dax 0 Posted August 12, 2021 · Report post Периодически в разных устройствах возникает потребность коммутировать напряжения 5-48Вольт микроконтроллером выдающим на ноги 3.3Вольта. Для схемы, когда нагрузка по дефолту подключена одним выводом в землю. Допустим питание каких -то микросхем или кусков схемы. Для этого приходится ставить пару транзисторов как на картинке . Знаю существуют драйверы - ключи верхнего плеча для автомобильной тематики. Но мне не нужны высокие токи. Нужно как правило коммутировать токи до 500....1000 мА Есть ли готовые микросхемы или сборки из двух транзисторов с низким сопротивлением в открытом состоянии. В идеале с контролем максимального тока и защитой как для автоэлектроники. Разумеется мелкий корпус для поверхностного монтажа. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 0 Posted August 12, 2021 · Report post 1 hour ago, dax said: Есть ли готовые микросхемы или сборки из двух транзисторов с низким сопротивлением в открытом состоянии. В идеале с контролем максимального тока и защитой как для автоэлектроники. Разумеется мелкий корпус для поверхностного монтажа. "hot swap power switch" поищите, их много разных. На выбор с внешним ключем / встроенным. Не совсем понятно "защитой как для автоэлектроники". Infineon "High-Side Switches", TI - TPS1HC100B-Q1 например, ON - NCP45521 ... вобщем много их , почти у всех производителей есть наработки, но цена, и доступность может не обрадовать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dax 0 Posted August 12, 2021 (edited) · Report post Спасибо всем Вопрос закрыт, нашел что мне идеально подходит AP2281 Edited August 12, 2021 by dax Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Карлсон 0 Posted August 12, 2021 · Report post 2 часа назад, dax сказал: Вопрос закрыт Wide input voltage range: 1.5V – 6V При этом выше вы пишете: 10 часов назад, dax сказал: потребность коммутировать напряжения 5-48Вольт микроконтроллером выдающим на ноги 3.3Вольта. Как-то не сходится. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted August 13, 2021 · Report post 20 часов назад, dax сказал: Есть ли готовые микросхемы Здесь практически всё, что теоретически есть на эту тему. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dax 0 Posted August 13, 2021 · Report post Да, спасибо. Я просто не догонял где искать, понимал, что это должно быть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 1 Posted August 13, 2021 · Report post 21 hours ago, dax said: Периодически в разных устройствах возникает потребность коммутировать напряжения 5-48 Вольт микроконтроллером выдающим на ноги 3.3Вольта. Для схемы, когда нагрузка по дефолту подключена одним выводом в землю. Вот, например, такой ключ BTS50085-1TMB А вообще, у Inineon целая линейка таких ключей. https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/profet-industrial-smart-high-side-switch/ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
