Простенький ЧПУ контроллер
MX_Master
Чуть ранее мы обсуждали возможность просчёта траектории и чтения файлов силами контроллера.. С применением более мощных МК (даже двуядерных) и т.п.
Но спустя время в голову стукнула мысь, что простенький ЧПУ контроллер усложнять не надо. Достаточно добавить в него возможность запитывать внешние устройства по Ethernet кабелю (PoE). При таком подходе все расчёты возьмёт на себя внешний контроллер в виде ручного пульта (или панели) с кнопками и дисплеем. Соответственно, без PoE расчётами займётся ПК c LinuxCNC, Mach3/4 или какой-то другой (своей) ЧПУ.
Не всегда в цеху бывает чисто, чтобы ставить у каждого станка по настольному ПК. При грязном производстве лучше, чтоб на каждом станке висел свой пульт (или панель), защищённый от грязи. В таком пульте, помимо USB порта для флэшек, можно запилить Wi-Fi клиент для переброски файлов и, возможно, внешнего управления (через веб-морду).
mantech
04.09.2021 в 03:01, MX_Master сказал:
А вот это ИМХО неправильно, пульт на то он и пульт, что он не должен ничего считать, а просто запускать\останавливать, калибровать и задавать начальные параметры, все остальное должен считать и управлять только контроллер в станке.
ЗЫ. Вообще в условиях цеха либо пульт по радиоканалу, либо все жестко установлено в стойке, а иначе этот эзернет кабель оборвут на раз-два, или запнется кто-нить об него, если длинный будет...
Именно поэтому в цехах и не стоят персоналки с мачем, а все установлено в стойку, как правило с IP65...
Усб и промавтоматика вообще несовместимо в реальности...
Edited by mantech
dimka76
У мировых производителей роботов FANUC, KUKA, ABB пульты на проводе. И длина провода метров 15 может составлять.
Радиоканал в условиях цеха как правило не применяют.
USB имелось ввиду для флэки, а не для управления станком.
mantech
15 часов назад, dimka76 сказал:
Если он как-то уложен так, чтобы не запинались - то согласен, провод надежнее радио.
Ну, тут спорный вопрос, я лучше бы применил сд-карты.
jcxz
4 часа назад, mantech сказал:
Не факт. На провод, в промышленных условиях, могут наводиться существенные помехи. От окружающего оборудования. Что сделает связь по нему ненадёжной.
В то время как на радиоканал они могут не влиять вовсе (другой частотный диапазон).
mantech
2 часа назад, jcxz сказал:
Но провод в таких случаях нужен экранированный. Ну и передачу данных лучше организовать дифпарами, например RS-485.
Edited by mantech
MX_Master
Перед простеньким контроллером решил запилить из готовых модулей ручной пульт с дисплеем и кнопками. Запихну туда мини ПК с LinuxCNC. Наружу будут выходить USB, Ethernet и LPT (DB25) порты. Внутре поставлю батарею и зарядник для неё. За высокочастотный ввод/вывод сигналов (через DB25) будет отвечать синия/чёрная таблетка с STM32F401/103. Интерфейс для мини экрана накатаю сам.
MX_Master
С чего начнётся электромобиль разницы нет, главное, чтоб к финалу всё работало так, как нужно потребителю. А сейчас масса потребителей сидит на бюджетных решениях типа "старый ПК с LPT портом + плата развязки за 5 уёв + левый Mach3 или LinuxCNC" или же "китайский ручной DSP пульт (он играет роль ПК) со своей платой развязки". Чуть реже, встречаются встраиваемые стойки с ЧПУ, китайские поделки - чаще, от всяких именитых сименсов - реже.
Получается, если у меня будет свой простенький ЧПУ (Ethernet) контроллер, то люди смогут применить его только в связке с ПК. И только со строго определённой ЧПУ программой. При этом, добрая половина пользователей ручных DSP пультов и встраиваемых ЧПУ стоек пройдут мимо. А если предложить народу DSP пульт или встраиваемую панель, которая сможет работать и с обычными платами развязки (LPT), и с разными Ethernet контроллерами (включая мой), получится совсем другой эффект. Для СНГ эффект будет ещё лучше, если интерфейс пользователя будет на русском языке (проверено).
Так что, к простенькому ЧПУ контроллеру мы ещё вернёмся, когда для него будет твёрдая база. А пока займусь проектом пульта.
mantech
7 часов назад, MX_Master сказал:
А сейчас масса потребителей сидит на бюджетных решениях типа...
Это что за подпольные производства такие, "гаражные умельцы" что-ли? :biggrin:
MX_Master
Практически вся частная столярка на таких ЧПУ режется. В более мелких мастерских временами используют контроллеры с USB интерфейсом.
mantech
11.09.2021 в 17:50, MX_Master сказал:
А, ну тогда понятно, почему качество продукции таких контор не удивляет...
MX_Master
Там не от станка (и не от ЧПУ) качество конечной продукции зависит :biggrin: Ибо финиш за человеком остаётся. Но с другой стороны, как уплачено, так и зафигачено
a123-flex
19.08.2021 в 08:56, rloc сказал:
В MESA, допустим 7i92, к FPGA прикрутили Ethernet, управление и обновление фирмваре через UDP, минимальные задержки, что и требуется от контроллера.
Да отстой эта MESA полный. Знаком я с теми кто на ней сидит. Перепилили они в итоге все полностью под себя - и железо, и софт и прошивку ПЛИС. Денег железо стоит как самолет. Сложность системы - имхо тройная, не двойная даже.
В портированном GRBL stm103 100кГц на 4 оси считает. Есть НЕСКОЛЬКО открытых проектов.
Есть открытые проекты с энкодерами.
Порты GRBL с полным стеком всех G-кодов.
Это главный труд и геморрой.
Эти открытые проекты поддерживает и тестит целое СООБЩЕСТВО. Что может быть круче ?
Нет блин в сотый раз народ сидит и делает велосипеды. Из космических кораблей.
rloc
7 часов назад, a123-flex сказал:
Нравится, делайте на микроконтроллере.
