Fillya 0 15 августа, 2021 Опубликовано 15 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. В продолжении вопросов о работе с редактором печатных плат. Столкнулся со следующим - можно ли при интерактивном разведении дифференциальной пары, при переходе на другой слой (Ctrl + Shift + Колёсико) делать так, чтобы переходные отверстия расходились друг от друга на определённое расстояние (зазор) автоматически? Сейчас у меня расстояние между двумя линиями пары 200 микрон, а между участками вскрытия паяльной маски переходные отверстий - 100 микрон (то есть отверстия устанавливаются центрами по ближайшей возможной ширине между линиями из правила), хотелось бы увеличить данный зазор до 200-300 микрон. В редакторе окне правил есть таковые для расстояния между краями стволов (holes), между металлизацией элементов, но в моём случае (при автоматической установке переходных отверстий при интерактивной трассировке), установление данных правил не оказывает никакого влияния на положение отверстий. Есть способы решения такой задачи? З.Ы. Отверстия подсвечены ошибкой из за того, что между ними провёл обычную линию, без неё ошибок не будет. Изменено 15 августа, 2021 пользователем Fillya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 16 августа, 2021 Опубликовано 16 августа, 2021 · Жалоба Вот бы ещё знать толщину платы Отверстия B2_L50_N например предпологаются в 100 микрон?? а они с какого слоя на какой?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
