Damyen 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Вот имеется на чертеже микросхема, обозначенная в виде прямоугольника с нескольким десятком ножек. Можно ли по ГОСТу разделить этот прямоугольник-микросхему на две части, одну часть обозначить на одном листе, а другую часть - на другом листе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба ГОСТ 2.702-2011. Можно, разделите на несколько законченных прямоугольников и размещайте хоть на разных листах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 10 часов назад, sorok-odin сказал: Можно, Ну про такой способ я знаю. А так, как я нарисовал, точно нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Джоконда сказал: А так, как я нарисовал, точно нельзя? "При необходимости" можно и так :). ГОСТ 2.701-2008 п.5.4.1 позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 5 часов назад, SSerge сказал: "При необходимости" можно и так :). ГОСТ 2.701-2008 п.5.4.1 позволяет. Как бы и да, если ТС готов эту "необходимость" обосновать нормоконтролю. Я вот, например, не могу придумать правдоподобной отмазки, почему нужен именно разорванный прямоугольник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 · Жалоба 20.08.2021 в 14:41, SSerge сказал: "При необходимости" можно и так :). ГОСТ 2.701-2008 п.5.4.1 позволяет. Ткните, пожалуйста, носом где в упомянутом Вами ГОСТе это написано. 20.08.2021 в 06:23, Джоконда сказал: Ну про такой способ я знаю. А так, как я нарисовал, точно нельзя? Чем такая мысль навеяна, каким нормативным документом Вы руководствовались? И чем два обрыва и две волнистых линии лучше одной вертикальной линии? Двойные лампы так рисовали, только волнистых линий там не было. Но лампы по другому и не нарисуешь. Исходите в первую очередь из того, что схема должна быть понятна всем, кто будет её изучать, а не только Вам. Располагать разные части одной микросхемы на разных листах можно, схема на нескольких листах есть единый документ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
