ViKo
Altium Designer для начинающих
1 час назад, DSIoffe сказал:
Лучше потратить время на изучение Specctra.
Не берусь сравнивать но Situs изначально был трассировщиком для AD. Ему ничего специально объяснять не нужно и все правила создаются в самом AD и передаются в AD автоматически. Если Specctra может делать также можно и её. Если же ей все нужно объяснять отдельно то это всетаки несколько геморойно для начинающих. Вопрос по автотрассировке возникает с завидной регулярностью и его как правило задают начинающие. Им на первых порах сложно правильно скомпоновать плату и грамотно развести проводники. Вот они и уповают на волшебную кнопочку которая за них все сделает. Но боюсь что и написать кучу правил описывающих проект в полной мере для них затруднительно. Так что начинать всетаки лучше с ручной трассировке и только потом по мере накопления опыта использовать автотрассировку
Трассировка множественных цепей (Multiply connection), "сглаживание" уже разведенных цепей (Gloss selection) и автотрассировка единичной цепи по ctrl + left click  сильно уменьшают время разводки второстепенных цепей. Если учесть сколько правил нужно написать для удобоваримой автотрассировки, то выигрыш по времени будет только на больших проектах.
Кстати, с большими проектами у алтиума все не очень хорошо, тормозить начинает.
4 часа назад, chapt сказал:
Если основное уже разведено, то можно вообще ничего не писать, зазоры и ширина проводников придут из проекта Altium :)
On 9/13/2021 at 9:42 AM, ViKo said:
Viko, пришлось корректировать чужой ПИКАДовский проект, а там засада, подскажите, Как найти в РСВ некорректные, НЕ solid lines?
Для начала избавьтесь от кириллицы в имени пути.
Вот эти числа в скобках - это строки в netlist? Там, может, и координаты описаны?
Если такое предупреждение превратить в ошибку в настройках, может, они высветятся при DRC?
На большее у меня фантазии нет. Не сталкивался.
что то нарисовано штриховыми линиями или др. Что не поддерживается в Altium/
Найти в оригинале и там заменить.
или открыть в текстовом редакторе указанный файл и в данных строках найти и исправить что там написано
Вот эти числа в скобках - это строки в netl ist? Там, может, и координаты описаны?
Избавился.
Да, это строки в в netlist, координаты DashedLine там есть, только вот если перейти по этим координатам, то там пустое поле, а плата находится выше - (55.00 мм 265 мм) (240.00 мм 270.00 мм)
И ЧТО теперь с этим делать, как все это удалить/побороть?
ЗЫ транслировал плату в Альтум - там он этих линий не находит и не ругается
Вот блин, да я же не там ищу!!! Искать DashedLine нужно в sch, а не в рсв! Но и там их не нахожу...
На белом фоне их тоже не видно. Причем часть этих линий имеют отрицательные координаты за пределами рабочего поля, и секущей рамкой не выделяются
Напомните, пожалуйста, как задать зазоры Solder Mask Expansion, Paste Mask Expansion по умолчанию. Чтобы Rule всегда были такими, какие мне нужно.
Если я в PCB Rules and Constraints Editor подкорректирую правила, а затем нажму там кнопку Create Default Rules, так и получу правила по умолчанию?
Ну вообще лучше бы поступить так:
Создаете плату со всеми настройками:
1. Настройки mechanical слоев (используемые  слои, их спаренность, какой слой за что отвечает и т.д.).
2. Настройки конструкции платы (наиболее часто используемая конструкция).
3. Настройки правил.
4. Настройки шрифтов.
5. Прочие настройки.
Сохраняете полученную плату на диск. Вы получили шаблон. В настройках алтиума указываете путь к шаблону и все вновь созданные платы будут создаваться с этими настройками.
Там же можно создать шаблон создания листа схематика и настроек проекта.
Делается один раз, но очень здорово экономит время.
25 минут назад, nreal92 сказал:
Здравствуйте, такой вопрос - а где это настраивается? В Preferences настроек шрифтов я не нашёл.
Для схем Shematic->Default Primitives
Для плат PCB Editor->Defaults
1 час назад, PantesGRP сказал:
Спасибо, нашёл. Вопрос: я правильно понимаю, что настройки из Preferences нужно устанавливать ДО начала работы? А как их применить к уже существующему проекту?
