Cianid
Выравнивание данных gcc и MinGW
Добрый день. Увидел разницу в работе атрибута у разных компиляторов.
typedef struct __attribute__((packed))
  uint8_t a;
  uint8_t b;
  uint8_t c;
  float d;
} str;
gcc сразу упаковал в 7 байт. MinGW в 8 байт, т.е. ему пришлось принудительно указать выравнивание по 1 байту.
Собственно где то можно подсмотреть по каким границам gcc выравнивает данные по умолчанию?
Edited by Cianid
А MinGW - это не GCC?
Вообще, без атрибута выравнивания на 32-разрядных платформах между с и d будет padding в один байт, т.к. на этих платформах эффективный 32-разрядный доступ должен быть выровненным, поэтому d будет выравниваться на границу 32-разрядного слова. Атрибуты (прагмы) упаковки могут менять поведение, но это расширения языка, тут общего стандарта (как и синтаксиса) нет. В ряде случаев у packed ещё можно (нужно) указывать число, определяющее кратность адреса для выравнивания.
И обычно атрибут выравнивания указывают для объекта, а не для типа. Возможно тут "собака порылась".
3 часа назад, dxp сказал:
Не так выразился, не разные компиляторы. Я сравнивал arm и windows компиляторы.
Ну вот и получилось, что для minGW пришлось дописывать #pragma pack(push,1).
Edited by Cianid
Похоже, тут корни тянутся от M$-компиляторов, которые как всегда сделали не как у людей и поведение которых mingw по каким-то причинам пародирует:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/x86-Type-Attributes.html
Хорошо бы было изъясняться более понятно, чтобы получить правильный ответ на ваш вопрос.
В MinGW атрибут __attribute__((packed)) игнорируется. Вместо него следует применять #pragma pack.
11 минут назад, dimka76 сказал:
Можно ссылку на документацию? Компилю для виндовс свои простенькие програмки под линухом при помощи i686-w64-mingw32-gcc, #pragma pack не использую, использую __attribute__((packed)) и -mno-ms-bitfields, програмки работают одинаково под линухом и виндовсом.
Ссылку на документацию дать не могу. Нет у меня такой ссылки )))
Несколько лет назад сталкивались с такой же ситуацией для проектов на Qt.
А сейчас смог найти только такую ссылку
https://stackoverflow.com/questions/24015852/struct-packing-and-alignment-with-mingw
1 час назад, dimka76 сказал:
Не совсем понимаю какой информации не хватает. Просто опишу контекст. Я c 1986ВЕ1Т по uart кидаю через union массив, который отображается на структуру. А принимаю уже через QT-minGW. И получилось что у меня в контроллере 33 байта занимает структура, а в Qt уже 38. Вот там и обернул прагмой на выравнивание по 1 байту.
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Забавно, пишут что Microsoft ABI МОЖЕТ упаковать отлично от gcc. В общем необходимо указывать атрибут gcc_struct, если хочется меньше головной боли.
На работе тоже микроконтроллер Cortex общается с компьютером и тоже в протоколе используем упакованные структуры.
Компилятор для Cortex  - arm-none-eabi-gcc
Компилятор для компа - Visual Studio.
И тот и другой компиляторы были разных годов выпуска (если можно так выразится).
Для микроконтроллера структуры описывались так
typedef struct
  // тут разные типы данных
}__attribute__((packed)) t_data;
t_data data_1;
Для компа так
#pragma pack(push, 1)
typedef struct {
}t_data;
#pragma pack(pop)
t_data data_1;
Никаких специальных ключей компилятора для упаковки структур не применяются.
И все всегда работает.
