kest777
Посадочное место
Добрый день форумчане.
Делаю многострадальный шлейф для соединения двух разъемов.
Две жестких платы соединены между собой гибким шлейфом.
Контактные отверстия разных размеров и на разных расстояниях, поэтому пришлось ставить прям по координатам.
В итоге я создал компонент, наставил их по координатам, раздал им цепи, они соединились связями.
Осталось выполнить трассировку, а не могу... Ругается на зазоры. На сколько я понимаю, он ругается что посадочное место - квадрат, а у меня то круг. Соответственно места квадрат занимает больше и трассировщик не может провести дорожку между ними.
Что мне сделать? Как и где поменять габариты посадочного места и форму, чтобы сделать трассировку?
Объясните пожалуйста прям по шагам...
5 minutes ago, Uladzimir said:
Добавьте 3D или отнесите компоненты их в класс, а для класса -- правило игнорировать "налезание"
Можно подробнее с 3D?
Если я сделаю для класса игнорировать налезание, они же просто друг по другу пойдут, тут не может быть речи об автотрассировке.
Неужели нельзя сделать границы круглые размером с компонент, а не квадратные?
Если я ставлю на плату разъем 64 пина (2 ряда по 32 контакта), между ними же автотрассировщик дорожки проводит. Как так сделать?
Боюсь, 3D разводке не помеха, может там пад обведён KeepOut'ом и есть какое-то правило с ним.. А, простите, зачем автотрассер?
Нет, это вряд ли.. Извините
12 minutes ago, dimka76 said:
Это наверное потому что вы компонент создали с единичным падом.
Сделайте компонент на весь разъем целиком.
Мне так проще расставить разные диаметры по своим координатам.
10 minutes ago, Alex Ko said:
Боюсь, 3D разводке не помеха, скорее всего там пад обведён KeepOut'ом и есть какое-то правило с ним.. А, простите, зачем автотрассер?
Потому что я рукожоп и хочу чтобы автотрассер развел это дело.
Если у кого-нибудь есть время, посмотрите пожалуйста проект и в идеале, сказать что не так и как исправить. Google диск
Edited by kest777
"Потому что я рукожоп и хочу чтобы автотрассер развел это дело."
Потратите на атотрассер на порядок больше времени, чем сделать.
Ну нужно же разобраться что я не так сделал. Для себя по крайней мере. Плата же простейшая, а сделать не могу...
дальше сами
KM.PP.KDP.01.zip
6 minutes ago, popms said:
Я так понял вы начали разводить вручную и поменяли правило чтобы не ругалась, правильно? Спасибо вам конечно большое за труды!
Вопрос в том, чтобы понять что делаю не так. Впереди не одна подобная плата.
1 minute ago, kest777 said:
что делаю не так
у вас схема была полностью оторвана от платы, в схеме контакты назывались 1 у всех, а на плате площадки имели "x17_gnd" имена. Все Pad должны быть "1" в вашем случае.
Плюс 17-е площадки на схеме были лишние - удалил, и полностью связал схему с платой, чтобы не было никаких ошибок между ними.
Только после этого можно приступать к разводке платы.
Правила DRC я никакие не трогал, про автотрассировщик забудьте и никому не говорите, что его запускали.
Такие платы разводятся вручную без проблем
Да, в создании компонентов до сих пор не понял как мне сделать 2 компонента (площадка и переходное) чтобы они потом сами связями связались. По видео урокам все делал.
Ну это ладно, хоть Net создались и вручную раздал.
А если не трогали правила, почему перестал ругаться на зазор? Не понимаю.
Понимаю что все ругают автотрассировщик, нужно делать все руками... Да, я приду к этому, но в данной ситуации он мне очень нужен. Развести нужно по двум слоям (он с этим отлично справится) и относительно этого сократить габариты платы. Вручную, я с этим не справлюсь, а плата уже нужна. Делал уже большие платы (к сожалению может, с автотрассировщиком), но с этой у меня полный ступор. Уже неделю сижу.
Кто понимает в чем дело, объясните пожалуйста что я не так сделал, почему все же он не разводит.
И если есть время, что накосячил при создании компонентов.
и не только своего.
за это время такой проект 5 раз можно было сделать.
Уже неделю сижу
А это уже ни в какие ворота.
Хотя с автотрасировщиком--- все возможно.
Я вам уже ответил, что вы не так сделали. А вы продолжаете упорствовать.
В редакторе библиотек все так же можно расставить по координатам.
Снова всем добрый день)
Все переделал. Создал компоненты разъемов, теперь у меня связи сами поставились и все красиво)
Не понимаю момент с зоной запрета, почему не работает? Посередине гибки участок, ставлю на него зону запрета, чтобы не расставлял автотрассировщик там переходы между слоями. А он все равно ставит! Как так?
Ответ разведи руками я уже знаю)
Edited by kest777
