 }
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
SECTIONS
 .text :
  __start = .;
  *(.vectors)
  arch/arm/cpu/armv7/start.o (.text*)
  *(.text*)
 } >.sram
 . = ALIGN(4);
 .rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(.rodata*)) } >.sram
 . = ALIGN(4);
 .data : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(.data*)) } >.sram
 . = ALIGN(4);
 .u_boot_list : {
  KEEP(*(SORT(.u_boot_list*)));
 } >.sram
 . = ALIGN(4);
 __image_copy_end = .;
 .end :
  *(.__end)
 _image_binary_end = .;
 .bss :
  . = ALIGN(4);
  __bss_start = .;
  *(.bss*)
  . = ALIGN(4);
  __bss_end = .;
 } >.sdram
Правильно ли я понимаю, что pointer to bss должен был быть равен 0x88200000? Почему мог обнулиться данный адрес?
И, теперь, как я понимаю, все глобальные переменные указывают на null, что может привести (и скорее всего приводит) к странной работе программы SPL?
Добавлю вывод выполнения команды dtc ./dt-spl.dtb (в первый вариант добавил еще usdhc)
<stdout>: Warning (reg_format): /soc/aips-[email protected]/[email protected]:reg: property has invalid length (8 bytes) (#address-cells == 2, #size-cells == 1)
<stdout>: Warning (unit_address_vs_reg): /soc/aips-[email protected]: node has a unit name, but no reg property
<stdout>: Warning (pci_device_reg): Failed prerequisite 'reg_format'
<stdout>: Warning (pci_device_bus_num): Failed prerequisite 'reg_format'
<stdout>: Warning (simple_bus_reg): Failed prerequisite 'reg_format'
<stdout>: Warning (i2c_bus_reg): Failed prerequisite 'reg_format'
<stdout>: Warning (spi_bus_reg): Failed prerequisite 'reg_format'
<stdout>: Warning (avoid_default_addr_size): /soc/aips-[email protected]/[email protected]: Relying on default #address-cells value
<stdout>: Warning (avoid_default_addr_size): /soc/aips-[email protected]/[email protected]: Relying on default #size-cells value
<stdout>: Warning (avoid_unnecessary_addr_size): Failed prerequisite 'avoid_default_addr_size'
<stdout>: Warning (unique_unit_address): Failed prerequisite 'avoid_default_addr_size'
<stdout>: Warning (dmas_property): /soc/aips-[email protected]/[email protected]:dmas: Could not get phandle node for (cell 0)
<stdout>: Warning (gpios_property): /soc/aips-[email protected]/[email protected]:cd-gpios: Could not get phandle node for (cell 0)
/dts-v1/;
	#address-cells = <0x01>;
	#size-cells = <0x01>;
	compatible = "fsl,imx6sx";
	chosen {
		stdout-path = "/soc/[email protected]/[email protected]";
	aliases {
		mmc0 = "/soc/[email protected]/[email protected]";
		serial2 = "/soc/[email protected]/[email protected]0";
	soc {
		aips-[email protected] {
			[email protected] {
				compatible = "fsl,imx6sx-iomuxc";
				reg = <0x20e0000 0x4000>;
				phandle = <0x0e>;
				imx6x-mypins {
					uart3grp {
						fsl,pins = <0x1b4 0x4fc 0x840 0x01 0x04 0x1b0b1 0x1b8 0x500 0x00 0x01 0x00 0x1b0b1>;
						phandle = <0x1d>;
			[email protected] {
				compatible = "fsl,imx6sx-usdhc\0fsl,imx6sl-usdhc";
				reg = <0x2190000 0x4000>;
				bus-width = <0x04>;
				status = "okay";
				cd-gpios = <0x1c 0x02 0x01>;
				no-1-8-v;
				keep-power-in-suspend;
				wakeup-source;
			[email protected] {
				compatible = "fsl,imx6sx-uart\0fsl,imx6q-uart\0fsl,imx21-uart";
				reg = <0x21ec000 0x4000>;
				dmas = <0x0c 0x1d 0x04 0x00 0x0c 0x1e 0x04 0x00>;
				dma-names = "rx\0tx";
				status = "okay";
