MCP3913 кварц пропускает такты, что я делаю не так?
1 minute ago, VladimirG said:
Там есть формула для расчета емкости.
Так правильно, я сейчас пользую резонатор с 10МГц - 10пФ, со внутренним сопротивлением около 50Ом, и, по той самой формуле, 50 < 1.6e6 (1/100)^2 = 160, а паразитов в моей разводке существенно меньше 0.1пФ должно быть, то есть все должно работать.
3 minutes ago, Freibier said:
Я бы земляной полигон резанул.
Скажите, пожалуйста, то есть совсем от земли центральную ногу оторвать? Или отодвинуть, чтобы возможно не было паразитной емкости (вроде она не должна там быть, резонатор же не нависает над этим полигоном.
12 минут назад, iiv сказал:
Нет конечно. Совсем  отрывать не нужно. Разрезать именно так как я нарисовал. Между ПО и центральной ногой так что бы на обоих соединение с GND осталось.
Тогда между пином GND мс и пином GND резонатора никакие чужие токи пролезть не смогут.
Поможет это или нет хз. Но я в своих поделках всегда землю от конденсаторов веду к чипу индивидуальным проводником.
Edited by Freibier
Да. Верно. А 1М резистор из DS не пробовали напаять?
Не, еще нет, сейчас попробую по совету Freibier оторвать полигон и там же резистор напаять, и отрапортую, что получится.
Спасибо большое всем за советы!
53 minutes ago, iiv said:
скажите, пожалуйста, а чем кварцевый от керамического кроме стабильности отличается? Я всегда считал, что керамический можно ставить, если стабильность не сильно важна.
добротностью они отличаются,
а сигма-дельта АЦП хоть и не сильно быстрые, но за счёт большой разрядности тоже иногда бывает шумами в джиттер клоков упираются.
так что тактировать АЦП от таких резонаторов я бы не стал, уж лучше внутренний генератор или вненшний клок от того, кто этот АЦП читает.
а в чём выражается "пропуск тактов"?
на много (сотни тактов) происходит задержка по DataReady. То есть считываешь на 125 килосемплах, ожидаешь получить примерно каждые 8 микросекунд новый комплект данных, а он не приходит. Если просто прочитать регистры, то там лежит то, что было до этого. Иногда "залипает" вообще навечно, то есть несколько секунд сигнала по DataReady нет и новых значений в регистрах тоже нет. Чтение регистров более-менее всегда и хорошо работает.
Я на 17 бит этот оцифровщик использую, у меня сигнал в диапазоне +/- от 1uV до 20mV (с шумом около 800uV), и я хотел без предварительных каскадов сразу взять и оцифровать, выставив на максимум частоту и почти на максимум входные усилители самого оцифровщика.
уж лучше внутренний генератор...
а там вроде его нет, или я что-то не понял, и он есть?
Скажите, пожалуйста, а стоит ли попробовать навесным большой кыврц напаять, или кривые соединения могут только хуже все сделать?
Конечно попробуйте. Только вам еще и конденсаторы навесом к кварцу надо будет подпаять.
действительно нету.
я бы с этого и начал, хуже уже не будет.
налепить обычный hc49 (ёмкости не забыть) или из МК вытащить несколько МГц.
Спасибо, да его-то на 16МГц и нашел. А сколько в минимальную сторону можно поставить емкость? Вот в даташите написано, что де
R < 1.6e6 (1/f/c)^2, где f - частота в мегагерцах (в моем случае 16), с - емкость в пикофарадах, R - Motional resistance - в моем случае 40 Ом.
Тогда получается, что емкость должна быть не больше 12.5 pF, но вот нижний предел не указан. У меня есть либо 1-3пФ, или уже 15пФ и больше. Не хотелось бы 4 штуки по 3пФ ставить на каждую ногу, могу не напаять :( или по 3пФ уже достаточно будет, скажите, пожалуйста?
Ставьте 15 пФ
Огромное преогромное всем спасибо!!!
С 16МГц кварцем вместо керамики (hc49) c 15pF на землю и 1MOhm параллельно кварцу навесным все поехало и после 20 минут тестирования ни одного пропуска!!!
