ШИМ с опторязвязкой
06.09.2021 в 10:55, kreker сказал:
Запитал оптопару и драйвер от отдельного источника питания (но земли общие), убрал большую ёмкость - вроде стало хуже. Теперь светодиоды моргают уже при заполнении меньше 24%.
Гифка с прокруткой заполнения.
Моргание при заполнении меньше 24%
Посмотрел "гифку с прокруткой заполнения" . Как я понимаю, нижняя осциллограмма показывает напряжение на стоке полевика.  В этом случае возникакт вопрос о стабильности напряжения питания, которое 37...42 Вольта.   Предлагаю временно замкнуть светодиоды и посмотреть импульсы только на балластном резисторе ( включается последовательно со светодиодами). В схеме он не показан, но в жизни обязан быть.
Ни на выходе платы драйвера, ни на подложке светодиодной сборки последовательно включённого резистора нет.
Плата драйвера - односторонняя.
Можно попробовать добавить самому, если таковой резистор нужен источнику тока (?).
Да и вроде как определились, что микросхема уходит в защиту...
Попробую вариант от Plain'a.
Edited by kreker
1 час назад, Yuri7751 сказал:
От 25Вт и выше нужен PFC.
Цель - любые СЕРИЙНЫЕ светодиодные светильники и лампочки диммировать, а не собирать диммируемые драйвера с нуля. Поэтому - PFC - без разницы...
07.09.2021 в 09:39, варп сказал:
Но понадобиться блок питания
07.09.2021 в 11:28, Plain сказал:
Не понадобится.
Увы - без блока питания, и желательного гальванически не связанного с сетью, видимо не обойтись ... Надо же откуда-то сигнал PWM брать....
В общий провод вставить диод — получится питание –0,6 В, к нему подключить эмиттер транзистора оптрона, коллектор через 1 кОм к базе BC807-40, с неё 10 кОм к его эмиттеру, который подключить к выв. Rext, а коллектор к R1.
Пытался буквы в схему превратить - не вышло, потому что, как всегда со схемами из букв - получается несколько вариантов... Когда принцип работы не понимаешь жаль время тратить на разборки "как правильно"... Будет пара минут, нарисуйте схему пожалуйста... - мне её проверить на реальной лампочке - две минуты..
Edited by варп
6 часов назад, kreker сказал:
Балластный резистор должен присутствовать обязательно для ограничения тока, поскольку светодиоды являются нелинейными элементами.  Я так думаю, что колебания напряжения на "гифке" осциллограмме объясняюся тем, что в БП срабатывает защита по току.
54 минуты назад, LLLLLLLLLL сказал:
Вы успокойтесь уже... - в драйверах светодиодов ( и в обсуждаемом в том числе ) за током светодиодов следит ДРАЙВЕР. Точка. Как драйверы это делают - читайте даташиты...
Драйверы с гальванической развязкой делают то же самое... На то он и драйвер, а не просто БП.
Замеры тока. Провал - заполнение: от 20-ти с чем-то до 0% и от 0% до 20-ти с чем-то.
Edited by kreker
А вы для начала подключали вашу вязанку светодиодов напрямую к выходу БП? Без всяких ШИМ и проч схем. Я советую через последовательно включенный резистор, пускай другие советуют иначе.     Измеряли потребляемый светодиодами ток и стабильность напряжения БП?   Что пишут в документации на светодиоды? Каков их максимально допустимый ток? ИБП что может выдать?
Думаю, именно с этих действий надо бы нАчать вашу работу. С проверки исправности и работоспособности всех узлов и получения сведений о них.
В общий провод вставить диод — получится питание –0,6 В, к нему подключить эмиттер транзистора оптрона, коллектор....
Plain, по мотивам Вашего совета, с горем пополам, сделал модель того, что, я надеюсь, Вы имели ввиду. Не один в один, но принцип тот же... И так как модели SM2082 нет, использовал транзисторный аналог стабилизатора тока. Суть, как на ладони... Пара комментариев к модели - можно обойтись и без Q4, но он разгружает транзистор оптрона и инвертирует сигнал оптрона..., то есть - при обесточенном оптроне, мощность драйвера - максимальна.
Стабилитроны в модели имитируют светодиоды... - использую этот трюк не первый раз - очень удобно...
На графике - изменение суммарной мощности всех трёх светодиодов...
График изменения тока...
Edited by варп
Да, это родной драйвер светильника :blush:
Светодиоды неизвестны, no name. Фото в этом посте.
На крышке драйвера указано, что выдаёт 37 - 42В, 270 мА; модель FLSB12W-EMC. Больше ничего.
1 час назад, варп сказал:
Там обычный источник тока на Uбэ, источник I1 на кристалле легко делается полевым транзистором с PN-переходом:
Здесь в GND драйвера вставлен не один, а два диода — чтобы получить вклад тока транзистора оптрона (R2) в общей сумме (вместе с R4) точнее.
1 час назад, kreker сказал:
Да, это родной драйвер светильника :blush:  Светодиоды неизвестны, no name. Фото в этом посте.
То есть, блок питания который вы используете является источником тока 270 мА.  А вы пытаетесь работать с ним, как с источником напряжения. Отсюда и все мерцания.  Чтобы получить регулировку яркости в этом варианте, надо "влезть" в схему ИБП-драйвера и добавить в эту схему компоненты регулировки выходного тока. Цепь ООС по току. Насколько понимаю, собран драйвер на ИС BP3106, о чем уже тут писал ник варп.   Или можно заменить этот ИБП на стандартный источник напряжения (например,  MeanWell на 36 Вольт ) , поставить балластный резистор ,чтобы потребляемый светодиодами ток был в районе 270мА, и вашу схему ШИМ-регулировки яркости.  Думаю, что для вас второй вариант более реалистичен.
Edited by LLLLLLLLLL
1 час назад, Plain сказал:
Да, да, я тоже с двумя сначала запустил..., в итоге оказалось достаточно одного... До фокуса с диодом сам бы не додумался. Спасибо, что дали пинка для рывка....390944493_01-08-2020_10331633.jpg.54be9adba346b26a829607e157e332e3.jpg
