torik 0 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: - когда хочешь выпустить bill of materials для проекта, приходится выбирать какие столбцы добавлять. Кроме того надо выбирать поля drag a column to group. Нельзя ли как-то по-умолчанию задать эти настройки, чтобы во всех проектах одинаково было? - выше перечисленные настройки периодически "слетают" и приходится заново настраивать. Почему это может происходить и где они хранятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, torik said: Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: - когда хочешь выпустить bill of materials для проекта, приходится выбирать какие столбцы добавлять. Кроме того надо выбирать поля drag a column to group. Нельзя ли как-то по-умолчанию задать эти настройки, чтобы во всех проектах одинаково было? - выше перечисленные настройки периодически "слетают" и приходится заново настраивать. Почему это может происходить и где они хранятся? OutputJob + шаблон .xlt В целом, вашу задачу уже OutputJob решит в шаблоне просто будет порядок столбцов, шрифт, еще какие-то настройки (не помню уже, эта связка работает уже с десяток лет, даже не заглядываю туда) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба Спасибо. С OutputJob понял. Видимо, когда его нет в проекте, тогда и проблемы. А по поводу шаблона .xlt - это где взять и как его к проекту прицепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, torik said: Спасибо. С OutputJob понял. Видимо, когда его нет в проекте, тогда и проблемы. А по поводу шаблона .xlt - это где взять и как его к проекту прицепить? OutJob не только должен быть в проекте, а в нем как раз и должно быть все настроено. Без outjoba я даже не предсталяю, как можно что-то сделать. там настройка всех аут-ов: гербера, p&p, чертежи и т.п. Прикрепляю пример проекта с outjob-ом. На схему и плату не обращайте внимания, там я эксперименты проводил. Но outjob должен работать корректно. .xlt нужно сохранить в надежном месте. К проекту его прикреплять не нужно. Вот здесь указывается путь до шаблона: Посмотрите какие параметры он берет и поменяйте их на свои. Он будет выгружать те параметры, которые укажете. TL_I2C_v10 (13.08.21 11-52-26).zip BOM InSys.XLT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба А мы в формате XML выпускаем. И там не дает шаблон прицепить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба раньше xml не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба зато настройку OutputJob из одного проекта в другой можно переносить. Так гораздо удобнее. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
