Коэффициент нагрузки по карте рабочих режимов
Подскажите какой должен быть основной  коэффициент нагрузки  по каждой группе ЭРИ (например у конденсаторов 0.7 у микросхем 0.9). Есть ли диапазон  величины?
Четкого указания в РД В 319 нет, есть только объединение по выводам разъемов, для которых Кн меньше 0,7 и запись Кн как 0,1, если он реально меньше 0,1.
01.09.2021 в 12:06, Елена111 сказал:
Диапазона величины нет. Например у нас на работе был документ РУК, в котором указаны все эти коэффициенты. Если написано, что коэффициент по нагрузке у конденсатора равен 0,7, то это говориться про максимальный коэффициент. Так, в реальной схеме он может быть 0,5 или 0,3.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
