Prostograf 0 August 23, 2021 Posted August 23, 2021 · Report post Подскажите пожалуйста, если использовать в качестве буфера операционик с шумом 8 нВ и 1.2 пА для кварцевого генератора с шумами -165дбн на 10 кГц, он сильно ухудшить фазовые шума... Как это прикинуть... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 10 August 23, 2021 Posted August 23, 2021 · Report post 42 минуты назад, Prostograf сказал: Подскажите пожалуйста, если использовать в качестве буфера операционик с шумом 8 нВ и 1.2 пА для кварцевого генератора с шумами -165дбн на 10 кГц, он сильно ухудшить фазовые шума... Как это прикинуть... Так не принято... обычно логику используют выходит хорошо. Почему именно операционник? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Prostograf 0 August 23, 2021 Posted August 23, 2021 · Report post 10 minutes ago, MegaVolt said: Так не принято... обычно логику используют выходит хорошо. Почему именно операционник? Чтобы усилить сигнал.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 0 August 23, 2021 Posted August 23, 2021 · Report post 3 часа назад, Prostograf сказал: Чтобы усилить сигнал.... http://dicks-website.eu/noisecalculator/index.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PArtem 0 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post 17 hours ago, Prostograf said: Подскажите пожалуйста, если использовать в качестве буфера операционик с шумом 8 нВ и 1.2 пА для кварцевого генератора с шумами -165дбн на 10 кГц, он сильно ухудшить фазовые шума... Как это прикинуть... Лучше LMH6702 не встречал. Обратите внимание на корпус (тепло) и топологию (как в eval). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 3 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post 3 часа назад, PArtem сказал: Лучше LMH6702 не встречал. Как-никак Military grade version... :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 13 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post 21 час назад, Prostograf сказал: Чтобы усилить сигнал Логика - это тоже усилитель, плюс ограничитель. Для примера - nc7sv04 (nc7svu04), инвертор, с резистором около 10к между входом и выходом. Шумы на уровне -175дБ/Гц. Усилителям свойственно насыщение при ограничении, убьете шумы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 43 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post Скорее всего, автор хочет усилить синус, но неизвестно как и кем созданный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 13 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post Ключевой элемент имеет больше шансов не добавить собственных шумов. По схемотехнике буферов и изолирующих каскадов кварцевых генераторов наибольшее распространение получили ЛЭ и усилители класса-C. Для синуса есть ФНЧ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 0 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post У КМОП инвертора в линейной области скачок входной ёмкости из-за эффекта Миллера в момент переключения. И резистор защитный на входе. Лучше усилить маленьким CFA усилителем сначала. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Prostograf 0 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post 1 hour ago, rloc said: Логика - это тоже усилитель, плюс ограничитель. Для примера - nc7sv04 (nc7svu04), инвертор, с резистором около 10к между входом и выходом. Шумы на уровне -175дБ/Гц. Усилителям свойственно насыщение при ограничении, убьете шумы. Спасибо за ответ, но это разве не на базе операционника сделано... точнее на операционнике тоже можно сделать инверторный буфер. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 13 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post 48 минут назад, Prostograf сказал: но это разве не на базе операционника сделано Если взять конкретно nc7svu04 - это пара комплементарных CMOS транзисторов, сложно назвать "операционником". Без "u" - с дополнительным буферным каскадом. В ОУ транзисторов значительно больше, и больше количество последовательных каскадов. Главный вопрос зачем? Чтобы сохранить синусоидальную форму сигнала? 1 час назад, НЕХ сказал: Лучше усилить маленьким CFA усилителем сначала. Помню Вашу схему кварцевого генератора ) Приводил молодым дарованиям в качестве примера грамотного проектирования. Наилучшие результаты в буферном усилении показывают простые схемы на BJT с ОБ и низким входным сопротивлением (в каком-то смысле часть CFA). Но поскольку в теме нет высот типа -190дБн/Гц, то не хочется углубляться в тему. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Prostograf 0 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post Да мне нужно усилить синусоиду 10 МГц, причем вход должен быть 50-Ом, а выход 75-Ом.... синусоида на входе имеет амплитуду 0.1В, а на выходе должно быть 1В. И надо не потерять в фазовых шумах... Единственно решение пока - это операционник со входом 50-Ом и выходом 75 Ом... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tanya 3 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post 9 минут назад, Prostograf сказал: Да мне нужно усилить синусоиду 10 МГц, причем вход должен быть 50-Ом, а выход 75-Ом.... синусоида на входе имеет амплитуду 0.1В, а на выходе должно быть 1В. И надо не потерять в фазовых шумах... Единственно решение пока - это операционник со входом 50-Ом и выходом 75 Ом... Автор! Вам замечание. Пишите толково - сначала думайте долго, потом пишите. А так, - что Вы пишете (писали)? И частота в 1000 раз отличается, и буфер нужен (он ведь не усиливает)..., и раздел был неправильно выбран, и все остальное... Вы нас (читателей) совсем не уважаете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 13 August 24, 2021 Posted August 24, 2021 · Report post Да уж, не заметил, что мы в разделе ОУ. Значит ничего другого не подойдет. Автору, ссылка на внутренности MXO37/14D и схема. Буфер - nc7szu04, частота 80MHz, выход - синус 10дБм typ (1В на 50Ом) при питании 4-5В. На 10МГц в 10 раз усилит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
