I3C датчики как с ними работать ?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как работать с I3C датчиками ?
С i2C все понятно, библиотеки, схематика и т.д.
А вот с i3C - просто ноль информации, на верилоге нашел информацию, но реальных ни примеров на С++ под какой-нибудь контроллер не нашел.
Подскажите куда смотреть, что читать ?  Может плохо искал ?
Под i2c у меня датчики, но у них у всех одинаковый адрес - специфика производителя, но есть i3c - поддержка с возможностью задания любого адреса.
Хочу ее использовать.
3 минуты назад, AlanSbor сказал:
Если вы собираетесь работать с датчиком, то видимо он у вас есть (или известно его название). Неужели на него нет документации?
Обычно в документации на датчики описывается интерфейс связи. Даже если там стандартная шина.
3 минуты назад, jcxz сказал:
Это MMC5633NJL магнетометр MEMSIC
http://www.memsic.com/en/product/info.aspx?itemid=215&lcid=31#item215
У него описан сами команды с протоколом ... но ... судя по шине она 1.8В , для обычных контроллеров понадобится трансивер или конвертор двунаправленный.
Но даже контроллеров с поддержкой i3c не нашел. Начал с Arduino, ESP32, NXP
И что же в этих строчках мешает вам запитать его от 3.3V (например) и работать с ним любым МК от тех же 3.3V?
Трансляторы уровней есть:
https://www.nxp.com/docs/en/nxp/brochures/75017511.pdf
https://www.ti.com/lit/ml/scyb018h/scyb018h.pdf
https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/st2378e.html   64 рубля за штучку, неплохо.
Теперь софт остался. Похоже есть на одной из серий NXP RT исходники, но там черт ногу сломит.
Буду смотреть.
35 минут назад, jcxz сказал:
Выше приложил картинку. С трансивером можно. Исходники буду смотреть.
17 минут назад, AlanSbor сказал:
Картинка выше говорит, что можно без трансивера. От 3.3V.
1 час назад, jcxz сказал:
Вы правы, но там есть еще VDDio. Возможно ошибка в тексте.
придут датчики буду пробовать.
Позвольте, пользуясь совпадением с производителем чипа, вклиниться по немного иной проблеме.
Вожусь с MEMSIC MMC5983MA. Это тоже магнетометр от производителя с аналогичными параметрами. Запустился, работает, данные считываются, при векторном суммировании получаю в общем реалистичное значение силы магнитного поля Земли. НО: путем изменения ориентации я могу добится ситуации, когда по ВСЕМ ТРЕМ осям величины близки к нулю (смотрите график)! Очевидно, что проекция вектора магнитного поля Земли физически не может быть нулем по всем трем осям одновременно. На графике, с момента -4.2 секунды, я начал выворачивать датчик из этого "мертвого" положения, и ВСЕ три оси начали меняться (на верхнюю неспокойную линию внимания не обращайте). То есть, вряд ли одна из осей выбыла из строя.
Ситуация воспроизводимая, то есть, близко-нулевые значения появляются всегда при определенной ориентации сенсора.
В MEMSIC я вопрос написал, но это же китайцы: с них ответа дождаться...
1 час назад, KnightIgor сказал:
Добрый день, перешлите мне письмо которое отправили в саппорт, у меня вроде как получше отвечают.
P.S.  вы работаете по I2C  или I3C ?   У меня на выбор несколько датчиков, 5983 один из возможных, который буду использовать, единственное нашел только у NXP  проц который поддерживает I3C  в полный рост.
А 5633 вы уже попробовали? У меня они почему-то выдают очень маленькое значение. Магнит, который вводит в насыщение LIS3MDL с полной шкалой в +-16 Гауссов изменяет показания 5633 чуть меньше чем на 1000 единиц в старших 16 битах.
