Vasily_ 45 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, DEX777 сказал: влияет. Нет. 1 минуту назад, DEX777 сказал: с одной стороны маховика север выше, а с другой стороны юг. Именно разные полюса и влияют, а не форма башмаков. Я эти зажигания ремонтировал лет 40 назад, так что приходилось разбираться что там и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 40 minutes ago, DEX777 said: нет. симистору (например BT137) тоже нужно чтобы ток втекал в УЭ. Это неверное утверждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, DEX777 сказал: возникает два вопроса - зачем так было делать и как долго тиристор проработает в таком режиме? Экономия на одной катушке. А что не так с режимом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Vasily_ said: Экономия на одной катушке. хватило бы просто переставить компоненты местами чтобы тиристоры работали в штатном режиме. два варианта накидал 2 minutes ago, Vasily_ said: А что не так с режимом? нештатный режим. в таком режиме никто не гарантирует повторяемость параметров и срока службы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, DEX777 сказал: из какого паспорта? КУ202, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: КУ202 переделывают на BT151 не особо глядя на буквы обозначающие чувствительность. судя по форуму работает с любыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, DEX777 сказал: переделывают на BT151 не особо глядя А зря — в его паспорте предельный обратный ток УЭ вообще не указан, а значит любой недопустим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 21 minutes ago, НЕХ said: Это неверное утверждение. в зажигании симистор любят на проводимость в обоих направлениях, что позволяет сделать больше длительность искрового разряда. открывают всегда как и тиристор. 5 minutes ago, Plain said: предельный обратный ток УЭ вообще не указан зато указано предельное обратное напряжение - 5В. в приведенной схеме оно ничем не ограничивается. Изменено 7 сентября, 2021 пользователем DEX777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, DEX777 said: открывают всегда как и тиристор. Прочитайте внимательно про 4квадрантные симисторы и их токи управления. Вытекающий ток управляющего электрода = оптимальное управление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, НЕХ said: Вытекающий ток управляющего электрода = оптимальное управление. выходит в оригинальной схеме были не КУ202 а чтото другое? обычный тиристор вроде КУ202 или ВТ151 не предназначен для такого управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба Симисторы при советской власти были в диковинку. У меня нашёлся ВТ152, но в нём шунтирующий резистор - не могу проверить пробой. Получается, что благодаря пробою был защитный интервал напряжений на L3 R1, до которого тиристор не отпирался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, DEX777 сказал: нештатный режим. в таком режиме никто не гарантирует повторяемость параметров и срока службы. Что там не штатного ? 4 часа назад, DEX777 сказал: в зажигании симистор любят на проводимость в обоих направлениях, что позволяет сделать больше длительность искрового разряда. Симистор ни как не может влиять на длительность искры, учите матчасть. 2 часа назад, НЕХ сказал: Симисторы при советской власти были в диковинку. Да ладно, например КУ208. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Vasily_ said: Что там не штатного ? тиристор открывается обратным смещением управляющего перехода. 13 minutes ago, Vasily_ said: Симистор ни как не может влиять на длительность искры, учите матчасть картинка из книжки времен зажигания мб2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 59 minutes ago, DEX777 said: тиристор открывается обратным смещением управляющего перехода. Такого не предлагали! Нужный тиристор открывается втекающим прямым током, а его прохождение происходит благодаря проводимости управляющего перехода оппозитного тиристора в обратном направлении. Но если у автора конструкция в руках можно снять осциллограммку напряжения на УЭ и не гадать. Заодно проверить, умощняют ли искру диоды, установленные параллельно тиристорам. Забавно, что недавно придумал схему управления емкостным снаббером для силовых мостов/полумостов с ШИМ - и катушка также стоит, и пара тиристоров угадывается)) Только управление ими идёт по цепи катода и пара IGBT присутствует. Недавно ремонтировал сервопривод с питанием 380. Там входной выпрямитель на тиристорно-диодных модулях IXYS. Горело хорошо - дорожки от управляющих электродов испарились от тока как раз обратного направления, дуга к - 500 Вольтам стремилась. Но на удивление тиристоры исправны и БП ожил. Изменено 7 сентября, 2021 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, НЕХ said: Нужный тиристор открывается втекающим прямым током, а его прохождение происходит благодаря проводимости управляющего перехода оппозитного тиристора в обратном направлении. посмотрите на картинки с прошлой странице. вы хотите сказать что тиристор открывается напряжением падения на диоде и резисторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
