варп 0 Posted September 5, 2021 · Report post 2 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: линейный стабилизатор для питания оптрона и драйвера, который я предложил - правильное решение. ...про стабилизатор никто не спорит... Вот это напрягло ... :) - 4 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: поделить на 10 Ом - получим 2,5 Ампера. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kreker 0 Posted September 6, 2021 (edited) · Report post 7 hours ago, варп said: И зачем такой огромный С2 (4700 uF) - это перебор При заполнени ШИМа меньше 21% светодиоды начинают заметно моргать. Частично удалось избавиться добавив конденсатор большой ёмкости (4700 мкФ, подсевшая). Возможно не справляется драйвер и срабатывают защиты. 7 hours ago, варп said: Схему целиком покажите... Светодиоды где и какие? Светодиоды 5730, 24 шт., 2B12C. Это и есть вся схема. 6 hours ago, rkit said: То бишь ты на выход источника тока прикрутил свой ШИМ? Я правильно понял гениальную многоходовку? Да. Похоже, что затея так себе... 7 hours ago, Plain said: Регулировать тем же ВЧ импульсным стабилизатором тока, который уже имеется, но линейно, а не НЧ ШИМ довеском. Есть ли схема? Edited September 6, 2021 by kreker Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 0 Posted September 6, 2021 · Report post 2 часа назад, kreker сказал: При заполнени ШИМа меньше 21% светодиоды начинают заметно моргать. 2 часа назад, kreker сказал: Похоже, что затея так себе... Вы рано и неверно выводы делаете... Надо всегда до ПРИЧИН проблем докапываться, а уж после выводы делать... А причина Ваших проблем проста... - посмотрите своё же видео - Вы питаете драйвер тем же напряжением, что и светодиоды.... А это напряжение, очевидно из-за особенностей работы самого драйвера светодиодов BP3106, при уменьшении яркости стремится к НУЛЮ...., и драйвер, в итоге, остаётся БЕЗ птитания. ( смотрите зелёный график в видео...). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kreker 0 Posted September 6, 2021 · Report post 1 hour ago, варп said: А это напряжение, очевидно из-за особенностей работы самого драйвера светодиодов BP3106, при уменьшении яркости стремится к НУЛЮ...., и драйвер, в итоге, остаётся БЕЗ птитания. Хорошо, сейчас подрежу дорожки и запитаю отопару и драйвер от отдельного источника питания. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted September 6, 2021 · Report post 4 часа назад, kreker сказал: Есть ли схема? Прибавить к CS регулируемое напряжение — в цепь CS вставить резистор, а уставку туда же через второй резистор. Если уставка не линейная, а ШИМ, то преобразовать его в напряжение посредством RC. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 0 Posted September 6, 2021 (edited) · Report post 1 час назад, kreker сказал: Хорошо, сейчас подрежу дорожки и запитаю отопару и драйвер от отдельного источника питания. Это правильно. Питать драйвер VT1 можно меньшим напряжением (15 Вольт), но следите, чтобы импульс в затворе был достаточным по размаху (R2,R6 надо будет поменять)... Если всё нормально заработает, то питание драйвера можно попробовать взять с VCC BP3106 - не знаю сколько вольт оно там - в даташите не указано... Для затвора VT1 и шести вольт должно хватить... --------------- 17 минут назад, Plain сказал: Прибавить к CS регулируемое напряжение — в цепь CS вставить резистор Это правильное направление, но ТС всё равно придётся вопрос с питанием регулятора решать... Пусть эту схему до ума доведёт, а там видно будет... Edited September 6, 2021 by варп Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted September 6, 2021 · Report post 25 минут назад, варп сказал: Это правильное направление Правильно — это не чтобы за три копейки, а покупать правильные вещи, у которых ток светодиодов регулируется линейно, а не стробоскопом на ШИМ, что годится лишь для туалета на даче. 28 минут назад, варп сказал: но ТС всё равно придётся вопрос с питанием регулятора решать Не придётся, там уже имеются 15 В VCC. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 0 Posted September 6, 2021 · Report post 7 часов назад, варп сказал: ...про стабилизатор никто не спорит... Вот это напрягло ... :) - А меня напрягла вся схема. И резистивный делитель ( который поначалу даже и не заметил ) и медленный оптрон и 42 В питание драйвера и самое главное КОНДЕНСАТОР в параллель светодиодам. Это совсем криво, поскольку уничтожает весь эфект от ШИМ. Светодиоды можно диммировать или подавая ШИМ напрямую на их питание, бех всяких конденсаторов либо ШИМ сглаживать LC фильтром но тогда уже измерять ток светодиодов датчиком и вводить ОС по току. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 0 Posted September 6, 2021 (edited) · Report post 1 час назад, Plain сказал: Не придётся, там уже имеются 15 В VCC. Увы, есть большое подозрение, что если ток светодиодов увести в ноль, то BP3106, защищаясь, снизит выходное напряжение вторичной обмотки в ноль, и напряжение VCC тоже уйдёт в ноль... Это в штатном режиме на VCC 15 вольт, а штатный режим - это вполне определённый диапазон выходных напряжений и токов, который на любом драйвере указан. А ток светодиодов близкий нулю, может оказаться неожиданностью для любого импульсного драйвера... Пример - понижающий драйвер, который без гальванической развязки, при обрыве светодиодов повышает (он же источник тока) выходное напряжение до 300 Вольт..., аж выходные конденсаторы на 250 Вольт вздуваются... Мне кажется именно питание узла регулирования может стать самым узким местом ... Питание, которое генерирует сама микросхема драйвера, уж очень слаботочное... Edited September 6, 2021 by варп Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 0 Posted September 6, 2021 · Report post 1 час назад, LLLLLLLLLL сказал: А меня напрягла вся схема. Да чему там напрягать? По сути - две детали - оптодрайвер TLP701 и силовой ключ. И у него есть большой плюс ( если на стробоскоп зажмуриться) - он будет работать хоть с чем и БЕЗ индивидуальной настройки под конкретный тип драйвера светодиодов... Питание ему организуй - и алга... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 0 Posted September 6, 2021 · Report post 21 минуту назад, варп сказал: Да чему там напрягать? По сути - две детали - оптодрайвер TLP701 и силовой ключ. И у него есть большой плюс ( если на стробоскоп зажмуриться) - он будет работать хоть с чем и БЕЗ индивидуальной настройки под конкретный тип драйвера светодиодов... Питание ему организуй - и алга... Ну да, есть готовые микросхемы-драйверы затворов MOSFET с гальванической развязкой ( в ассортименте ). Но автор темы решил не искать легких путей. Есть, в общем-то и микросхемы для диммирования светодиодов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kreker 0 Posted September 6, 2021 (edited) · Report post 2 hours ago, варп said: Если всё нормально заработает Запитал оптопару и драйвер от отдельного источника питания (но земли общие), убрал большую ёмкость - вроде стало хуже. Теперь светодиоды моргают уже при заполнении меньше 24%. Гифка с прокруткой заполнения. Моргание при заполнении меньше 24% Edited September 6, 2021 by kreker Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted September 6, 2021 · Report post 1 час назад, варп сказал: если ток светодиодов увести в ноль Кто где давал такой запрос? Тем более, что эта поделка вряд ли на такое способна — естественно, как и любому рулю, этому тоже нужно ограничить диапазон. В крайнем случае, если автору таки всё равно на ШИМ, то БП можно выключать, поднимая CS оптроном, тоже через резистор. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 0 Posted September 6, 2021 (edited) · Report post 1 час назад, kreker сказал: Запитал оптопару и драйвер от отдельного источника питания (но земли общие), убрал большую ёмкость - вроде стало хуже. Вы за темой следите? Повторюсь - 2 часа назад, варп сказал: Увы, есть большое подозрение, что если ток светодиодов увести в ноль, то BP3106, защищаясь, снизит выходное напряжение вторичной обмотки в ноль, и напряжение VCC тоже уйдёт в ноль... Посмотрите на выходное напряжение и напряжение VCC BP3106... И расскажите, а лучше покажите осциллограммы... Мы же не видим что там творится при регулировке... ----------------- 1 час назад, LLLLLLLLLL сказал: Есть, в общем-то и микросхемы для диммирования светодиодов. Уже хочется в их сторону смотреть... Но и поплясать с бубном тоже... Edited September 6, 2021 by варп Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 0 Posted September 6, 2021 · Report post 9 hours ago, kreker said: Похоже, что затея так себе... Кошмарная затея. Если уж так хочется диммировать драйвер, то сигнал нужно внедрять в цепь ОС, а никак не так. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
