Батарейное питание 1.5V спящего микроконтроллера
33 минуты назад, adnega сказал:
Типа, он запускается при минимум 1.7В, а затем может до 0.6В ?
Да, не заметил, похоже это под специфичные применения какие-то.
С TPS610993 я работал, приятный чип и работает действительно от 1 батареи. Мелкий корпус, среди резисторов не заметишь, но разводится легки и удобно. Жрет реально около 2мка от несвежей батарейки.
Но в итоге все равно ушли на 2ААА напрямую на процессор, это реально проще, дешевле, надежнее,  удобнее и дольше работает, а места занимает лишь чуть больше. С 1 батарейкой еще есть проблема защиты от переполюсовки, стандартная схема на одном MOSFET не пойдет. А для питания критичной к питанию периферии уже дешевенький dc/dc без претензий, который включается от процессора
PS Если у ti сделать сортировку по току потребления в разделе step-up еще несколько новых чипов есть, но их я не смотрел. У других производителей сравнимых по току потребления недорогих я не находил, хотя возможно и есть
31 минуту назад, adnega сказал:
Да, они большинство так работают.
3 hours ago, Artos5 said:
Нужно от 0.9V
Иначе батарейка рано станет не пригодной.
Такого не бывает без повышаек и соотвественных потерь.
8 часов назад, bingo сказал:
Имеется 3-х вольтовый микроконтроллер и его необходимо запитать от батарейки типа AAA 1,5V.
Основная проблем, как видится мне, это то,  что микроконтроллер большую часть времени будет находиться в режиме глубокого сна.
ИМХО. Если таков режим работы МК то однозначно никаких DC-DC, только батарейка и только 3х вольтовая (та же АА , только литиевая LiFePO4). Только в таком сочетании достигните наибольшего времени работы устройства и меньше всего проблем...
Посмотрите на Cypress PSoC 3/5LP, у них есть процы с boost converter, запускаются от 0,5в и потребление от 25 мкА
Вот кусок схемы ранее популярного плеера iRiver T30 :bomb: с питанием от одной AAA батарейки, раньше умели делать питание от одной батарейки, а сейчас не умеем :crazy:
Ещё рекомендую к изучению amazon dash button
В ряде однобатарейных (и двухбатарейных) устройств я встречал MCP16251T-I/CH  в SOT-23 корпусе, что идеально для наколенных поделок. Правда в текущем дефиците трудно в таком корпусе достать.
Edited by vguard
12 часов назад, skripach сказал:
Причем тут умеем-не умеем? Вопрос был про то, что устройство почти все время спит, на секунду просыпается, что-то делает и снова засыпает. Причем тут плеер, который либо отключен вообще или работает долгое время на постоянку? Если не важно, что батарея сдохнет гораздо быстрее, то ставте преобразователь и гоняйте его на постоянку, иначе МК не проснется, по мне, тут куда больше подходит 3В литий без преобразователей...
01.09.2021 в 07:37, bingo сказал:
В случае использования повышающих DC-DC преобразователей, он может стать существенным потребителем
MCP1640, MCP16251, TLV61225 и т.п. — после старта следить за питанием самостоятельно и включать их по необходимости посредством входов EN. Ну и МК выбирать с питанием от 2 В и меньше.
Ещё можно на россыпи помпу сделать — на 74AUP1G97/98/132 управляемый генератор и т.д.
ATtiny43U может питаться от 0,7 вольт, используя встроенный преобразователь.
А если во время активности МК использовать повышающий DC/DC для накачки энергии в, допустим, конденсатор и жить на этом во время спячки МК до следующей активности?
А по-другому и не получится, если оставлять МК, питающийся от более,чем 0.9 - 1 В - всегда придётся накачивать ёмкость, и поддерживать её. Проблема туту в том, что 0.5*C*U^2, и "подкачивать" придётся именно верхнюю часть, т.е. самое невыгодное по затратам энергии.
Кроме ATTiny, есть MSP430X09X
19 часов назад, pyroman сказал:
Ну и потратите больше энергии, чем даже постоянно включенный dc-dc. КПД<100% никто не отменял...
Есть конечно одно НО, например, на AVR-ах я применял такую штуку - питал его на 1.5В на частоте 32кГц, а когда нажимали кнопку включения или подходило время проснуться, тактировал конденсаторно-диодный умножитель, и переводил МК на 8МГц, после работы снова переходил на 32к и отключал тактировку...
Edited by mantech
07.09.2021 в 21:39, one_eight_seven сказал:
Да много чего есть, но тема-то в разделе ARM.
Может, вот это подойдёт? Хотя лишний доллар всё же лучше на литиевую батарейку потратить. У них и саморазряд куда меньше, чем у даже самых лучших полуторавольтовых "пальчиков".
3 часа назад, Harbinger сказал:
Да, интересный чип и не особо дорогой, хотя маловат ток в мощном режиме. Литиевая батарейка дорога и редка в магазинах.
Если есть возможность, лучше конечно 2 батарейки ААА и вообще без dc/dc, но одна АА может быть очень неплохим преимуществом девайса. Например, в мышке одна АА при редком применении служит года два, а при частом пару месяцев и спокойно заменяется аккумом. И все это стоит недорого и есть в любой забегаловке.
А вот в беспроводных датчиках дыма у нас в офисе стоит литий. Корпус приличный, батарейка небольшая, хватает ее года на два и стоит 600р, если поискать. Места вполне хватило бы на 2 АА, зато проблем в обслуге намного меньше. Но это пожарка, где народ не сильно парится удобством пользователей.
