Bpovov 0 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Друзья, подскажите пожалуйста! Куда копать? Делал двухcлойку в AD20, чувствую не укладываюсь, добавил еще 2 внутренних слоя. Теперь при попытке провести дорожку на этих внутренних слоях сразу: Access violation at address 000000015946417C in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 0000000000000000 at 000000015946417C. На внешних, верхнем и нижнем, все нормально работает. Если на внутренних слоях рисовать просто линию, к примеру, а не дорожку - то ошибка не выскакивает. Перезагружал, пробовал другой компьютер, игрался с настройками правил и т.д. все бестолку. В других платах этого же проекта - все норм, все слои работают без ошибок. Направьте пожалуйста... Куда копать? Спасибо! Изменено 25 августа, 2021 пользователем Bpovov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 · Жалоба Скорее всего добавили слое Plane Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bpovov 0 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 · Жалоба Не, только что проверил - все слои Signal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Bpovov said: Не, только что проверил - все слои Signal с этой ошибкой жил и будет жить всегда пользователь альтиума. Но у вас очень редкий случай в том плане, что ошибка вылазит при четких шагах (обычно это случайно и в любом месте) Первое решение: обновиться до последней версии Если на новой версии будет происходить то же самое, то для разработчиков это считай золотой грааль, смело сообщайте им, они поправят в следующих билдах. Если обновиться нельзя, то создать новый PCB и скопировать в него все содержимое + правила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bpovov 0 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, peshkoff сказал: с этой ошибкой жил и будет жить всегда пользователь альтиума. Но у вас очень редкий случай в том плане, что ошибка вылазит при четких шагах (обычно это случайно и в любом месте) Первое решение: обновиться до последней версии Если на новой версии будет происходить то же самое, то для разработчиков это считай золотой грааль, смело сообщайте им, они поправят в следующих билдах. Если обновиться нельзя, то создать новый PCB и скопировать в него все содержимое + правила Причем знаете, что странно даже если я полностью отключаю весь DRC, все тоже самое... У меня AD 20.1.11 ... пока не нашел, где свободно скачать более новую версию 20-ого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
