Andy1101 0 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 · Жалоба Добрый день, нужно произвести КД для изготовления кабеля (PCEe to Ethernet). Какое КД обычно делается в тпохожих случаях? Может кто-нибуть поделиться примером КД для какого-нибуть цифрового кабеля? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 · Жалоба Обычно делают КД по ЕСКД: Например: СБ, ПЭ, спецификация, Э3 Этого достаточно, чтобы собрать кабель. Однозначная документация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 · Жалоба 8 часов назад, mplata сказал: : СБ, ПЭ, спецификация, Э3 Этого достаточно, чтобы собрать кабель. Однозначная документация. Плюс деталировка (печатная плата, кронштейны, etc.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy1101 0 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 · Жалоба Ок, спасибо, а на сборочнике обычно рисуют как для платы несколько видов и все? Или еще разрез нужен какой-нибуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба Самое правильное это найти инженера конструктора, со знанием ЕСКД и поручить ему разработку КД. Конструктор сам решит какие виды , сечения и другие приемы необходимы для однозначной интерпретации чертежа и грамотно составит спецификацию и ПЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 15 минут назад, mplata сказал: Самое правильное это найти инженера конструктора, со знанием ЕСКД и поручить ему разработку КД. Ну-да , а потом найти завод под сиё = КД . Не смешите . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, destroit said: Ну-да , а потом найти завод под сиё = КД . Не смешите . А в чем проблема поиска завода? Чем качественней ТЗ, тем больше шансов дойти до окончания работ с минимальными потерями. Причем квалификация персонала рабочих при полноценном ТЗ требуется меньше, так как нет двусмысленности , все однозначно. И мозги рабочих не заняты фантазийной и творческой работой. Ну и конечно есть возможность предъявить претензию. Подход "на пальцах" не работает сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба 24.08.2021 в 19:22, destroit сказал: потом найти завод под сиё = КД . Не смешите Что смешного-то? Любая КД проходит в т.ч. и технологический контроль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assy33 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба On 8/27/2021 at 5:00 PM, MrGalaxy said: Что смешного-то? Любая КД проходит в т.ч. и технологический контроль. Топик стартеру нужно самому сделать КД! и он просит просто пример оформления! А раздули из мухи слона... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
