Prostograf 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Подскажите пожалуйста, если использовать в качестве буфера операционик с шумом 8 нВ и 1.2 пА для кварцевого генератора с шумами -165дбн на 10 кГц, он сильно ухудшить фазовые шума... Как это прикинуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, Prostograf сказал: Подскажите пожалуйста, если использовать в качестве буфера операционик с шумом 8 нВ и 1.2 пА для кварцевого генератора с шумами -165дбн на 10 кГц, он сильно ухудшить фазовые шума... Как это прикинуть... Так не принято... обычно логику используют выходит хорошо. Почему именно операционник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, MegaVolt said: Так не принято... обычно логику используют выходит хорошо. Почему именно операционник? Чтобы усилить сигнал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Prostograf сказал: Чтобы усилить сигнал.... http://dicks-website.eu/noisecalculator/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PArtem 0 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 17 hours ago, Prostograf said: Подскажите пожалуйста, если использовать в качестве буфера операционик с шумом 8 нВ и 1.2 пА для кварцевого генератора с шумами -165дбн на 10 кГц, он сильно ухудшить фазовые шума... Как это прикинуть... Лучше LMH6702 не встречал. Обратите внимание на корпус (тепло) и топологию (как в eval). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 3 часа назад, PArtem сказал: Лучше LMH6702 не встречал. Как-никак Military grade version... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 21 час назад, Prostograf сказал: Чтобы усилить сигнал Логика - это тоже усилитель, плюс ограничитель. Для примера - nc7sv04 (nc7svu04), инвертор, с резистором около 10к между входом и выходом. Шумы на уровне -175дБ/Гц. Усилителям свойственно насыщение при ограничении, убьете шумы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба Скорее всего, автор хочет усилить синус, но неизвестно как и кем созданный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба Ключевой элемент имеет больше шансов не добавить собственных шумов. По схемотехнике буферов и изолирующих каскадов кварцевых генераторов наибольшее распространение получили ЛЭ и усилители класса-C. Для синуса есть ФНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба У КМОП инвертора в линейной области скачок входной ёмкости из-за эффекта Миллера в момент переключения. И резистор защитный на входе. Лучше усилить маленьким CFA усилителем сначала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Логика - это тоже усилитель, плюс ограничитель. Для примера - nc7sv04 (nc7svu04), инвертор, с резистором около 10к между входом и выходом. Шумы на уровне -175дБ/Гц. Усилителям свойственно насыщение при ограничении, убьете шумы. Спасибо за ответ, но это разве не на базе операционника сделано... точнее на операционнике тоже можно сделать инверторный буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 48 минут назад, Prostograf сказал: но это разве не на базе операционника сделано Если взять конкретно nc7svu04 - это пара комплементарных CMOS транзисторов, сложно назвать "операционником". Без "u" - с дополнительным буферным каскадом. В ОУ транзисторов значительно больше, и больше количество последовательных каскадов. Главный вопрос зачем? Чтобы сохранить синусоидальную форму сигнала? 1 час назад, НЕХ сказал: Лучше усилить маленьким CFA усилителем сначала. Помню Вашу схему кварцевого генератора ) Приводил молодым дарованиям в качестве примера грамотного проектирования. Наилучшие результаты в буферном усилении показывают простые схемы на BJT с ОБ и низким входным сопротивлением (в каком-то смысле часть CFA). Но поскольку в теме нет высот типа -190дБн/Гц, то не хочется углубляться в тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба Да мне нужно усилить синусоиду 10 МГц, причем вход должен быть 50-Ом, а выход 75-Ом.... синусоида на входе имеет амплитуду 0.1В, а на выходе должно быть 1В. И надо не потерять в фазовых шумах... Единственно решение пока - это операционник со входом 50-Ом и выходом 75 Ом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Prostograf сказал: Да мне нужно усилить синусоиду 10 МГц, причем вход должен быть 50-Ом, а выход 75-Ом.... синусоида на входе имеет амплитуду 0.1В, а на выходе должно быть 1В. И надо не потерять в фазовых шумах... Единственно решение пока - это операционник со входом 50-Ом и выходом 75 Ом... Автор! Вам замечание. Пишите толково - сначала думайте долго, потом пишите. А так, - что Вы пишете (писали)? И частота в 1000 раз отличается, и буфер нужен (он ведь не усиливает)..., и раздел был неправильно выбран, и все остальное... Вы нас (читателей) совсем не уважаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба Да уж, не заметил, что мы в разделе ОУ. Значит ничего другого не подойдет. Автору, ссылка на внутренности MXO37/14D и схема. Буфер - nc7szu04, частота 80MHz, выход - синус 10дБм typ (1В на 50Ом) при питании 4-5В. На 10МГц в 10 раз усилит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
