prst 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Уважаемые господа инженеры и разработчики - помогите разрешить такую вот задачку... проблемма следующего рода есть SAM-BA 1.8, проинсталированная, я ее запускаю, выбираю какой у меня камень (AT91SAM7S256) и жму DBGU connction и вот тут начинается садистское издевательство: - появляется (box) окошечко с надписью - memory file not found и кнопка OK её жму - окошечко закрывается и все. помогите решить эту проблемму пожалуста. а то не могу ни камень прошить, ни проверить работает ли вообще железка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Это значит, что самба не видит процессора. Проверьте прохождение сигналов DBGU. Если сигналы в порядке, можно попробовать действовать следующим образом: 1. Восстановить загрузчик при помощи пина TST. Если не помогло, то: 2. Стереть проц полностью (нога ERASE), и снова восстановить загрузчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Это значит, что самба не видит процессора. Проверьте прохождение сигналов DBGU. Если сигналы в порядке, можно попробовать действовать следующим образом: 1. Восстановить загрузчик при помощи пина TST. Если не помогло, то: 2. Стереть проц полностью (нога ERASE), и снова восстановить загрузчик. сигнал доходит до пинов DBGU замечатально, как и положено. проверяю, замыкаю(правда этого делать нельзя) TX-RX DBGU - то на компьютере вижу то что я посылаю тестовой программой, тоесть max232 - работает и там все правильно, остается что или не правильно работает SAM-BA или SAM7 пин TST - не помогает вообще, при этом везде есть правильное питание и 3 первых пина подтянцты к "1" ERASE - ага, понял, старается за 50 ms. вот только я не понял, из документа на этот камень doc6175.pdf - этот пин нужно подключать к "1" или "0"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба К "1", как и TST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба К "1", как и TST. всеравно - не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Питание, кварц (18.432), фильтр PLL в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Питание, кварц (18.432), фильтр PLL в порядке? Питание - 3,24V SAM7 - выдает 1,84V кварц - 18.432M фильтр PLL как по даташиту 3 первых пина,NRST подтянуты к "1" NRST(без подтяжки тоже самое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Генерация на кварце есть? Недавно была такая же ситуация - оказалось, дохлый процессор :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Генерация на кварце есть? Недавно была такая же ситуация - оказалось, дохлый процессор :( позавчера кварц был дохлый - поменял на нормальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
