На Evaluation boatd от AD обнаружил такой преобразователь из +6В в +/-15В:
И стало мне непонятно, для чего понадобилось такое включение MOSFET-а. Почему было не включить "по-человечески"? :)
Моя версия - от рождения AD1613 - повышающий со ВСТРОЕННЫМ силовым ключом -
... но если мощности встроенного ключа недостаточно ( возможны и другие причины - нужен более высоковольтный внешний ключ ), то есть соблазн поставить ВНЕШНИЙ ключ... Но как внешним ключом управлять? При штатном включении управлять внешним ключом с выхода SW - не выйдет - сигнал управления получатся ИНВЕРСНЫМ... Вот и пришлось "плясать с бубном..." - в приведённой Вами схеме, с управлением внешним ключом - всё как надо...- встроенный в микросхему и внешний силовой ключ открываются синхронно... (затвор Q1 зафиксирован на  стабилитроном D5 на уровне 5,1V, то есть - Q1 откроется, если исток его притянуть к GND выводом  SW...).Насколько это облегчит жизнь встроенному ключу - затрудняюсь ответить...
Edited by варп
То-то и оно, что а) внутренний ключ работает с полным током, и б) схема низковольтная и высоковольтный ключ не нужен.
Здесь назначение внешнего ключа остаётся для меня загадкой.
8 minutes ago, Herz said:
6 Вольт, я уже писал.
Может из серии горе от ума ?
И внешний транзистор, который они поставили, не сильно от внутреннего в микросхеме отличается.
А может у них индусы и в схемотехнику проникли ?
5 minutes ago, Herz said:
Думаю, всё хитрее. И дело именно в способе получения двуполярного питания...
просто два трансформатора поставили вот и получили.
Но у них, кстати, и снаберов не видно. Куда они ЭДС самоиндукции от Ls девают ?
Приведённая Вами схема по сути - обратноходовой преобразователь..., то есть - при закрытии силового ключа на первичной обмотке трансформатора возможно появление высоковольтного выброса с размахом более  20 Вольт (предельно допустимого для штатного силового ключа.. ) . Внешний ключ решает эту проблему.
Edited by варп
Не должно быть там больше 20 вольт. Да и внешний транзистор 30-ти вольтовый, не сильно далеко от внутреннего ушел.
32 минуты назад, Herz сказал:
Хотя, кажется, дошло...
Хотя, нет. Пожалуй, ещё не дошло :)) Или не совсем...
Может, идея в том, чтобы избавиться от внутреннего current sensing по падению на внутреннем ключе? Тоже не похоже.
Ток через внутренний ключ будет тем же, что и через внешний.
И внешний не биполярный транзистор, чтобы у него на истоке напряжение было равно на затворе.
4 минуты назад, Herz сказал:
... Про ток - вряд ли.... - ток то тот же самый...
11 минут назад, dimka76 сказал:
А может таки может? Смотрите на сколько вольт они C35,C36 поставили...
